Ik ben sinds kort bij KPN. Bij de installatie heb ik twee zgn wifipunten gekregen. Nu brandt bij het ene punt een groen lampje en op het andere een oranje. Is dit normaal of scheelt er iets aan.
Hallo
De groene is niet, maar de oranje is wel bekabeld
Hoi
Oranje
- In het geval van een minder snelle wifiverbinding tussen twee KPN SuperWifi punten onderling via 2.4Ghz: verplaats de draadloos verbonden versterker dichterbij het andere KPN SuperWifi punt om te kijken of het lampje groen gaat branden. Dan is de onderlinge verbinding via 5Ghz.
- In het geval van een bekabelde aansluiting die lager dan 1Gbps is: controleer de ethernetkabel en of deze geschikt is voor 1Gbps. Het kan ook zijn dat het KPN SuperWifi punt is aangesloten op een switch die 1Gbps niet ondersteunt.
Dus: plaats de draadloze versterker eens dichterbij de bekabelde versterker tot het lampje groen brandt. En probeer ook eens een andere internetkabel.
Met kabel aangesloten en toch oranje. Is een indicatie dat de snelheid 100 Mbit is ipv 1000Mbit. Kan aan het type kabel liggen of er zit een ethernetswitch tussen die niet meer dan 100Mbit kan. Zolang uw internet abonnement niet meer dan 100Mbit is kan het geen kwaad.
