2,4 GHz netwerk via wifipunten werkt niet (stabiel)
  • February 14, 2026
  • 9 reacties
  • 141 keer bekeken
We hebben glasvezel en een Box 14. Daarbij hebben we 3 superwifi punten, alle drie bedraad aangesloten. Die zijn door een monteur geïnstalleerd en werken op 5 GHz ook prima. Echter, in het modem is ook een apart 2,4 GHz netwerk ingesteld, onze wasmachine werkt hier mee.
Echter, deze verbinding is niet stabiel, soms doe het wel, soms niet. En als ik de telefoon verbind met het 2,4 netwerk terwijl ik naast een superwifi punt sta, dan meldt de telefoon ook dat de kwaliteit slecht is.
Inloggen op alle wifi punten leert me dat ze in slave modus staan en dat het 2,4 netwerk uitstaat. Aanzetten gaat ook niet, dat moet via het modem en daar staat het netwerk aan. Het lijkt erop dat het signaal van het 2,4 netwerk niet meegenomen wordt op de superwifi punten (de zwarte overigens) en rechtstreeks van het modem komt. Iemand enig idee hoe je dit kan oplossen?
Dat is nog niet zo lang geleden. Dan snap ik dat je niet zoveel zin hebt om alles helemaal opnieuw te installeren. Je bent er dan wel een tijdje mee bezig inderdaad. Je kunt het ook wat minder rigoureus aanpakken en alleen de Experia Box resetten. Na de reset wordt je SSID en wachtwoord weer teruggezet en ook de Extra Wifi netwerken worden weer ingesteld.
Wat je ook nog zou kunnen proberen is een nieuwe functie die zit in de MijnKPN app. Als je gaat naar ‘Mijn Wifinetwerk’ dan kun je daar controleren of het verstandig is om je SuperWifi punten te verplaatsen. Dat zou kunnen helpen. En voor de rest is het even wachten op de nieuwe update voor de SuperWifi 2 (zwarte) punten. Die gaat weer wat verbetering brengen in de onderlinge connecties en sturing in het netwerk.
Houd daarvoor de Product Updates in de gaten. Je kunt je zelfs abonneren zodat je gelijk meekrijgt wanneer de update beschikbaar is.
9 reacties
  • February 15, 2026
De wasmachine bedraad aansluiten, dan gaat het sowieso werken.
  • February 16, 2026
Dat was a) niet de vraag en b) dat is geen optie.
  • February 16, 2026
Hoi ​@FH1979. Als je dan toch witgoed in huis hebt wat smart kan werken, dan wil je daar ook gebruik van maken natuurlijk. Vervelend dat die verbinding niet stabiel blijkt.
In dit geval zou ik dan aanraden om eens in te loggen op de webinterface van je modem. Dan kun je controleren hoe je netwerk eruit ziet onder Thuisnetwerk. Zie je daar bijvoorbeeld alle SuperWifi versterkers? En je zie ook apparaten daarmee verbonden? Als het bijvoorbeeld een oranje onderbroken lijn is, dan betekent dat het apparaat via 2,4 GHz is verbonden. Als je daar wat onregelmatigheden ziet, dan raad ik je om een herstart van je thuisnetwerk te doen (via de webinterface). Hiervoor ga je naar Instellingen en dan Systeem.
Laat maar weten wat je bevindingen zijn en of de tip heeft geholpen!
  • February 16, 2026
​@Arjan van KPN Als ik inlog op het thuisnetwerk dan zie ik op verschillende momenten verschillende dingen, dat maakt het zo lastig.
Net even de internetkabel uit het SW punt de wasmachine gehaald. Die sprong daarna op rood; signaal voor mij dat hij zijn internet echt uit de kabel haalt (en niet via wifi bij het andere SW punt). Daarna kabel er weer in gedaan, lampje weer naar groen, met telefoon gecheckt, verbinding werkt.  Dit SW punt is nu als rood zichtbaar in het overzicht.
Het tweede SW punt is altijd zichtbaar, is altijd groen en heeft er bedraad een Nas aan zitten. Werkt top.
Het derde SW punt is niet zichtbaar, er zitten playstation en een televisiekastje aan gekoppeld, deze staan beide uit op het moment.
Het tabblad meldt overigens wel drie extenders, dus ook al zie ik die bij de Playstation niet, het modem weet kennelijk dat ie er is.
Inloggen op het ‘rode’ sw punt levert op dat wifi netwerk 5 GHz aanstaat en 2,4 uit. Aanpassen gaat niet, hij staat wel netjes in slave mode.
Aanvulling: best bijzonder, ik kijk nog een keer in de lijst met verbonden apparaten. Het SW punt bij de wasmachine is nog steeds rood, heeft ook geen verbonden apparaten maar de wasmachine is kennelijk wel online op 2,4 netwerk. Alleen...dat kan niet via dat SW punt zijn want die is kennelijk niet gekoppeld (want rood).
  • February 17, 2026
Het beste wat je kunt doen, wanneer je onder Thuisnetwerk rode Wifi versterkers ziet en je problemen hebt met verbinden van apparaten, is om een herstart van je thuisnetwerk te doen. Zou je dit eens willen proberen?
...dan raad ik je om een herstart van je thuisnetwerk te doen (via de webinterface). Hiervoor ga je naar Instellingen en dan Systeem.
Als je daarna nog steeds problemen hebt, kun je dan eens een screenshot maken van wat je ziet onder Thuisnetwerk en hier plaatsen? Dan kunnen we vanuit daar waar eens verder denken.
  • February 19, 2026
​@Arjan van KPN herstart gedaan, alle wifi-punten weer op groen, alles wat met het 5GHz netwerk moet verbinden is verbonden. Tot zover prima.
Het 2,4 GHz blijft heel erg zwak, ook als ik ongeveer op een wifipunt zit met de telefoon. De wasmachine kan (daarom?) dan ook niet verbinden, het signaal is te zwak. We zijn weer terug bij het oorspronkelijke probleem: de 2,4 GHz lijkt niet via de wifipunten te gaan en alleen via het modem. En het modem is beneden, de wasmachine op zolder.
  • February 23, 2026
Lastig probleem en niet iets waar ik direct mijn vinger op kan leggen. Wat je dan het beste kunt proberen is een grondige reset waarmee je ook het KPN beheersysteem even helemaal leeghaalt. Mogelijk dat er toch iets opgeslagen staat wat er voor zorgt dat je netwerk niet optimaal opereert.
Zou je eens onderstaande kunnen proberen als je klikt op ‘toon inhoud’:
Volg vooral de stappen die hieronder beschreven staan goed op, want dan heb je de beste kans op weer een goed werkend netwerk.
  1. Haal alle ethernetkabels uit je wifipunten.
  2. Reset elke SuperWifi via het resetgaatje. Houd die ingedrukt tot het wifipunt 5x rood knippert.
  3. Wacht af tot elke SuperWifi klaar is met resetten en paars is gaan branden. Dat betekent dat ze dan weer helemaal op fabrieksconfiguratie zitten.
  4. Zet alle SuperWifi uit (met de powerknop of door de stekker uit het stopcontact te halen). Dit is om te voorkomen dat de apparaten toch onbedoeld met elkaar gaan synchroniseren voor we dit willen.
  5. Log in op je modem en ga naar Instellingen > Systeem en druk op de oranje knop achter ‘Reset wifi’   
        Dit zorgt ervoor dat het modem qua wifi instellingen terug gaat naar de fabrieksconfiguratie. En dit zorgt ervoor dat in ons beheersysteem opgeslagen wifigegevens ook teruggaan naar die fabriekswaarden.
  6. Reset dan je modem via Instellingen > Systeem en de oranje knop achter 'Reset dit apparaat’.
         Hierbij reset het modem zichzelf én stuurt een bericht naar ons beheersysteem waarbij de eerdere aanpassing daarin van de wifigegevens naar fabriekswaarden wordt bevestigd. De combinatie van stap 5 en 6 zorgt ervoor dat eventuele issues in dat wifiprofiel in het beheersysteem geëlimineerd zijn.
  7. Nadat het modem klaar is met resetten en weer draait, log opnieuw in op het modem. Stel dan je wifi weer in zoals je die wilt hebben qua naam, wachtwoord etc. Zorg er  voor, als je (ook) SuperWifi 1 of Experia Wifi in gebruik hebt, dat je de WPA instelt op WPA2.
  8. Test of je goed kunt verbinden met de wifi van het modem.
  9. Pak je eerste SuperWifi en sluit deze met een ethernetkabel rechtstreeks aan op je modem. Zet dan de SuperWifi weer aan. Wacht tot deze volledig is opgestart.
  10. Controleer in de interface van je modem of je daar de SuperWifi ook ziet verschijnen met een groen icoon (dit kan in de topologie, of via de netwerknop op de inlogpagina van je modem). Klik het icoon aan en verifieer dat in de pop-up de status synced wordt gegeven.
  11. Je kunt daarna de SuperWifi loskoppelen van het modem. Binnen een minuut of twee, drie zou deze dan groen moeten branden met een goede draadloze connectie met het modem. Daarna kun je ze verplaatsen naar hun definitieve plek.
  12. Herhaal stap 9 tot en met 11 voor elke SuperWifi die je hebt.
Het is wel zo dat je daarna je Wifi gegevens opnieuw moet instellen en ook weer je Extra Wifi netwerk moet aanmaken. Het is dus wel even een klusje, maar het helpt wel vaak om rare, onverklaarbare issues te verhelpen.
Welke SuperWifi versterkers heb je trouwens? De witte ronde of zwarte ronde?
  • February 23, 2026
De zwarte en alles is geïnstalleerd door jullie monteur, pas zeven weken geleden.
En sorry, maar 'even alles leeg halen en resetten' is geen kleine klus met drie versterkers die dan ook allemaal opnieuw ingesteld moeten worden en dan nog tig andere apparaten die hierdoor de kluts kwijtraken. En dat allemaal zonder garantie dat het überhaupt gaat werken.
  • February 24, 2026
