Issues met SuperWifi punten en V10
  • September 13, 2025
  • 15 reacties
  • 252 keer bekeken
Goedemiddag,
wij hebben twee superwifi punten en een experiabox v10. 1 van de superwifi punten heeft status synced, de andere status paired.
we hebben al een aantal maanden last van zo nu en dan wegvallende internetverbinding. De vaste telefoon, die ook via het modem loopt, blijft op dat moment wel gewoon werken, dus ik heb vermoeden dat de wegvallende verbinding wordt veroorzaakt door de superwifi punten. Als tijdens storing op het modem kijk blijven de lampjes die groen moeten branden ook gewoon branden.
Nu heb ik het modem al meerdere keren herstart, daarna zijn de superwifi wel weer beiden synced, maar na korte tijd krijgt 1 van de twee weer de status “paired”. Overigens branden de lichtjes op beide superwifi punten wel gewoon groen, ook tijdens een storing
Iemand een idee hoe ik dit probleem opgelost krijg?
Beste antwoord door paarseluiaard
Heb je al een keer geprobeerd om zowel het modem en de superwifi punten een keer helemaal naar de fabrieksinstellingen te zetten, en dan de superwifi punten opnieuw te koppelen aan het modem? Hoe dit proces werkt staat beschreven in het onderstaande artikel onder ‘Een schone installatie van Superwifi Punten’
15 reacties
Beste ​@MT1976 welke firmware versie heeft de V10?
Welk type wifipunten hebt je, de witte ronde of de zwarte ronde en met welke firmware?
Hoi JanD, dank voor je reactie.
ik heb de zwarte ronde, firmwareversie is V10.C.25.08.03
Hoi, nee dat heb ik nog niet geprobeerd. Dank voor je reactie
Hoi ​@MT1976, een wegvallende Wifi verbinding is natuurlijk vervelend! Zoveel apparaten maken daar tegenwoordig gebruik van en als het niet werkt merk je dat snel. Het resetten en opnieuw aansluiten wat paarseluiaard noemt is ook waar ik aan denk. Heb je dat inmiddels kunnen doen? Hoe gaat het daarna?
  • September 16, 2025
Hoi, nee nog niet aan toegekomen. Ik zal het binnenkort eens proberen. Bedankt voor de reactie
Geen probleem, dan wachten we je bevindingen daarmee af 🙂
  • October 10, 2025
 Beste Jasper, paar dagen geleden alles teruggezet naar fabrieksinstellingen en  opnieuw ingesteld. Sindsdien werkt eea naar behoren!
Goed om te lezen dat het daarmee werkt ​@MT1976, zo kan je weer vooruit dus 🙂 Als we in de toekomst nog iets voor je kunnen doen weet je ons te vinden.
  • January 29, 2026
@KPN, aan de vorige berichten te zien zijn de problemen met de superwifi 2 punten icm v12 experiabox opgelost. Wanneer kan ik dit verwachten voor de v10? Ik blijf modem herstarten nl, raak dit wel zat
  • February 2, 2026
De V10 heeft juist eerder dan de V12 z'n update gekregen waarin de modemkant verbeteringen zitten. Dat is deze
Als je die hebt, en je SW2 zitten op de meest recente veldversie (dat is op dit moment nog deze), dan zou je in principe een stabielere ervaring moeten hebben. Als jij nog op oudere versies zit, voor V10 of SW2, dan kun je via de webinterface updaten.
  • February 2, 2026
Hallo Erik,
Zowel mijn modem als de superwifi 2 punten zitten op de laatste softwareversie. Ik blijf alleen de zelfde problemen ervaren en dat is dat de superwifi punten na een aantal dagen (meestal rond 1 week) weer terug schieten naar paired in plaats van synced. Het lijkt er dus op dat de problemen met de v10 icm de superwifi 2 punten nog niet opgelost zijn en ik heb er nu al ongeveer een jaar mee te maken. Met regelmaat schiet de wifi hierdoor ook in storing en is de enige oplossing om modem weer te herstarten.
Aangezien de klanten met de v12 deze problemen niet meer ervaren, is het niet mogelijk mijn modem om te ruilen voor een v12? Dan ben ik eindelijk van het probleem af. Feitelijk betaal ik nu al 1 jaar het volle pond  voor internet dat regelmatig niet goed werkt door een software fout in jullie eigen software. Ik ben al zeer veel jaren klant van kpn maar overweeg serieus naar een andere provider over te stappen als dit niet snel wordt opgelost.
ik verneem graag
Vriendelijke groet
  • February 9, 2026
@MT1976, ik heb de boel even overgeheveld naar je eigen, eerdere topic. Dat maakt het net wat overzichtelijker om het gesprek te blijven voeren. Je herstart regelmatig geef je aan. Zou je het eens met resets willen doen, en kijken of het dan daarna wel goed blijft. Want met de versies die jij nu hebt zou je in ieder geval verbetering moeten zien. En dan bedoel ik de SuperWifi punten even stroomloos maken, dan de V10 een reset geven en wachten tot deze weer volledig opgestart is. Dan een van de SuperWifi rechtstreeks bekabeld aansluiten, aanzetten en resetten. En dan daarna ook wachten tot deze weer volledig opgestart zijn (kwartiertje ongeveer). Daarna kan hij weer teruggezet waar hij vandaan kwam. Geef hem in dat geval nog een paar minuutjes zodat hij op de losse plek ook weer goed z'n ding doet. Herhaal dit dan voor het tweede SuperWIfi punt.
  • February 9, 2026
Ok Erik, ik zal dat in de loop van de week even doen en kom er bij je op terug zodra ik weet of het geholpen heeft of niet.
  • February 20, 2026
Hallo Erik,
alles teruggezet naar fabrieksinstellingen, router en wifipunten, precies zoals je hebt aangegeven. Paar dagen goed gegaan, gisteren weer probleem. Modem weer herstart, alle wifi punten weer synced, vandaag weer 1 wifipunt paired (na 1 dag!).
Denk dat ik nu wel alles geprobeerd heb… Hoe nu verder? Ik blijf op deze manier echt mijn abonnement bij kpn niet voortzetten en wil eindelijk wel eens een oplossing. Wat ik van andere community leden begrijp is dat problemen na update v12 voorbij zijn….
