Draadloze witte wifiversterker springt telkens op rood icm V10
  • March 10, 2026
  • 9 reacties
  • 63 keer bekeken
Ik dacht dat ik de enigste was, maar blijkt dat het een probleem ding is.
Ik heb een v10 en twee witte wifi versterkers.
De versterker dit bedraad is geen probleem, maar de gene die draadloos is daar word ik knetter gestoord van.
Om de haverklap rood.... tig keer gereset... ge update wat je ook maar moet doen.
Telkens gaat het een paar dagen goed en dan klapt hij er weer uit.
Tweede onbedrade punt staat op zolder in het trapgat.
Nog geen meter of 12 van de modem en eerste bedrade punt.
Ik heb een huis uit 1960 ong, dus nee geen dikke betonnen vloeren etc.
Ik word zolangzamerhand tureluurs van, als de wps niet werkt... kan je weer een schone installatie gaan doen.
Weer een deel van je avond naar de klote.
Sinds die update, naar blijkt bij de vele klachten is dit geneuzel begonnen.
Wanneer gaat het nu weer eens fatsoenlijk werken?
9 reacties
  • March 11, 2026
Beste ​@Tamara2776
12 meter draadloos overbruggen is ook wel heel erg ver.
De norm is ongeveer 5 meter voor draadloze wifipunten, ongeacht het merk.
Probeer het wifipunt te verplaatsen tussen en modem en apparaat dat wifi nodig heeft.
Blijft het lampje groen branden heb je goede verbinding.
Brandt het lampje oranje schakelt het wifipunt terug naar een lagere snelheid.
Zie ook onderstaande links:
Diverse hulpsites voor minder en geen wifi
Succes
  • March 11, 2026
Nou ja zal geen 12 meter zijn.
Heb het niet exact opgemeten.
De max is 8 tot 10 meter voor optimale overdracht heb ik gelezen.
Maar zal tussen de 8 en 10 meter idd zijn.
Hoi en van harte welkom in onze Community ​@Tamara2776!
Ik lees dat de draadloze verbinding met jouw ene SuperWifi punt niet lekker loopt. We denken hier in onze community graag met je mee/
Heb je nog kans gezien om de tips van JanD door te lopen? Mijn eerste suggestie zou ook zijn, speel eens met de afstand tussen je modem en dit SuperWifi punt. Maakt dat verschil, al zou je het uitproberen(verplaatsen) om te testen?
Verder wil ik deze ook even met je delen, in dit artikel vind je veel informatie en tips om een rood lampje op je SuperWifi op te lossen. Ik ben benieuwd of het daar beter van wordt:
Laat je weten wat je hebt geprobeerd en wat het effect ervan is?
  • March 12, 2026
Heb gisteren weer een schone set up gedaan.
Want was weer rood.
Hangt nu in het trappengat op zolder.
Maar fijn dat er val alles word aangegeven, doe dit doe dat.
Ik ben wekelijks in de weer met die kl*t* dingen.
Soms werkt de wps, soms ook niet meer en dan moet ik de reset uitvoeren.
Zoals zo velen hier nooit problemen gehad, tot dat de update van software werd doorgevoerd.
Dit is heel vervelend om elke keer weer te kijken of het wel werkt..waar je voorheen geen omkijken naar had.
Ipv ons als klant elke keer weer te laten resetten.
Waar best wel wat tijd in gaat zitten enz.
Eens gaan kijken of de software aangepast kan worden.
Las namelijk dat het eerst zendbreedte 5 was en nu 2,5.
Waardoor de schotels dichter op elkaar gezet moeten worden, mooi verhaal en lekker kort ook.
Maar je kan dus als klant een extra schotel aankopen omdat jullie de instellingen veranderen.
Op iets wat voorheen prima werkte!
  • March 12, 2026
In plaats van een extra ‘schotel’ te kopen kun je proberen het draadloze wifipunt ook bekabeld te verbinden. ​@Tamara2776
  • March 12, 2026
He jan... ja dan gaat het wel werken duhhh.
Waar denk je dat ik ze jaren geleden voor heb aangeschaft???
Juist om geen kabels te hoeven gaan trekken in me huurhuis.
Flitsend
  • March 12, 2026
Hi ​@Tamara2776
Probeer de volgende stappen eens te doorlopen, is in 9/10 gevallen de oplossing, dit heb ik al meermaals hier op het forum gedeeld en positieve berichten over ontvangen. Waarschijnlijk is een update niet goed gegaan. Ik snap dat dit lijkt op de dingen die je al gedaan hebt, maar vooral de eerste paar stappen zit het verschil. Laat je even weten of dit gewerkt heeft?
  1. Zet al je wifipunten uit. (Verwijder de stroom en internetkabels.)
  2. Log in op je modem op https://mijnmodem.kpn. Dit kan alleen als je verbonden bent met je eigen wifinetwerk. Het standaard wachtwoord voor de V10 is inloggen@v10.
  3. Klik links in het menu op “Instellingen” en kies dan in het midden voor “Systeem".
  4. Klik op Reset Wifi (Zet terug naar fabrieksinstellingen) en bevestig je keuze.
  5. Reset je modem door een paperclip in het reset gaatje te duwen tot alle lampjes uit gaan en power weer aan gaat.
  6. Doe nu al je superwifi punten weer op de stroom en wacht tot ze constant 1 kleur aangeven. Of dit rood, oranje of groen is maakt niet uit.
  7. Reset nu al je wifi punten door een paperclip in het reset gaatje achter op het wifipunt te drukken tot het wifipunt 5x rood knippert, laat dan los en wacht tot je wifipunt constant paars brandt. Dit duurt enkele minuten.
  8. Zet nu het eerste wifipunt voor minimaal 60 minuten met een ethernetkabel aan je modem. Langer dan 60 minuten is prima, korter niet. Zo lang duurt het om de software te downloaden.
  9. Na die 60 minuten zet je het volgende wifipunt aan je modem. Dit herhaal je bij elk wifipunt. Doe ze om en om, niet tegelijk.
  10. Zet je wifipunten weer op hun originele plek. Alles zou na 15 minuten weer goed moeten werken.
  11. Mochten je wifipunten rood branden, zet ze eens allemaal in dezelfde kamer in het stopcontact om te controleren of ze dan wel groen gaan branden. Blijf ze dan verplaatsen. Als na een bepaalde afstand op rood slaan staan ze te ver weg van elkaar.
  • March 12, 2026
Wanneer ik daar de tijd voor heb, ga ik dat eens bekijken.
Dank!
Forum|alt.badge.img+2
  • March 12, 2026
Wat ik zelf altijd aanraad is om als je WiFi op zolder nodig hebt de versterker op de 1e verdieping te zetten in de kamer boven waar het modem staat. Dan hoeft het WiFi signaal maar door 1 vloer te gaan per toegangspunt
