Huidige updates
Zie hiervoor ons forumonderdeel Product Updates.
Vorige Update oktober 2022
Voor discussie, zie het losse topic:
Vorige update januari 2022
Vorige update juli 2021
Dit betreft een update naar versie nummers 1.00.11v1 (Superwifi) en 1.00.31v1 (Experia Wifi). Deze update heeft geen functionele wijzigingen. Hij dient alleen om de Superwifi en Experia Wifi voor te bereiden op mesh-integratie met de Box 12 later dit jaar.
Vorige update maart/april 2021
Vorige update oktober 2020
Van 30 september t/m 7 oktober worden de Experia Wifi, Superwifi en Wifi Versterkers voorzien van nieuwe software. Voor de Experia Wifi zal dit versie 1.00.29 zijn en voor de Superwifi versie 1.00.09 zijn. De Wifi Versterker gaat naar 001.007.88.
  • Soms crashte het mesh proces waardoor het roaming/bandsteering deel niet meer reageerde (internetverkeer zelf liep wel gewoon door). Dit is verholpen.
  • Weergaveprobleem met het SSID invoerveld verholpen waardoor deze nu correct alle 32 tekens laat zien i.p,v. maximaal 27.
  • Op de overzichtspagina is nu duidelijk zichtbaar welke apparaten via ethernet (solide lijn) of wifi (stippellijn) verbonden zijn. Tevens staat nu bij elk verbonden apparaat de verbindingssnelheid.
  • Ook is op de overzichtspagina een weergaveprobleem verholpen waarbij er soms een rode lijn zichtbaar was (meestal na een verandering in het netwerk) waardoor het leek alsof er geen verbinding is, terwijl dat wel zo is.
  • Onder water aanpassing in het configureren/beheer van de apparaten. Hier merk je als klant niets van.
  • Het certificaat van de update server wordt vernieuwd, die hebben we alvast toegevoegd aan de software van de wifi-apparaten. Hier merk je als klant ook niets van.
Vorige update februari 2020
Dit betrof versienummer 1.00.28. De belangrijkste verbeteringen hierin waren:
  • Streams via Chromecast kunnen weer bediend worden (play/pauze e.d.)
  • De lijst met verbonden apparaten wordt nu correct opgeschoond zodat apparaten die niet langer verbonden zijn ook na 72 uur uit de lijst verdwijnen.
  • Het indrukken van de WPS knop in de interface zorgt niet meer voor een witte pagina
  • Sommige apparaten konden niet handmatig geüpdatet worden, dit is nu opgelost.
  • De lengte van de namen die je de apparaten in je netwerk kunt geven is verhoogd naar 32 karakters.
  • Verbeteringen in de werking tussen de Experia Box als master-apparaat en de Experia Wifi als slave-apparaat.
Nieuw in deze versie is gastnetwerk! Dit is nu beschikbaar in de Experia Wifi. Je kunt dit via de interface aan- en uitzetten en het SSID van het gastnetwerk aanpassen. Voor degenen die ook een V10 hebben en de gastwifi daarop actief hebben, deze werkt op een iets andere manier dan de gastwifi in de Experia Wifi. De Experia Wifi neemt het gastnetwerk van de V10 dan ook niet over. Deze twee kunnen naast elkaar bestaan.
Vorige update november 2019
Dit betrof versie 1.00.26v3 en hiermee werd de lang verwachte mesh functionaliteit geïntroduceerd. Dat creëert een deken van wifi door je hele huis. Dankzij mesh-technologie verbindt je toestel altijd met het meest optimale wifipunt en wordt de wifisnelheid in huis gelijkmatig verdeeld.
Bijkomend voordeel is dat de Experia Wifi's nu ook samenwerken met het Superwifi punt voor een nog betere dekking.
Wel is het vanaf dit versienummer niet meer mogelijk om het SSID te splitsen, of selectief de 2,4 of 5Ghz uit te zetten.
KPN Thuis app
Het is met de update vanaf 11-2019 ook mogelijk om de Experia Wifi's via de KPN Thuis app te bedienen. Met de Thuis app sluit je in een paar stappen de Experia Box en de wifiversterkers aan. Via de app kun je deze dan ook beheren en wijzigen.
  • Je kunt de app direct gebruiken zonder inlog.
  • Wijzig je wifi-instellingen zoals netwerknaam en wachtwoord.
  • Stap voor stap hulp bij aansluiten.
Veelgestelde vragen (FAQ):
Mijn Experia Wifi / SuperWifi zit achter een eigen router. Krijg ik nu wel de update?
Zo lang er een internetverbinding is, wel. Het kan voorkomen dat er een firewall of eigen acceslist roet in het eten gooit. We kunnen hier geen garanties geven maar in veel gevallen zal het gewoon lukken.  Zo niet, update dan handmatig.
Mijn Experia Wifi / SuperWifi heb ik in gebruik op een niet-KPN netwerk. Krijg ik nu wel de update?
Ja, de wifipunten checken zelf regelmatig of er een update is. De server waarmee ze daarbij contact leggen is ook bereikbaar vanaf andere netwerken dan KPN. Verder geldt hetzelfde als bij de vraag hierboven: Het kan voorkomen dat er een firewall of eigen acceslist roet in het eten gooit. We kunnen hier geen garanties geven maar in veel gevallen zal het gewoon lukken.  Zo niet, update dan handmatig.
Sluit eens alleen de Experia WiFi aan op jouw netwerk.
Kan je die dan wel upgraden?
Dat gaat even niet, zit op een vpn want ben niet thuis hahaha.
@Julian Borghuis Net als vele andere updates van ons, wordt deze update in groepen toegekend aan de versterkers. De uitrol duurt nog enkele dagen. Ik verwacht dat je eind volgende week wél kunt updaten! Nog heel even geduld:kissing_closed_eyes:
Die firmware-updates worden batch-gewijs verspreid, dus men komt vanzelf een keer aan de beurt.
Ik heb hem,
maar het klopt dus dat je geen weizigingen op het oog ziet maar meer op de achtrgond zijn uitgevoerd?
Ik heb hem,
Hallo @Julian Borghuis , eerder binnen dit topic zijn de wijzigingen, met lange ij uitgelegd door de moderator.
Marcia heeft de wijzigingen kort benoemd zaterdag. Ik zet ze nog even in het startbericht, voor het overzicht. Tevens titel van het topic aangepast aangezien de updates tegenwoordig over het algemeen voor zowel de EW als de SW zijn.
Hallo @Erik_
Voor de Experia Wifi en Superwifi zal dit versie 1.00.09v3 zijn
Ik heb op mijn zwarte Experia WiFi's versie Firmware versie:1.00.29v4
Hallo @Erik_
Ik heb op mijn zwarte Experia WiFi's versie 1.00.09v4
Vast niet, waarschijnlijk heb jij op jouw Experia WiFi's versie 1.00.29v4:wink:
Inderdaad @wjb , je hebt gelijk, ik heb het nog aan kunnen passen in mijn reactie.:relaxed:
Hallo @Erik_
Weet je ook wat er in de firmware voor de oude vertrouwde KPN WiFi "versterker" is aangepast?
Mijn KPN WiFi "versterker" was offline gegaan bij de firmware update en ik heb heb zojuist met pijn en moeite kunnen reanimeren.
De vierkante wifiversterkers hebben ook een update gehad inderdaad (naar 001.007.88) maar ik zie daar geen aparte informatie bij staan dus ik vermoed dat deze ongeveer dezelfde wijzigingen hebben gehad.
Dat lijkt me sterk immers de eerste vier punten zijn niet van toepassing voor de KPN WiFi "versterker" en dan blijven dus alleen de laatste twee over.
Ik heb het achter de schermen nog even laten checken. de update op de vierkante wifiversterker was alleen de nieuwe certificaten.
Goedenavond, andere vraag. Ik heb een v10 en 3x een Experia Wifi. Werkt opzich wel prima, enige ‘probleem’ is dat ik niet al mijn devices zie in het overzicht met verbonden apparaten. Is dat een bekende bug?
Hallo @Langeeri   Je ziet ze niet in het overzicht zeg je. Maar ze hebben wel verbinding via WiFi en ze doen het wel? Zijn het toevallig Samsung devices?
Welk overzicht? Van de home app?
Ik tel er 8 in de Thuis app (iOS) en 12 in de portal (website via ip adres). Ikmis o.a. de iPhones in huis.
Mijn WiFi versterker doet alleen 2.4 band, de 5g band werkt niet. Ik heb een v10a experiabox, bedraad aangesloten. Is er een oplossing?
Als op m'n iPhone priveadres aanstaat zie ik hem niet in de Thuis app. Als deze bij jou aanstaat, helpt wellicht het uitzetten: instellingen>wifi>netwerk waar je mee verbonden bent>priveadres
Dank voor je tip, meteen geprobeerd maar dat was helaas niet de oplossing.
Je hebt geen andere versterkers of accespoints in huis? Alleen 3 van deze zwarte dingen?
WiFi op de Experiabox staat uit?
Check het lampje boven "Wireless".
@Tanoor Yes, dit is de oplossing! Lijkt toch een bug. Ik ben aangemeld op het netwerk, of dat nu met een software matig door iOS gewijzigd MAC adres is of niet. (KPN leest u even mee) Thanks voor de tip!
@Nick83 Inderdaad de Experia Wifi (3x) en uiteraard geen Wireless lampje. Werkt redelijk alhoewel ik niet overtuigd ben van Mesh.
Dit is geen bug. De Thuis app gebruikt het unieke MAC adres om de telefoons te indentificeren. Als iOS het adres iedere keer wijzigt wordt dat wat lastig. Met mijn Samsung’s gaat dat niet anders als ik een willekeurig MAC adres inschakel. Dan ben ik ook onzichtbaar in de app.
@RBxx It’s not a bug it’s a feature. De devices (ook jouw Samsung) maken verbinding via een willekeurig MAC adres. Identificatie vindt plaats op basis van dit willekeurige MAC adres. Natuurlijk kan hij je telefoon identificeren, daarom lukt het je om verbinding te maken. Verbinding is alleen elke keer met ander willekeurig aangemaakt MAC adres. Deze zou dan ook zichtbaar moeten zijn in de portal.
Om verbinding te maken met het modem is geen uniek MAC adres nodig, als de aanmelder SSID en WPA key kent mag hij binnen. Maar je bent iedere keer iemand anders. Om herkend te worden is een unieke MAC nodig. Dat in de app het device daardoor helemaal onzichtbaar wordt, daar heeft de app bouwer kennelijk geen rekening mee gehouden.
