Tweede Superwifi die bekabeld is aangesloten, geeft oranje lampje
  • February 8, 2025
  • 14 reacties
  • 148 keer bekeken
Ik heb 2 superwifi 2.0. Modem is V10
1e bekabeld aangesloten (master) - brand groen
2e bekabeld aangesloten, via verdeler - brand oranje
Waarom brand de 2e oranje, en het lijkt of apparaten ook nog op mn V10 draadloos zitten, maar ik lees dat de superwifi dit van de V10 over neemt? Geen idee waar dit fout gaat.
Beste antwoord door joey92
Na uren nog steeds oranje… Wanneer ik direct op de V10 aansluit is hij wel groen, maar aangesloten via een hub is hij oranje. Klopt dit?
als hij via de hub, ik hoop dat je een switch bedoeld, een oranje lampje geeft. dan betekent het dat hij maar 100mbit via de kabel ontvangt. direct op de V10 aangesloten krijgt hij een 1000mbit verbinding en wordt het lampje groen.
over welk merk en type switch hebben we het hier?
14 reacties
  • February 8, 2025
Nu naast elkaar gezet, 2e niet bekabeld, brand weer oranje:
  • February 8, 2025
Welke softwareversie heb je op de v10 staan ​@morice ?
  • February 8, 2025
V10.C.24.12.11
  • February 8, 2025
Bij deze softwareversie is het modem ook een wifipunt geworden en doet ie dus gewoon mee met de rest. dat er één wifipunt oranje blijt is wel vreemd. Zeker als je em bekabeld. Misschien een rare vraag maar wacht je wel lang genoeg? Ik liep ook te tobben met een oranje super wifi maar dat bleek door mijn ongeduld te komen. Toen ik een half uur later ging kijken was ie keurig groen….
  • February 8, 2025
Joep,
Bedankt, ik ga in elk geval langer wachten, maar nu na meer dan een uur nog altijd oranje.
Het is nu dus niet meer nodig om enige wifipunt bekabeld aan te sluiten?
  • February 8, 2025
Nou dan wordt ie niet meer groen. Heb je de informatie over deze softwareversie van de v10 gelezen?
  • February 8, 2025
  • February 8, 2025
Kan het zijn dat die hub geen 1000Mbit poort heeft? Dan blijft het lampje namelijk oranje.
  • February 8, 2025
  • February 8, 2025
Deze staat ertussen.
  • February 8, 2025
100Mbps poorten lees ik dus dan wordt ie nooit groen. Maar hij doet het dan wel hoor.
  • February 8, 2025
Zo oud is die nog niet eens. Ik lees ergens 2016. Toen was 1000 mbit al behoorlijk standaard.
Maar als je een groen lampje wilt: vervang die switch dooreen gigabit switch.
  • February 9, 2025
1gbit switch gehaald, doet het nu goed, lampje is groen. Dank voor de hulp.
Thomas van KPN
Hoi ​@morice, welkom op onze community! Ik zie dat je al goed geholpen bent! Mocht je verder nog vragen hebben, dan weet je ons te vinden!
