Superwifi 1.0 werkt niet meer i.c.m. Experia Box v10
  • 15 maart 2025
  • 8 reacties
  • 74 keer bekeken
Super wifi werkt niet meer met de Experiabox v10
In de app niet te zien testen resetten branden groen maar snelheid 20 mb
Voor de update werkte het prima nu waardeloos de oude versterkers werken beter
Kan dit door de v10 komen?
Hoi ​@Willem2018 . Dat klinkt niet goed.
Ik verwijs je even naar dit topic en mijn best answer daar.  Kun je dat eens proberen?
SuperWifi 1 punten maken geen verbinding na update | KPN Community
8 reacties
Forum|alt.badge.img+28
  • 36721 reacties
  • 15 maart 2025
Hallo ​@Willem2018 ,
Deze problemen zijn inderdaad een gevolg van de recente updates.
Sinds 19 februari is KPN Software beschikbaar voor alle SuperWifi 1 punten die gekoppeld zijn aan een modem met KPN Software.
Als je een Box 12 of V10 hebt en je hebt SuperWifi 1 punten, of je sluit deze later bekabeld aan, dan worden de SuperWifi 1 punten automatisch overgezet naar de KPN Software.
Over naar KPN Software en de SuperWifi 1 punten werken niet?
  • Zet de SuperWifi 1 punt(en) terug naar de fabrieksinstellingen
  • Sluit het SuperWifi 1 punt(en) bekabeld aan op het modem
  • Zet het SuperWifi 1 punt(en) aan. Het SuperWifi 1 punt(en) start op en haalt de KPN software op. Dit duurt 30 minuten.
  • Als het ledje continu groen brandt, dan kan je het SuperWifi 1 punt loskoppelen en elders in de ruimte plaatsen.
Na deze migratie werkt SuperWifi 1 alleen op de 5Ghz. Als het SuperWifi 1 punt te ver weg staat zal het SuperWifi 1 punt niet terugvallen op de 2,4 Ghz. Het ledje wordt daarom direct rood. De oplossing is dan om het SuperWifi 1 punt dichter bij het modem of een ander SuperWifi 1 punt te plaatsen of de SuperWifi 1 bekabeld aan te sluiten op het modem.
  • 21 reacties
  • 15 maart 2025
Allemaal geprobeerd maar werken niet goed op 5ghz helemaal geen signaal 2 punten geprobeerd rechtstreeks op Experiabox werkt niet
Alle super wifi via kabel aangesloten helpt niets knipperen lang groen en dan constant maar geven nagenoeg geen signaal
4 van die dingen in huis
Willem
  • 27527 reacties
  • 17 maart 2025
  • 21 reacties
  • 22 maart 2025
Nu zijn de ap's zichtbaar in het dashboard
Wifi op de experia box aan dan werkt het ook op 5 ghz
Kort gezegd het werkt weer!
  • 21 reacties
  • 26 maart 2025
helaas blijft niet goed gaan paar dagen daarna zend 1 superwifi niets meer uit
aanpassen op de experia box werkt niet
denk toch dat het een probleem is met de V10
wifisignaal is niet meer aan te passen
zal straks de box nog eens opnieuw opstarten
  • 21 reacties
  • 28 maart 2025
gisterenavond opeens geen wifi  meer in huis
wifi op de experia box aan gezet en opeens werkt het weer
geen idee voor hoe lang want zo nu en dan worden de ‘super’ wifi 1.0 uitgeschakeld en werken
niet meer
Vraag me af of dit probleem alleen bij v10 experia is
bijzonder vervelend dat wel
  • 27527 reacties
  • 1 april 2025
Ai, dat klinkt knap waardeloos, ​@Willem2018 .
Als de stappen uit de link niet voor de oplossing hebben gezorgd kun je het beste een terugbel afspraak maken.
Dat kan via deze link:
Contact en klantenservice | KPN
  • 21 reacties
  • 1 april 2025
Dat heb ik gedaan en een uur aan de telefoon de conclusie dat het modem niet goed is.
Dus omgeruild en thuis aangesloten en internet - tv werkt - wifi op de box wel
Je voelt al dat er een maar komt …
Het is de oude software die in de experia box zit dus weg extra ssid
Dan dus ook problemen met de ‘superwifi’ want die zijn geupdate en werken niet meer met oude versie
Gebeld en gevraagt of ze dit kunnen pushen naar de experia box nee niet mogelijk wachten tot je aan de beurt bent.
Experia box is de V10 die ik weer gekregen heb.
