Hoe moet ik mijn witte SuperWifi-punten installeren?
  • jul 13, 2026 10:02 a.m. UTC
  • 30 reacties
  • 751 keer bekeken
Ik heb witte KPN superwifi aangeschaft. De installatiehulp helpt me al een eind op weg, maar ik heb nog wat vragen.
Stap 1 is: Sluit je SuperWifi punt aan bij het modem met een ethernetkabel.
Mijn modem staat in de meterkast (gesloten kast). Ik heb wel een router los in de woonkamer staan. En de box voor interactieve TV staat ook los in de woonkamer.
Maar ik neem aan dat hier de modem in de meterkast bedoeld wordt?
  1. Zet ik dit eerste wifipunt (bekabeld aangesloten) dan ook in mijn dichte meterkast neer?
  2. kan de superwifi ook op de router worden aangesloten of moet het echt op de modem?
  3. Of moet ik een kabel trekken van het modem in de meterkast naar de woonkamer en het superwifi punt daar (bekabeld) neerzetten, naast de router? Ik heb al wel een kabel getrokken door de muur heen van de modem naar de router, want de router is ook bekabeld aangesloten. Moet ik dan het gat groter maken in de muur en een tweede kabel trekken? Of kan dit anders, bijvoorbeeld door het superwifi punt in de meterkast te zetten? Of de kabel te gebruiken die al naar de router gaat en al door de muur getrokken is? (maar de router heeft ook een kabel nodig)
Wat is de beste en liefst ook handigste oplossing?
Aah, ik snap de verwarring. Eigenlijk zit jij goed met de terminologie ​@Loekarin, maar historisch gezien (door de koperverbinding) gebruiken we voor de Experia Box de term ‘modem’. Maar dan zit je wel goed met je netwerk :)
Dan kun je de installatie gewoon doen in de woonkamer direct op de Experia Box. Dat gaat vast wel lukken. Controleer na de installatie nog welke firmware op de SuperWifi's staan. Want daarvan is wel afhankelijk of je er één bekabeld aangesloten moet laten op de V10 of dat je ze beide draadloos ergens neer kunt zetten.
In de webinterface van de V10 kun je als het goed is de firmware terugvinden of anders via het IP-adres van de versterkers.
30 reacties
  • jul 13, 2026 10:08 a.m. UTC
Hallo ​@Loekarin ,
Je hoeft de WiFi-punten slechts tijdelijk direct op het modem in je meterkast aan te sluiten.
Nadat het SuperWifi punt geïnstalleerd is kun je deze loshalen van je modem en hem elders in huis neerzetten. (Niet verder dan meestal een meter of vijf afhankelijk van jouw huis.)
Hier staat een uitgebreide uitleg:
Stap 1: Het eerste KPN SuperWifi punt aansluiten
SuperWifi punten kunnen draadloos gebruikt worden. Maar, voordat dit kan moeten deze tijdelijk bekabeld aangesloten worden op het KPN Modem voor installatie.
  • Sluit de ethernetkabel met gele stekkers aan op een ethernetpoort van de SuperWifi.
  • Sluit de andere kant van de ethernetkabel aan op een willekeurige gele ethernetpoort van je KPN modem. Als je geen ethernetpoort meer vrij hebt dan kun je een switch bestellen.
  • Plug de stroomadapter in de SuperWifi en steek de adapter in het stopcontact.
  • Zet het SuperWifi punt aan met de aan/uit knop.
  • Na ongeveer vijf minuten gaat onderaan de voorkant van het KPN SuperWifi punt een lampje groen branden. Laat de SuperWifi echter een half uur aangesloten voor je verder gaat.
  • Als het overnemen van de instellingen niet meteen de eerste keer goed gaat, voer dan een fabrieksreset uit van de SuperWifi en wacht tot de instellingen helemaal overgenomen zijn.
  • Nadat het SuperWifi punt geïnstalleerd is kun je deze loshalen van je modem en hem elders in huis neerzetten (zie stap 3).
en verder te lezen via de link hierboven…..
  • jul 14, 2026 6:33 p.m. UTC
Hoi ​@Loekarin. Goed dat je hier je vraag komt stellen, want misschien komt hier toch wat meer achter weg dan gedacht.
Je noemt namelijk het gebruik van een router in je netwerk. Dat bemoeilijkt wel het aansluiten en het correct functioneren van de witte SuperWifi punten. De SuperWifi punten kunnen namelijk alleen een mesh-netwerk vormen met de Experia Box (modem), wat natuurlijk ook al een router is. Ze dienen te worden aangestuurd vanuit de Experia Box, want ze kunnen niet zelfstandig opereren. Jouw router wil natuurlijk ook allerlei netwerkfuncties gaan uitoefenen en kunnen niet de de SuperWifi punten aansturen. Dus vandaar even mijn terughoudende reactie op deze situatie.
Eigenlijk zou ik adviseren om de (eigen) router er tussenuit te halen en het eerste witte SuperWifi punten aansluiten op de bekabelde verbinding naar je woonkamer. Dan heb je daar een goede Wifi verbinding en dan kun je het tweede Wifi punt na de installatie ergens draadloos neerzetten. Tegelijk doet ook nog de Experia Box in de meterkast mee in het mesh-Wifinetwerk. Als je wel je eigen router wilt blijven gebruiken, dan kun je beter andere accesspoints aanschaffen die zelfstandig kunnen opereren.
Wat betreft de installatie kun je de stappen volgen die ​@Noordzee hierboven aangeeft. Kom je er daar mee uit? En als je verder nog vragen hebt, stel ze dan gerust! Dan denken we verder met je mee.
  • jul 20, 2026 7:27 a.m. UTC
Bedankt voor jullie antwoorden. Ik heb een Experia Box v10 en geen aparte router. Daarnaast zit er een kastje waar de glasvezelkabel de woning binnenkomt, in mijn meterkast. Ik dacht dat dat kastje al de modem was, en de Experia Box dan de router. Hoe noem je dat eerste kastje dan, waar de kabels van buiten het huis als eerste op binnenkomen?
  • jul 20, 2026 7:30 a.m. UTC
Vermoedelijk bedoel jij het NT.
Aan het einde van de glasvezelkabel wordt een glasvezelpunt (FTU) gemaakt. Hier stopt het lichtsignaal dat door de glasvezel gaat. Op dat glasvezelpunt komt daarna een NT. Die zorgt ervoor dat het licht omgezet wordt in een digitaal signaal, waar je apparaten mee overweg kunnen.
bron:
  • jul 20, 2026 8:53 a.m. UTC
Beste ​@Loekarin je hebt (gedeeltelijk) gelijk.
Bij een koperverbinding is de V10 zowel modem als router.
Bij een glasvezelverbinding is de glasvezelkast, simpel gezegd, de modem en is de V10 alleen nog de router.
Een router heb je nodig om meerdere apparaten tegelijk bekabeld aan te kunnen sluiten.
Stel dat je theoretisch maar 1 computer bekabeld gebruikt zou je die zonder de V10 op de glasvezelkast aan kunnen sluiten.
  • jul 20, 2026 1:49 p.m. UTC
  • jul 20, 2026 2:30 p.m. UTC
ah, ja en ik noem de Experia Box dus inderdaad router en de glasvezelkast de modem.
Kun je de firmware van de superwifi's updaten, mocht dat nodig zijn? Zodat daar de meest recente firmware op draait, en (neem ik aan) ze beide draadloos kunnen?
  • jul 21, 2026 6:42 p.m. UTC
Als ze nog op de v1.00.x firmware draaien, dan kun je ze niet updaten naar de KPN Software. Je kunt ze dan nog steeds gebruiken, maar niet in een mesh-netwerk met de Experia Box. Dat betekent dat dus één bekabeld aangesloten moet blijven en die Wifi versterker de master is waar je je Wifi-instellingen op beheert. De andere SuperWifi versterkers op dezelfde firmware kun je wel ergens draadloos neerzetten na installatie.
  • jul 21, 2026 8:38 p.m. UTC
Waarom lukt het updaten hier niet als je van deze firmware/versie bent? Wat is hier door KPN bepaald?
Was deze superwifi punt ooit bedoeld om binnen het mesh netwerk te opereren?
  • jul 22, 2026 5:10 a.m. UTC
​@Loekarin
Als dat updaten niet lukt, dan zou je kunnen proberen om bij de klantenservice te vragen om een omruil.
  • jul 25, 2026 1:47 p.m. UTC
Je kunt jouw vraag het beste stellen in je eigen topic die is aangemaakt voor je reactie. Dan lopen er niet twee cases door elkaar heen.
  • jul 26, 2026 12:49 p.m. UTC
Wat is een NT? Waar staat deze afkorting voor?
  • jul 26, 2026 1:03 p.m. UTC
Beste ​@Loekarin
In de telecommunicatie staat NT voor Network Termination (of Network Terminator). Het is het fysieke kastje in jouw woning of bedrijf dat de communicatielijn van de provider (zoals de glasvezel- of koperkabel) omzet in een signaal dat jouw router of computer begrijpt
  • jul 26, 2026 1:10 p.m. UTC
en nog een vraag: Bij mijn Experia Box V10 zie ik staan:
Firmware versie V10.C.25.08.15
Is dit een oude versie van de firmware? Of juist een nieuwere?
Kan ik beide Superwifi punten draadloos gebruiken met deze firmware?
  • jul 26, 2026 3:33 p.m. UTC
Beste ​@Loekarin onderstaand de link naar de nieuwste firmwareversie:
  • jul 27, 2026 7:16 a.m. UTC
Ik blijk verschillende wifipunten te hebben gekocht. Ik had ze via Marktplaats gekocht.
Een van de superwifi punten zegt op het etiket op de achterkant wel degelijk ‘superwifi'. Maar nu ik dit punt heb bekabeld heb aangesloten, ziet het netwerk dit toch als een wifiversterker. Het wordt in mijnmodem.kpn weergeven als WiFiExtender-192ED2 en daarnaast een aparte vermelding ‘wifi-bridge'.
Ik heb dit punt nu een nacht bekabeld aan de Experia Box V10 laten hangen, maar de software is niet geupdate en het wifipunt wordt niet als superwifi punt opgenomen in het netwerk.
  • jul 27, 2026 7:20 a.m. UTC
Ik vraag me (net als Farferry) ook af, waarom deze firmware niet geupdate kan worden naar de nieuwste KPN software.
Ik heb ook ergens gelezen, dat dit wel zou kunnen als je dat vraagt aan de klantenservice van KPN?
  • jul 27, 2026 8:19 a.m. UTC
Vervolg: dit betreffende wifipunt heb ik nu losgekoppeld van de ethernetkabel. Dan gaat het lampje continu paars branden.
Ik heb de klantenservice van KPN gebeld. De medewerkster zei, dat een paars lampje betekent dat het wifipunt defect is. Maar op https://www.kpn.com/service/internet/wifi/superwifi#het-lampje-op-het-superwifi-punt/paars lees ik zelf dat een paars lampje betekent dat dit superwifi punt nog de fabrieksinstellingen heeft.
Dus misschien had de klantenservice medewerker niet genoeg kennis?
Ik had het superwifi punt gereset voor ik het een nacht bekabeld had aangesloten, dus het klinkt voor mij wel logisch, dat het dan nu nog op de fabrieksinstellingen staat en niet de migratie naar de nieuwe KPN software heeft kunnen maken.
Verder lees ik elders op dit forum
“Ook oudere SW1’s horen zonder issues naar dezelfde KPN firmware te migreren. De leeftijd of serie is hier dus geen beperkende factor.”
Maar mijn eigen (blijkbaar iets oudere) SW1 migreert niet naar de KPN software. En wordt dus bekabeld gezien als wifi-extender/wifi-bridge en draadloos niet gezien (paars lampje).
Forum|alt.badge.img+5
  • jul 27, 2026 9:30 a.m. UTC
Na 1 april van dit jaar kan de migratie niet meer
  • jul 27, 2026 10:01 a.m. UTC
Vreemd. Ik zou denken dat je oudere software altijd kunt upgraden, desnoods in etappes. Bijvoorbeeld eerst naar een versie die (als voorbeeld) in maart van dit jaar draaide. En dan vanuit die software versie verder updaten naar een versie die in april of later van dit jaar draait.
Is dan in feite de boodschap, dat je deze oudere superwifi punten kunt weggooien? Zo ja, ze worden nog volop verkocht op Marktplaats en elders, en ook op de KPN website worden de witte superwifi punten nog gewoon genoemd met uitleg en al.
  • jul 27, 2026 10:08 a.m. UTC
Conclusie bij koop op mp zeker weten dat nieuwe software erop staat.
Voor klachten daar echt bij kpn zelf zijn
  • jul 27, 2026 12:05 p.m. UTC
Een paars lampje betekent dat de versterker op de fabrieksinstellingen staat, niet dat ie de KPN Software niet kan ophalen. Maar het klopt wat ​@ivo46 hierboven aangeeft. De migratie van de oude fabriekssoftware naar KPN Software is gestopt. Daar zijn we dik twee jaar mee bezig geweest en in die periode was dat mogelijk als ze aangesloten stonden. Nu zijn we inmiddels met onze systemen en updateservers zover dat we dat inzetten voor de KPN Software en dat we helaas niet de oude software kunnen blijven ondersteunen of upgrades kunnen blijven bieden. De nieuw aangeboden witte SuperWifi punten op onze website zijn wel voorzien van de KPN Software.
Je kunt de versterkers die je hebt echter nog wel gebruiken, alleen dien je de eerste bekabeld aangesloten te laten. En je dient de instellingen voor je Wifi aan te passen via het IP-adres van deze versterker. De rest van je versterkers kun je wel draadloos ergens neerzetten. Ook is het dan verstandig de Wifi op de Experia Box uit te zetten.
Mocht je hier nog hulp bij nodig hebben, laat het dan maar weten.
  • jul 28, 2026 7:20 a.m. UTC
Ik blijk uiteindelijk 2 oudere wifipunten te hebben, die op de verouderde software draaien. En 1 nieuwer punt, waar wel de nieuwere firmware op staat en die wel draait op de KPN software en die wel herkent wordt als Superwifi in mijnmodem.kpn. Kan ik deze 3 samen gebruiken? Of gaat dat niet samen?
  • jul 28, 2026 8:09 a.m. UTC
Arjan van kpn schreef 6 dagen geleden:
  • jul 28, 2026 8:41 a.m. UTC
“De andere SuperWifi versterkers op dezelfde firmware kun je wel ergens draadloos neerzetten na installatie.”
Ja, maar eentje heeft dus andere firmware. Vandaar mijn vraag.
