Ik krijg mijn SuperWifi 2 niet aan de praat
  • aug. 30, 2022 2:42 p.m. UTC
  • 21 reacties
  • 215 keer bekeken
Ik heb 3 super wifi2 pjnten gekocht. Die op het modem aangesloten werkt maar de 2 andere krijg ik niet werkend.
Gr. Henri
Admin: afgesplitst
Beste antwoord door Nick83
Nee ik heb ze 1 voor 1 aan het modem gehangen
Dat is dus fout. Zo staat het niet in de handleiding. Eerst allemaal aankoppelen. En even een poosje laten staan. Daarna kunt u de utp-kabel los trekken van de 2de en 3de.
21 reacties
  • aug. 18, 2021 8:42 p.m. UTC
Dat is nog niet mogelijk voor de box 12.  Een update die dit mogelijk maakt is in de maak. Ik verwacht niet dat het op de v10 ook mogelijk wordt.Overigens is het niet nodig om het bekabelde Wi-Fi punt dichtbij het modem te zetten.
  • aug. 30, 2022 2:53 p.m. UTC
Dag @Henri Kraats heb je ze wel eerst allemaal met een kabel verbonden aan het modem?
  • aug. 30, 2022 2:56 p.m. UTC
Hallo @Henri Kraats , welk merk en type modem hen je van KPN in bruikleen?
  • aug. 30, 2022 3:12 p.m. UTC
Experiabox v10
  • aug. 30, 2022 3:16 p.m. UTC
Prima modem.  Heb je de SuperWiFi's eerst allemaal bekabeld zodat ze de nieuwste software kunnen updaten? Waar heb je ze staan?
  • aug. 30, 2022 3:21 p.m. UTC
Nu nog allemaal bij het modem. 1 doet het op het moxem bekabeld. De rest doet het niet geeft rood lampje
  • aug. 30, 2022 3:25 p.m. UTC
Ja. Tot ze groen gingen branden.
  • aug. 30, 2022 3:28 p.m. UTC
Hallo @Henri Kraats en de wifi op de V10 heb je natuurlijk ook uitgezet of is, zoals het hoort, vanzelf uitgegaan?
Heeft u ze bij KPN gekocht? Of via marktplaats?
  • aug. 30, 2022 3:31 p.m. UTC
Ja die is uit gegaan.
  • aug. 30, 2022 3:32 p.m. UTC
Via kpn. 3 stuks
  • aug. 31, 2022 8:59 a.m. UTC
Hallo @Henri Kraats bij de 1e installatie van de wifipunten moeten ze wel allemaal bekabeld aan het modem aangesloten worden, bij groen licht kun je ze eventueel verwijderen.
  • aug. 31, 2022 9:45 a.m. UTC
hoe reset ik de wifi pinten van de superwifi 2.0?
  • aug. 31, 2022 10:25 a.m. UTC
Hallo @Henri Kraats achterop moet ergens een resetgaatje of pinnetje zitten, indien gaatje, met een paperclip zolang ingedrukt houden tot het lampje gaat knipperen en/of uitgaat en dan loslaten, zie ook de handleiding.
  • aug. 31, 2022 11:54 a.m. UTC
IK heb ze alle 3 gereset tot het lampje paars was. Daarna stuk voor stuk geïnstalleerd door ze aan het modem te hangen en de hele installatie procedure te doen via de app. nog blijven de 2 punten dien los van de lan kabel staan geen verbinding met de wifi punt dat draad gebonden bij het modem staat. de kleur van het lampje bij die 2 is rood.
Wat doe ik fout????
  • aug. 31, 2022 11:57 a.m. UTC
IK heb ze alle 3 gereset tot het lampje paars was. Daarna stuk voor stuk geïnstalleerd door ze aan het modem te hangen...
Toen hingen ze dus alle 3 bekabeld aan het modem? Er was dus nog maar 1 LAN poort op het modem over die leeg was of waar iets anders op aangesloten zat?
  • aug. 31, 2022 12:24 p.m. UTC
  • aug. 31, 2022 12:38 p.m. UTC
  • aug. 31, 2022 12:53 p.m. UTC
het werkt. maar kreeg ze aan de praat door de wps knop te gebruiken.
  • aug. 31, 2022 2:03 p.m. UTC
Dat is eigenlijk ook hartstikke fout. Staat zo ook niet in de handleiding.
  • aug. 31, 2022 2:42 p.m. UTC
Staat op internet bij kpn gewoon zo beschreven anders had ik het ook niet gedaan.
