Hoe en waar zie ik of wifi 6 actief is op de superwifi?
Hallo
Dan moet je de zwarte SuperWiFi hebben, dat is SuperWiFi 2.
Deze tekst geleend van de kenner
Wifi6 voegt nauwelijks toe tegenover Wifi5. Hieronder zijn de zogenaamd "nauwelijks toegevoegde waarden”
- Wifi5 maakt gebruik van OFDM en Wifi6 van OFDMA. Wifi 6 kan met 1 datastroom zichzelf effectief verdelen over de beschikbare kanalen en subkanalen, waardoor één datastroom aan meerdere apparaten tegelijkertijd geleverd kan worden. Dit verkleint ook de interferentie
- Wifi6 maakt gebruik MIMO techniek in downlink en uplinlk terwijl Wifi5 alleen in downlinlk. De technologie maakt het mogelijk om met meerdere apparaten tegelijk te communiceren, wifi6 kan met maximaal 8 apparaten tegelijkertijd, terwijl Wifi5 alleen met 4. Dit verhoogt de totale doorvoersnelheid van de router.
- Wifi6 maakt gebruik van een TWT (Target Wake Time). Daarmee wordt QoS dynamisch beheerd, Daardoor kan data die tussen router en cliënt ontstaat sneller plaatsvinden. Door TWT hoeven cliënt/router minder vaak wakker te zijn en kan duidelijk energiezuiniger.
- Wifi 5 werkt op 256 QAM en Wifi6 werkt op 1024 QAM. Wifi6 heeft ermee hogere doorvoersnelheid (ongeveer 50% in praktijk).
- Wifi6 maakt gebruik van 3 banden (2.4Ghz, 5Ghz en 6Ghz) terwijl Wifi5 alleen 5Ghz. De 2.4Ghz in Wifi5-router is 802.11n (Wifi4) en is daarom nog veel langzamer dan de 2.4Ghz band van Wifi6
- Wifi6 heeft WPA3, betere encryptie dan WPA2 van Wifi5
Als je de superwifi1 vervangt door superwifi2, hoef je niet te veranderen. Je moet alleen de nieuwe superwifi2 installeren. De vraag is natuurlijk, loont het honderd euro te investeren in beetje snelheidsverhoging? Heb je veel apparaten thuis? Dan is wifi6 aan te raden. Woon je in een druk omgeving met veel overlappende wifi netwerken van buren, dan is wifi6 ook sterk aan te raden.
bron :
Bedankt voor de uitleg.
Je kunt het ook zien op je smartfoon. Dan staat er een 6 in het WiFi icoontje.
