Hoe stel ik de signaalsterkte in op de KPN Box 12?
  • June 12, 2025
  • 221 keer bekeken
Tim098b
Deelnemer
Ik heb beneden in de woonkamer de KPN Box 12 staan en boven een TP-Link AP. Als ik boven met mijn AP verbonden ben en naar beneden loop wisselt mijn telefoon automatisch naar de Box 12, want de signaalsterkte van de AP heb ik minder sterk gezet. Maar als ik van beneden naar boven loop is mijn nog steeds verbonden met de Box 12, en wilt niet wisselen. Dit komt omdat de signaalsterkte van de Box 12 veel te sterk is. Echter merk ik wel dat het internet op mijn telefoon een stuk trager is. Nu kan ik nergens de optie vinden in de KPN Box 12 op de signaalsterkte aan te passen, weet iemand wat ik hier het beste kan doen?
Beste antwoord door Leen59
In principe kan je de signaalsterkte niet aanpassen, dat is ook niet wenselijk. Je kunt eventueel nog wat experimenten met de bandbreedte, of anders de sterkte van je ap verhogen. Over welke snelheden gaat het, en heb je die nodig op je telefoon.
7 reacties
Leen59
  • June 12, 2025
Cappuccino2
Helper
Jij doelt waarschijnlijk op wifi mesh alleen werkt dat niet met een ander merk, wat je zou kunnen doen is 1 of 2 superwifi2 punten (afhankelijk hoe groot je huis is) kopen of huren, die werken wel samen met wifi mesh systeem (mits de firmware op de box 12 modem en de Superwifi2 punten juist zijn)  en als je die dan ook nog bekabeld aansluit ben je eigenlijk gegarandeerd van een goed stabiel en krachtig wifi signaal in je huis.
  • June 13, 2025
Beste ​@Tim098b , is niet in te stellen,  de WiFi sterkte is aan wettelijke regels gebonden en daar dienen routerfabrikanten zich aan te houden.
Tim098b
Deelnemer
  • July 22, 2025
Als mijn telefoon verbonden is met de box 12 beneden heb ik snelheden rond de 10Mbps met hoge latency. Als mijn telefoon verbonden is met de AP boven heb ik snelheden rond de 500Mbps met een latency van rond de 10ms. De AP boven is goed afgesteld qua signaalsterkte, zodra ik naar beneden loop verbind hij snel en goed met de box 12. Maar als ik naar boven loop wilt hij de box 12 heel lang niet los laten.
  • July 22, 2025
Beste ​@Tim098b dat komt omdat beide merken niet in mesh kunnen samenwerken.
Schakel de wifi op de modem eens uit en kijk eens of je het alleen redt met de TP-Link
Tim098b
Deelnemer
  • July 22, 2025
​Hallo ​@JanD, de TP-Link gaat het niet helemaal redden beneden. De snelheden zijn dan traag en in de tuin is helemaal niks meer.
  • July 22, 2025
Beste ​@Tim098b zet dan, voor zover niet reeds gedaan, zowel bij de modem als bij de TPL alle wifi-instellingen zoveel mogelijk op AUTO.
Â
