Sinds de laatste modem update valt wifi regelmatig weg
  • December 24, 2025
  • 68 reacties
  • 967 keer bekeken
68 reacties
  • February 5, 2026
Als dat ook niet helpt dan raad ik je toch aan om opnieuw telefonisch contact op te nemen. Als het probleem ook met hulp van de collega's niet op te lossen is, dan is er de optie om een melding aan te maken. Ook dat garandeert geen oplossing. Maar dan is het in ieder geval geregistreerd.
@Jason1988
Ik lees hier al een flinke tijd mee omdat ik dezelfde problemen had.
Uiteindelijk contact opgenomen met KPN en wat bleek: Ergens achter de schermen was er toch iets niet goed meegegaan in de software-update ondanks dat in MijnKPN wel de huidige software-versie te zien was bij de SuperWiFi-punten.
Ik kreeg toen per e-mail onderstaande oplossing:
Dit lost u makkelijk op met de volgende stappen. Zorg er wel voor dat u voordat u 1 van de onderstaande handelingen doorloopt, de witte Superwifi 1.0 schotel bekabeld met een internetkabel op het modem aansluit. De rest van alle gele vlakjes achterop het modem moeten leeg zijn, dus geen internetkabels in het modem. Dan loopt de update binnen 30 minuten door en moeten de wifi problemen opgelost zijn:
Stap 1: Sluit het Superwifi 1.0 schotel met serienummer ……… met een internetkabel aan op het modem. Dit serienummer kunt u op de sticker achterop de Superwifi 1.0 schotel vinden. Hiervoor moet u het klepje achterop de Superwifi 1.0 schotel omhoog doen.
Stap 2: Reset de Superwifi schotel met het reset gaatje aan de achterkant. Dit doet u door een scherp voorwerp (bijvoorbeeld een paperclip of een oorbel) aan de achterzijde van de Superwifi 1.0 schotel bij het reset gaatje in te prikken. Deze houdt u vast totdat het lampje aan de voorkant uit gaat.
Stap 3: Laat de Superwifi 1.0 schotel minimaal 30 minuten bekabeld aangesloten staan op het modem. In deze 30 minuten neemt de Superwifi schotel alle gegevens van het modem over en zet deze opnieuw de verbinding met het modem op.
Stap 4: Na 30 minuten koppelt u de Superwifi 1.0 schotel los van het modem door alleen de internetkabel uit het modem en de Superwifi 1.0 schotel te halen. Daarna start de Superwifi 1.0 schotel opnieuw op, dit kan tot 5 minuten duren. Als de herstart gelukt is brandt het lampje aan de voorkant groen. U kunt de Superwifi 1.0 schotel dan verplaatsen naar een plek in uw woning waar u goede wifi wilt hebben.
___________________________________________________________________________________
Ik mag wel zeggen dat deze procedure geholpen heeft. Het SuperWiFi-punt deed eerst helemaal niets en nu maakt dat punt wel verbinding met apparatuur in die kamer.
Mijn advies: Maak dit weekend hier tijd voor en probeer nog één keer deze update.
Ik heb dkt soort dingen wel al gedaan echter nog niet met alles losgekoppeld zal het eens proberen deze week.
Het blijft drama nu laptop verbonden pu t naast hem en toch maar 2 a 3 streepjes.
@Jason1988
Is het zo gelukt?
  • February 6, 2026
Nee maakte geen verschil nog steeds devices die willekeurig verbinden met punten op hele andere plekken ipv bijvoorbeeld 5 strepen laptop wat ik voorheen had soms 2 streepjes dan weer 4.
Dan weer 2 het is totale willekeur.
  • February 9, 2026
Ideaal wordt het misschien nooit. Maar ik heb hier de situatie kunnen verbeteren door te schuiven met de positie van het eerste SuperWifi-punt. Vier verschillende posities geprobeerd die allen verschillende uitkomsten gaven. Nu heb ik de meest ideale positie van dat punt kunnen bepalen waardoor er beter geschakeld wordt tussen de SuperWifi-punten in huis. Het kost wel heel veel tijd om de beste opstelling te vinden.
Voor de software-update luisterde het allemaal wat minder nauw.
  • February 16, 2026
@Jason1988
Overigens is de WiFi in mijn huis ook nog steeds niet ideaal. Tenminste dat geeft de MijnKPN-app aan. Er is onlangs een update 6.37.0 geweest waardoor je dat ook via de app kunt nakijken.
edit 19/2: Inmiddels is de app verbeterd en staat er weer een prima signaal aangegeven.
  • March 14, 2026
Bij mij lijkt het nu een aantal weken goed te gaan week of 2-3.
Echter of er een update is geweest is mij nog steeds een raadsel.
IK kan ook niks zien waar devices mee verbonden zijn dat is wel irritant maar zolang overal signaal stabiel is ben ik voor nu even tevreden.
Als ik inlog in de app zijn al mijn extenders offline maar dit kan niet daar de wifi op mijn modem uit staat en de eerste extender bekabeld in de kast hangt.
Als ik inlog via de webbrowser zie ik dit:
Geen idee dus wat met wat verbonden is onmogelijk om te zien?
  • March 19, 2026
Zie jij geen afbeelding rechts naast dit, Jason? Je zou daar een schematische weergave moeten zien van hoe de apparaten met elkaar verbonden zijn. Je kunt ook, bovenaan, klikken op Verbonden apparaten. Dan zie je hetzelfde, maar dan in tabelvorm.
  • April 13, 2026
Toen niet nu wel weer.
Maar het is inmiddels ook alweer dik een week of bijna zelfs 2 dikke drama.
Dat je eigenlijk al die kpn rommel het huis uit wilt gooien.
Structureel tijdens kijken tv met regelmaat u bent niet verbonden.
Laptop die met dichtstbijzijnde wifi punt verbonden is maar nog geen geen eens 2 streepjes heeft.
Net een bestelling op kruidvat 5 min bezig geweest om de betaal pagina te laden.
Waar gaat het over.
Maar oplossingen van KPN zie ik naar niet.
Zijn nu al bijna een half jaar verder!!!
  • April 13, 2026
Ik kan natuurlijk niet in je portemonnee kijken maar als het kan koop dan een goed setje wifi punten van deco. Dan ben je van het gedoe af. Geeft allemaal stress. Een oplossing gaat echt nog wel even duren als die er al komt.
  • April 13, 2026
Ik kan het wel betalen echter ben ik van mening dat KPN djt veroorzaakt heeft.
De wifi punten zijn mijn eigendom en door kpn dan compleet waardeloos.
Ze kunnen ook wifi 2 opsturen en kijken hoe het dan gaat.
Dus ik kan die zeker halen maar dan kan ik ook KPN opzeggen beetje mijn eigendom om zeep helpen.
Daarbij heb ik de garantie dan dat het werkt in combinatie met kpn modem en hun bagger software.
Nog geen 3 jaar geleden bijna 300 uitgegeven aan meerdere superpunten en dan nu als ik andere zou halen weer 300-400 kwijt.
Wat volledig de schuld is van KPN.
Forum|alt.badge.img+4
  • April 14, 2026
Ik heb het met Jason1988 eens,  waarom zelf weer moeten investeren terwijl de oorzaak toch echt bij KPN ligt?
Het frustrerende is , er wordt nieuwe software uitgeven , dan weer stil gelegd , en het enige wat je krijgt te horen, is resetten of wachten op toekomstige update.
  • April 14, 2026
Natuurlijk hebben jullie een punt maar ik hou niet van gedoe dus regel ik het zelf ook al kost dat wat.
  • April 24, 2026
Hoe zijn, in de V10, de wifi instellingen? En, je noemde al dat er een Wifipunt in de meterkast staat, die is met kabel aangesloten op de V10? En degene in de woonkamer is draadloos? Heb je er nog meer?
  • April 29, 2026
Beste Erik,
Ik heb verschillende opstellingen gedaan niks werkt.
Wifi modem uitgezet en eerste ap daar op kabel.
Wifi modem aan en eerste ap woonkamer draadloos.
Heb er totaal 3 die totaal voor de kpn software van inmiddels bijna half jaar geleden probleemloos werkte.
Zo staat het nu want gebeld en kreeg weer voor de 1000ste keer te horen alles resetten.
Net even een potje fifa na 3 min uitgezet want mijn beeld stond stil maar bal lag in het goal.
Is mijn ps5 verbonden met modem terwijl er ap letterlijk  onder ze neus staat.
KPN heeft gewoon mijn eigendommen onbruikbaar gemaakt en van enige compensatie doen ze niks.
Duren cadeaus uit delen aan nieuwe klanten.
Trouwe klanten voor meer dan 15 jaar niks.
Zeg t maar op lekker ergens ook dure cadeaus ontvangen bij abonnement.
Ik ga hier denk ik geen vrienden mee maken, maar met gamen is het wel verstandig om dit bekabeld te doen. Maar ik ben mij er van bewust dat dat niet altijd even makkelijk te regelen is. Natuurlijk is het wel vervelend dat je niet even ongestoord kunt gamen.
We zien bij veel klanten het wel goed gaan met de nieuwe KPN Software, maar bij een groepje klanten is het nodig om wekelijks een herstart van het thuisnetwerk te doen. Je doet dit via de webinterface (die je al hebt gevonden zie ik) en dan ga je naar Instellingen en Systeem. Dat is een kwestie van een knopje indrukken en 5 minuten wachten totdat alles weer opstart. Dat zou jouw situatie hopelijk moeten verbeteren.
Als dat niet het geval is, raad ik je nog eens aan om een terugbelafspraak te maken. In het gesprek kun je dan aangeven wat er allemaal al gebeurt en geprobeerd is en dat je graag hebt dat er een storingsformulier wordt ingevuld. Dan komt het bij een speciaal team terecht en die kijken er nog een keer serieus met je naar.
  • May 1, 2026
Beste Arjan,
Helaas is het niet 1x per week resetten maar ongeveer elke dag.
Dit geeft al 6 maanden lang een hoop irritaties in huis.
En ik heb mijn tv en wifi punten al bekabeld. Geen gameconsole, maar wel uitvallende Sonos speakers, slimme rookmelders, printer en telefoons.
Vandaag toch maar het besluit genomen om afscheid te nemen van kpn. Ik heb niet het idee dat KPN genoeg doet om het voor ons op te lossen.
Bij mij hetzelfde; iedere dag kan ik wel de boel resetten/herstarten.
kan ik de mobiele data kosten van mijn dochter nu ook declareren bij jullie. (Is wel een hollandse nieuwe abbonnement).
steeds klaagt mijn dochter dat de wifi weer eens niet doet als ze op de kamer zit. Dit was niet zo toen ik nog zelf beheer had over de wifi versterkers 1.0
  • May 1, 2026
Ik heb net de volgende brief naar KPN gestuurd:
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij dien ik een formele klacht in en stel ik KPN in gebreke met betrekking tot de geleverde internetdienst.
Tot circa zes maanden geleden functioneerde mijn internetverbinding jarenlang stabiel en zonder problemen. Sinds de door KPN doorgevoerde firmware-update is de kwaliteit van de dienstverlening echter structureel en aantoonbaar verslechterd. Mijn wifi-verbinding valt regelmatig weg, apparaten verliezen internettoegang en het netwerk is niet langer betrouwbaar in dagelijks gebruik.
Mijn huidige installatie bestaat uit de KPN Experia Box V10 in combinatie met KPN SuperWifi 1 punten. Ik heb zelf alle redelijke stappen ondernomen, waaronder volledige resets en herinstallatie van het netwerk. Dit heeft het probleem niet opgelost.
Daarnaast heb ik reeds 10 dagen geleden via de KPN Community een verzoek ingediend met de vraag of deze problemen bij KPN bekend zijn en of hieraan gewerkt wordt. Tot op heden heb ik hier geen enkele reactie op ontvangen. Dit wekt bij mij de indruk dat mijn klacht niet serieus wordt behandeld.
Op basis van de in mijn contract opgenomen wettelijke garantie mag ik verwachten dat de geleverde dienst voldoet aan de verwachtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Daar is op dit moment geen sprake van. De verslechtering is direct opgetreden na een door KPN uitgevoerde wijziging, waardoor KPN naar mijn oordeel in gebreke blijft.
Ik verzoek KPN hierbij om binnen 14 dagen na dagtekening dit probleem volledig en structureel op te lossen, bijvoorbeeld door kosteloze vervanging van de huidige apparatuur naar een passende en goed functionerende oplossing.
Indien binnen deze termijn geen adequate oplossing wordt geboden, behoud ik mij nadrukkelijk het recht voor om de overeenkomst te ontbinden op grond van het niet voldoen aan de wettelijke garantie en het uitblijven van een deugdelijke dienstverlening.
Ik zie uw reactie en concrete oplossing met spoed tegemoet.
Met vriendelijke groet,
  • May 3, 2026
Het is vaak meermaals per week.
Verder over de bekabeling.
Bekabeling is altijd beter maar heb toen der tijd wifi punten aangeschaft oftewel mijn eigendom die nu onbruikbaar is gemaakt door KPN.
Het heeft tot de kpn software altijd probleemloos gewerkt.
Dus het probleem ligt echt bij KPN en ik snap dat software updates soms tegen kunnen zitten.
Maar een half jaar later nog geen fatsoenlijke oplossing hebben.
Als ik dan de enige was nou ok.
Mis pech gehad maar het forum staat vol met klachten.
