SuperWifi punten: lampje blijft blauw?
  • September 12, 2022
  • 10070 keer bekeken
experiabox v10
wifi super versterkers aangesloten door kpn installateur. 1 bedraad op modem ( blauwe). Werkte goed
een groen en 1 blauw
De blauwe versterker is uitgeschakeld geweest en blijft bij opnieuw aanzetten op groen staan.
Hoe krijg ik deze weer goed geïnstalleerd? zodat er weer 1 hoofdversterker is
Beste antwoord door HansaanZet
Het KPN SuperWifi punt heeft 1 lampje aan de onderkant. Het lampje kan op de volgende manier branden:
Het lampje is uit?
  • Controleer of stekker in het stopcontact zit
  • Controleer of adapter in het product zit
  • Controleer of het aan-knopje ingedrukt is aan de achterkant
Groen
  • langzaam knipperend: het KPN SuperWifi punt is aan het opstarten
  • snel knipperend: het KPN SuperWifi punt is de verbinding aan het opbouwen
  • constant groen: verbinding actief
Rood
  • Controleer of de ethernetkabel tussen de modem en het eerste KPN SuperWifi punt goed aangesloten is. Controleer ook of de experiabox op dat moment verbinding heeft. Als de experiabox de verbinding tijdelijk verloren heeft dan wordt automatisch weer verbinding gemaakt met de (gekoppelde) SuperWifi punten.
  • Als je een draadloze verbinding wilt opzetten tussen 2 versterkers. Houdt de WPS knop op het KPN SuperWifi punt met rode led ingedrukt tot led oranje gaat knipperen, doe ditzelfde hierna met het KPN SuperWifi punt dat gedraad aangesloten is.
Rood knipperend
  • Foutsituatie tijdens WPS koppelen, wacht tot het knipperen stopt en probeer het WPS proces opnieuw. Zorg daarbij dat het te koppelen KPN SuperWifi punt dichter bij het andere KPN SuperWifi punt geplaatst wordt.
Oranje
  • In het geval van een slechte WiFi verbinding tussen twee KPN SuperWifi punten onderling: verplaats de draadloos verbonden versterker dichterbij het andere KPN SuperWifi punt
  • In het geval van een bekabelde aansluiting die lager dan 1Gbps is: controleer de ethernetkabel en of deze geschikt is voor 1Gbps. Het kan ook zijn dat het KPN SuperWifi punt is aangesloten op een switch die 1 Gbps niet ondersteunt.
Blauw
  • Knipperend: Master device heeft configuratie (Web GUI/App) verbinding actief
  • constant: Firmware update
    Let op: als een draadloos gekoppeld SuperWifi punt een constant lampje blijft geven en de update lukt niet of loopt niet door sluit het SuperWifi punt dan tijdelijk bekabeld aan op de Experiabox / KPN Box12. Na de update kan het SuperWifi punt weer draadloos gebruikt worden.
Paars
  • De SuperWifi heeft nog de factory default instellingen / geen configuratie. Herstart het KPN SuperWifi punt en doorloop het aansluitproces opnieuw.
7 reacties
Ze horen beide gewoon groen te zijn. Als het lampje blauw is, dan betekent dat de SuperWiFi aan het updaten is.
Apart. Als een apparaat wil toevoegen moet naar versterker die blauw lampje heeft. Is ook altijd zo geweest
Heeft u de ronde superwifi's of de vierkante experia-wifi's ?
Zwart rond twee stuks 2022
Het lampje is uit?
Groen
Rood
Rood knipperend
Oranje
Blauw
Paars
Wat "moet naar"? Wat bedoelt u daar mee?
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • September 17, 2022
Hi @Hans Joosten! Heb je alles weer goed aan het werk? Ik heb al een tijdje niks van je gezien in het topic.
Laat je het hier weten of je nog verdere vragen hebt?
