Hoi @DaveP, we helpen je hier graag op weg met jouw SuperWifi. Zo te zien heb je er eerder een topic over gemaakt, is de verbinding in de tussentijd goed geweest?
Hoe zijn je SuperWifi punten aangesloten? Welke Experia Box heb je? En heb je ons topic met alles over installatie en gebruik van SuperWifi al doorgenomen?
Alvast wat achtergrondinformatie over het oranje lampje: Oranje geeft aan dat er wel verbinding is, maar dat deze sub-optimaal is. Dat wil zeggen dat je SuperWiFi alleen via de 2.4 GHz verbindt, niet via 5GHz. Voorheen wilden de lampjes wel eens groen zijn, terwijl de verbinding niet optimaal was. Sinds een laatste update wordt dit ‘strenger’ beoordeeld, waardoor het lampje dan oranje wordt. Met andere woorden, de kans is groot dat je verbinding hetzelfde is als voorheen, en dat 't lampje alleen sinds die update oranje is geworden door voorstaande uitleg.
Je kunt controleren wat voor snelheid je haalt, en je SuperWifi verplaatsen tot je het maximale uit de snelheid haalt. Het verplaatsen kan overigens ook helpen om het lampje weer groen te krijgen. Verder is er eigenlijk weinig aan de hand, dus als je verbinding verder prima werkt, kan je voor lief nemen dat het lampje oranje is. Je kunt ook nog proberen om je SuperWifi's eens van plek te verwisselen.
