2 SuperWifi punten geven na enkele dagen geen verbinding meer
  • September 29, 2025
  • 31 reacties
  • 320 keer bekeken
Ik heb twee SuperWifi 2 punten. Alles werkt prima, maar na ongeveer een week lijkt de verbinding met de SuperWifi 2 weg te vallen. Ik moet dan het modem herstarten en alles weer verbinden. Zelfs mijn P1 meter lijkt het dan niet meer goed te doen. Ik heb een KPN Box 12 en twee SuperWifi 2 punten, waarvan 1 bekabeld. Ook heb ik een extra WIFI netwerk aangelegd om backwards compatible te blijven met andere WIFI apparaten op basis van een origineel SSID. Het lijkt een beetje een structureel probleem aan het worden.
Netwerk lijkt niet heel complex te zijn. Ik heb juist gekozen voor KPN spullen, hiervoor had ik een los WIFI netwerk met TP Link en dat was heel stabiel.
Is dit een bekend probleem?
31 reacties
Goedemorgen! Ik kwam je topic tegen en ik vroeg mij af hoe het er voorstaat. Zijn alle apparaten voorzien van de laatste software? Zijn er op dit moment dan meerdere SSID's in het spel?
  • October 7, 2025
Er zijn inderdaad meerdere SSID's in het spel, alles is voorzien van de laatste software op de SW2 punten. Ik draai nu al weer een paar dagen zonder storing, maar dat zegt niets.
Vreemd, ik heb daar dan niet direct een verklaring voor ​@vbouwer. Ik koppel je feedback terug richting de ontwikkelaars.
  • October 13, 2025
Helaaas gebeurt het naar verloop van tijd dat de extender uit het lijstje verdwijnt, terwijl alles op GROEN staat. Ik moet daarna weer de hele procedure volgen om de extender weer toegevoegd te krijgen. Lijkt wel of deze dus naar verloop van tijd informatie verliest, ik zie b.v. ook niet dat er clients verbonden zijn (terwijl ze dat wel zijn!)
  • November 9, 2025
Goedemorgen ik ondervindt het zelfde ongeveer na een paar dagen neemt de super wi-fi geen apparaten meer En dan zie je staan nul apparaten verbonden en alles lijkt op het modem te zitten is het inmiddels opgelost en hoe heb je gedaan
  • November 10, 2025
Elke week preventief
alles herstarten.
  • November 10, 2025
alles herstarten.
Dat hoort toch niet te wezen zo, kpn graag oplossing aub
Forum|alt.badge.img+2
  • November 10, 2025
Ik heb het zelfde probleem. Afgelopen 2 weken ook al 2 keer de boel op nieuw gestart.
Vandaag via de modem herstart thuisnetwerk. En nu doen ze het weer, de vraag is voor hoelang.
  • November 18, 2025
Waarom geen reactie van de kpn ik begrijp dat er meerdere mensen dit probleem hebben, dus negeren lijkt mij niet zo netjes
  • November 18, 2025
Vermoedelijk schiet jullie wifi punten naar paired (moet sync zijn)
zie mijn topic met reactie KPN
  • November 18, 2025
En hoe komt dat dan , en overigens dat doet hij niet altijd maar staat hij alleen op synced maar geen apparaten  staan op 0
  • November 18, 2025
Hoe, is mij ook een raadsel. En wellicht voor KPN ook. Gelukkig weet KPN het wel.
Wel heb ik het vermoeden dat er vele last van hebben, maar mogelijk niet weten.
Als de jouwe wel op sync staat zou ik wel verwachten dat er gewoon verbinding is.  Ik heb ergens een keer gelezen dat het kan gebeuren dat het niet goed laat zien wat waar is gekoppeld. Vraag mij niet waar. Was tijdens een zoektocht naar mijn paired ellende.
  • November 18, 2025
En ze staan weer pairen. Ongeveer een week goed gegaan.
  • November 19, 2025
Bii mij staat nu 5 dagen online,  punten staan op syced maar ziet nu niet meer als ik boven ben met de mobiel terwijl het bv gisteren wel zag en koppelde  dat is vreemd
  • November 29, 2025
Jammer dat kpn niks laat horen, zelfs niet via telefoon, je wordt van het kastje naar de muur gestuurd, graag een reactie kpn
  • November 29, 2025
Gisteren of eergisteren was het weer zover v12 met 2 super wifi 2 stonden weer op paired ipv synced. Restart thuis netwerk in de gui loste het probleem weer op. Ik kan nog proberen een 12 staps voledig reset uit te voeren die zou het probleem langer moeten verhelden. Ik moet nu ongeveer elk 7a8 dagen mijn netwerk een schop geven. De reset heb ik geen zin in. Heb meerder wifi netwerken en ook diverse pc en devices en via dhcp een vast ip adres uitgedeeld. Dit moet ik na een reset weer alllemaal opnieuw gaan instellen. Backup maken van config en terug zetten is niet mogenlijk :(
  • December 7, 2025
Nu precies 1 week ,10 uren,  vanmiddag werkt het nog helemaal goed Ik dacht hey zou het al klaar wezen en nu zijn we verder en weer alles verdwenen en je blijft maar niks horen van KPN er zou ook contact worden opgenomen met mij maar dat wordt ook steeds maar niet gedaan en gewoonlijk is dat elke keer de tickets gesloten worden terwijl er niet eens contact is geweest Je wordt aan het lijntje gehouden op dit moment heb ik het idee
  • December 7, 2025
Bij mij liggen me superwifi punten er ook weer uit. Maar weer een restart thuis netwerk uitvoeren. Was ook alweer een week geleden.
  • December 8, 2025
Vind het beschamend dat kpn hier niet reageert,  zelfs telefonisch laten ze afweten, maar wel geld innen , kom op kpn laat eens wat horen en niet straks  als het probleem bijvoorbeeld opgelost is de grote man uithangen dan ,jullie lijken wel ziggo zo  langzamerhand
  • December 8, 2025
In mijn persoonlijke topic. Komt wel soms een reactie van kpn. Men schrijft aan een permanente oplossing te werken. En een volledig reset naar default zou ook moeten helpen. Ga ik na kerst ofzo ook wel een keer proberen.
  • December 8, 2025
Dat had ik dus gedaan,  precies een week en 10 dagen super gewerkt,  en toen weer mis zeg maar
  • December 8, 2025
@ulbert, daar was ik ook al bang voor en omdat ik best wel wat handmatige setting hebt. Heb ik nog geen zin in volledige reset.
  • December 9, 2025
Die van mij ligt er ook uit!
Na het aansluiten op glasvezel, omdat de modem in de meterkast in het trappenhuis hangt, buiten mijn appartement dus, KPN monteur een superwifi2 naast mijn tv aangesloten.
Een aantal weken prima gewerkt, laatste paar weken niets, groen lampje knipperde, daarna rood lampje, dan geen brandende lampje. Tot nu toe geen echte problemen ondervonden, alleen Netflix is traag met opstarten.
  • December 12, 2025
Kpn houd zich bewust stil, zelfs telefonisch klacht ingediend want eens graag composatie vanwege niet aan hun beloftes kunnen houden op dit moment, nu al 2 weken een openstaande ticket maat geen enkele reactie van hun , hoe kan dit ,is dit het nieuwe manier van kpn , maar wel elke betalen voor hun diensten die op dit moment niet aan de verwachtingen doen den alles in totaal inclusief mobiele abonnementen van hun ruim 225 per maand aftikken
  • December 28, 2025
Voorlopig is mijn thuis netwerk al bijna 9 dagen op en zijn mijn super wifi 2 punten nog steeds netjes opgenomen in het netwerk. Ik heb dus stille hoop dat voor mij het probleem is opgelost met de software update naar V12.C.25.08.16. Ik kom over een week ofzo nog wel een keer in de lucht..
