Apparaten verbonden met bekabelde SuperWifi 2 krijgen regelmatig een verkeerd IP-adres en verliezen verbinding
  • nov 19, 2026 8:59 a.m. UTC
  • 47 keer bekeken
Ik heb een terugkerend probleem met mijn bekabelde SuperWifi 2-punten. Apparaten die via wifi met een SuperWifi 2-punt verbinden, krijgen regelmatig een 169.254.x.x IP-adres in plaats van een IP-adres van mijn modem. Op dat moment hebben deze apparaten geen internet.
Het bijzondere is dat de SuperWifi 2-punten zelf gewoon stabiel groen blijven branden.
Mijn situatie:
  • KPN Box 12
  • Box 12 firmware: V12.C.26.04.02
  • SuperWifi 2 firmware: SW2.C.26.04.04
  • SuperWifi 2-punten zijn bekabeld aangesloten
  • Alle lampjes blijven tijdens het probleem groen
  • Bekabeling is gecontroleerd
  • Modem en SuperWifi-punten zijn al meerdere keren herstart
Hiervoor had ik een Experia Box V10 en daarmee had ik exact hetzelfde probleem. De V10 is inmiddels omgeruild voor een Box 12, maar het probleem is daarmee niet opgelost. Met de Box 12 lijkt het zelfs vaker voor te komen.
Wanneer het probleem optreedt, krijgen apparaten die via de SuperWifi 2 verbonden zijn een 169.254.x.x-adres. Dat lijkt erop te wijzen dat ze op dat moment geen IP-adres van de DHCP-server van de Box 12 ontvangen, terwijl de SuperWifi 2 zelf aangeeft dat de verbinding in orde is.
Omdat hetzelfde probleem met zowel de V10 als de Box 12 optreedt, vraag ik me af of het probleem mogelijk bij mijn SuperWifi 2-punten of bij de communicatie tussen de SuperWifi 2 en het modem zit.
Mijn vragen:
  1. Is dit probleem bij anderen bekend, met name dat SuperWifi 2 groen blijft terwijl clients een 169.254.x.x-adres krijgen?
  2. Kan dit samenhangen met de huidige combinatie V12.C.26.04.02 / SW2.C.26.04.04?
  3. Is het zinvol om mijn SuperWifi 2-punten te laten omruilen om uit te sluiten dat één of meerdere punten defect zijn?
Ik hoor graag wat ik nog kan testen of wat een KPN-moderator eventueel kan controleren.
Alvast bedankt!
Hi ​@DJ1976 en welkom bij de KPN Community. Goed dat je hier een topic voor aanmaakt! Fijn om te weten dat het via de Box 12 wel goed gaat. Dan nog achterhalen waarom het via de SuperWifi punten voor problemen zorgt.
Als ik de informatie over dit soort IP adressen doorneem in dit topic dan geldt het volgende:
Als een apparaat een 169.254.x.x adres heeft gekregen dan betekent dat dat hij de DHCP server niet heeft kunnen vinden of dat hij niet (tijdig) antwoord heeft gekregen an de DHCP server.
Dat lijkt bij jou ook het geval te zijn. Je hebt de SuperWifi punten al eens gereset, zou je ze ook eens een schone installatie van de SuperWifi punten willen doen?
Voor het gemak:
  1. Zet alle SuperWifi punten uit en verwijder eventuele ethernetkabels.
  2. Zet het eerste SuperWifi punt aan en laat 'm helemaal opstarten.
  3. Reset dat eerste SuperWifi punt (resetknopje ingedrukt houden totdat deze meerdere keren rood knippert) en laat 'm helemaal opstarten. Na verloop van tijd zal het lampje paars gaan branden (fabrieksinstelling). Doordat er geen kabelverbinding is, kan dit SuperWifi punt niet communiceren met andere SuperWifi punten en is dus geïsoleerd.
  4. Herhaal stap 2 en 3 met het tweede SuperWifi punt (en daarna voor elke aanvullend SuperWifi punt). Laat ook bij dit SuperWifi punt de ethernetkabel er nog uit. Alle SuperWifi punten hebben nu een paars lampje.
  5. Reset nu het KPN modem (resetknopje ingedrukt houden totdat alles gaat knipperen). Laat deze weer helemaal opstarten (geef het 15 minuten).
  6. Sluit nu het eerste SuperWifi punt aan op het modem met een ethernetkabel. Het SuperWifi punt zal zich nu installeren en koppelen aan het modem. Geef dit proces de tijd, laat de SuperWifi een half uur aangesloten. Als de installatie is gelukt dan brand het lampje groen. En zal bij het loskoppelen van de ethernetkabel het lampje groen blijven branden (na 1-2 minuten rood branden).
  7. Herhaal stap 6 met de eventuele andere SuperWifi punten.
  8. Nu kun je de SuperWifi punten verplaatsen in huis als voorheen.
Het draadloos neerzetten daargelaten, gezien je ze bekabeld aangesloten hebt.
Hoe gaat het daarna? Ik ben benieuwd!
  • nov 19, 2026 12:00 p.m. UTC
Beste ​@DJ1976 noem eens specifieke apparaten die een verkeerd IPadres krijgen?
Heb je de betreffende apparaten al eens een fabrieksreset gegeven en opnieuw aangesloten als nieuw uit de doos?
Als je de SW#2 uitschakelt zodat deze apparaten met de router moeten verbinden, gaat het dan wel goed?
  • nov 19, 2026 12:28 p.m. UTC
Beste JanD,
  • Rechtstreeks via wifi met de Box 12 verbinden werkt goed.
  • De SuperWifi 2-punten zijn al teruggezet naar fabrieksinstellingen en opnieuw aangesloten volgens de handleiding.
  • Bedraad internet via de SuperWifi 2-punten werkt optimaal en stabiel.
Het probleem doet zich dus specifiek voor bij wifi via de SuperWifi 2-punten. Verschillende apparaten (iphones/ipads) krijgen dan soms geen IP-adres, terwijl dezelfde apparaten rechtstreeks via de Box 12 wel goed verbinding maken.
Sanne van KPN
  • nov 21, 2026 5:40 p.m. UTC
Voor het gemak:
