Sinds software update van oktober 2025 problemen met Superwifi 1 in combinatie met KPN Experia Box V10
  • okt 18, 2025 12:52 p.m. UTC
  • 45 reacties
  • 5291 keer bekeken
Eerst een serie vragen
  • doet de SW1 aan beamforming?
  • doet het V10 modem aan beamforming?
  • Wat is het zend vermogen in mW van de SW1, op 2.4mHz en 5G?
  • Wat is het zendvermogen van wifi op het V10 modem? 2.4 en 5G?
  • Wanneer er geen spraken is van Beamforming. hebben de WF1 schotels en de V10 een (lichte) richtingsgevoeligheid van het wifi signaal?  Zo ja hoe is deze richting voor deze apparaten?
  • Waarom maken van mijn 3 SW1 schotels  de middelste schotel contact met de wifi van het modem, en niet met schotel nr 1?
  • Toelichting van mijn situatie: aan de V10 hangt schotel nr 1  bekabelt en staat op minder dan een meter van de V10. Volgens diverse bronnen hier, zou de wifi op het modem uit moeten zijn, maar deze staat aan. Schotel nr 2 (op 6 meter) van de V10 maakt contact met de wifi van de V10 en niet met schotel nr 1. Als ik de wifi van de V10 uit zet, dan gaat schotel2 op rood. Het wps knopje op schotel nr 1 werkt niet, ik kan schotel 2 niet aan schotel 1 koppelen. Schotel 2 maakt zelfstandig verbinding met de V10.  De schotel nr3 (op 5 meter van schotel 2 en 12 meter van de V10) brand groen, Na de update van oktober is er geen stabiele wifi meer. de SW1 schotels en modem staan al jaren op hetzelfde  lokaties. Vooral schotel 2 geeft problemen.
Hoi ​@MenioT. Je stelt een paar scherpe vragen over de eigenschappen en toepassingen van de SuperWifi punten en ook het V10 modem. Dat komt allemaal voort uit onvrede over het functioneren van je Wifi apparatuur, wat waarschijnlijk niet optimaal is. Maar of ik die vragen goed (en direct) kan beantwoorden durf ik niet zo te zeggen. Ik denk dat je meer geholpen bent met advies hoe je de SuperWifi punten weer goed aan de praat krijgt. Daarbij kan ik ook wel wat informatie geven over de werking van de SuperWifi en wat er is veranderd sinds de update.
In oktober zijn waarschijnlijk je modem en SuperWifi 1 punten overgezet naar de KPN Software. Daarmee is er ook wat ingrijpend veranderd wat betreft de onderlinge communicatie tussen de SuperWifi punten en de V10. De backhaul loopt nu alleen nog via het 5 GHz-signaal en datgene heeft vooral impact op de plaatsing van de versterkers en niet zozeer het zendvermogen. Het kan zijn dat je ze nu dichterbij elkaar dient te plaatsen, omdat het 5 GHz-signaal nu eenmaal minder ver reikt dan het 2,4 GHz-signaal. En of je SuperWifi punten dan in een ketting met elkaar verbonden zijn of dat een versterker verder weg ook alleen met het modem wil verbinden, regelt in principe de master (V10 modem).
Deze masterpositie is dus ook veranderd sinds de update. Eerst was de (eerste) bekabeld aangesloten SuperWifi de master (en regelde het Wifi-verkeer), maar dat is nu het modem geworden. Dat betekent ook dat er nu geen SuperWifi punt meer bekabeld aangesloten hoeft te worden. Je kunt ze allen draadloos ergens neer zetten. Je kunt nog meer hierover lezen in de Product Update.
Als de onderlinge communicatie niet helemaal goed meer gaat, dan kun je het beste een schone installatie uitvoeren. Bij het herinstalleren van de SuperWifi punten doe je dat dan ook één voor één, zodat je dan een mooie ketting kan vormen.
Volg vooral de stappen die hieronder beschreven staan goed op, want dan heb je de beste kans op weer een goed werkend netwerk.
  1. Haal alle ethernetkabels uit je wifipunten.
  2. Reset elke SuperWifi via het resetgaatje. Houd die ingedrukt tot het wifipunt 5x rood knippert.
  3. Wacht af tot elke SuperWifi klaar is met resetten en paars is gaan branden. Dat betekent dat ze dan weer helemaal op fabrieksconfiguratie zitten.
  4. Zet alle SuperWifi uit (met de powerknop of door de stekker uit het stopcontact te halen). Dit is om te voorkomen dat de apparaten toch onbedoeld met elkaar gaan synchroniseren voor we dit willen.
  5. Log in op je modem en ga naar Instellingen > Systeem en druk op de oranje knop achter ‘Reset wifi’   
        Dit zorgt ervoor dat het modem qua wifi instellingen terug gaat naar de fabrieksconfiguratie. En dit zorgt ervoor dat in ons beheersysteem opgeslagen wifigegevens ook teruggaan naar die fabriekswaarden.
  6. Reset dan je modem via Instellingen > Systeem en de oranje knop achter 'Reset dit apparaat’.
         Hierbij reset het modem zichzelf én stuurt een bericht naar ons beheersysteem waarbij de eerdere aanpassing daarin van de wifigegevens naar fabriekswaarden wordt bevestigd. De combinatie van stap 5 en 6 zorgt ervoor dat eventuele issues in dat wifiprofiel in het beheersysteem geëlimineerd zijn.
  7. Nadat het modem klaar is met resetten en weer draait, log opnieuw in op het modem. Stel dan je wifi weer in zoals je die wilt hebben qua naam, wachtwoord etc. Zorg er  voor, als je (ook) SuperWifi 1 of Experia Wifi in gebruik hebt, dat je de WPA instelt op WPA2.
  8. Test of je goed kunt verbinden met de wifi van het modem.
  9. Pak je eerste SuperWifi en sluit deze met een ethernetkabel rechtstreeks aan op je modem. Zet dan de SuperWifi weer aan. Wacht tot deze volledig is opgestart.
  10. Controleer in de interface van je modem of je daar de SuperWifi ook ziet verschijnen met een groen icoon (dit kan in de topologie, of via de netwerknop op de inlogpagina van je modem). Klik het icoon aan en verifieer dat in de pop-up de status synced wordt gegeven.
  11. Je kunt daarna de SuperWifi loskoppelen van het modem. Binnen een minuut of twee, drie zou deze dan groen moeten branden met een goede draadloze connectie met het modem. Daarna kun je ze verplaatsen naar hun definitieve plek.
  12. Herhaal stap 9 tot en met 11 voor elke SuperWifi die je hebt.
Mocht je nog met vragen zitten of toch meer willen weten over beamforming, laat het dan maar weten. Dan kan de Community en ik je zeker verder helpen.
45 reacties
  • okt 18, 2025 3:02 p.m. UTC
Wi-Fi hoeft al enige tijd niet meer uit bij gebruik van Wi-Fi extenders. En al helemaal niet met de nieuwe software. Ik las onlangs een reactie van een moderator waarin werd aangegeven om (bekabelde) Wi-Fi extenders juist op enige afstand van de V10 te zetten, juist om interferentie met de Wi-Fi van de extenders te voorkomen.
  • okt 19, 2025 7:12 a.m. UTC
@ Henk: Uit de kennisbank kpn wifi punten:
  • Heb je een Experia Box V10? Dan neemt het SuperWifi punt de wififunctie van het modem over.
    In dat zelfde hoofdstuk staat ook te lezen dat je de SW1 schotels ook onderling kunt koppelen met de wps knop, maar wps werkt niet op de schotel die bedraad is aangesloten op de V10?  WPS werkt wel op schotel 2 en 3
  • De back-haul kan dat ook draadloos tussen schotel 1 en de V10 of moet de backhaul perse bedraad naar de V10?
Plug and Play is het in ieder geval niet. Het vervelende is dat deze problemen zijn ontstaan na de update van begin oktober.
  • okt 20, 2025 4:17 p.m. UTC
  • okt 20, 2025 10:18 p.m. UTC
Dank je wel voor jouw uitgebreide antwoord. Jouw uitleg verschilt veel met een kpn medewerker die mij aan de telefoon heeft geholpen en meekeek in het modem. Ik ga het nog één keer proberen en als dat mislukt dan bel ik de kpn  voor een monteur.
Wat erg jammer is dat de kpn een update automatisch doorvoert op een prima werkend systeem. Pas als ik aan de bel trek hoor ik van jou (waarvoor dank) dat de schotels door de backhaul op 5G mogelijk nu te ver uit elkaar staan. Dat had de kpn ook wel wat uitgebreider in hun update email mogen vermelden…
Je snapt dat dit geen fijne klant ervaring is: Alles werkte prima tot dat de kpn een ongevraagde update doet.  Het verschil in uitleg is ook opmerkelijk, maar ik waardeer het wel.  Dus dank daar voor.
  • Kun je (met jullie hulp) de update nog terug draaien? Want alles werkte perfect.
  • Ja ik wil graag weten of de SW1 in 5G het protocol aan beam forming doen.
  • Wat het zendvermogen op 2.4 mHz is en op 5G
  • okt 21, 2025 1:10 p.m. UTC
@ Arjan, jouw beschrijving heeft gewerkt. De 3 SW1 schotels doen het nu weer. In jouw beschrijving staat dat je de sw1 moet resetten tot dat je ze 5x rood ziet knipperen. Dat hebben ze geen van drie gedaan. koppelen via ethernet aan het modem duurde per schotel in mijn geval 15 minuten. schotel 1 die in de oude situatie bedraad dicht bij het modem stond heb ik nu op een gunstiger plek verder weg van het modem kunnen hangen.
Dank voor jouw hulp!
Geweldig dat de SuperWifi punten het nu weer beter doen! En dank je voor de feedback wat betreft het knipperen van bij de resetprocedure. Dat neem ik even mee.
En de reden dat we updates doorvoeren met eigen software is om meer controle te hebben over wanneer we updates en innovaties kunnen doorvoeren. Zo kunnen we sneller inspringen op veranderingen en ontwikkelingen op gebied van internetverkeer en Wifi. Ook kunnen we de beveiliging zelf in de hand houden en snel problemen oplossen.
Wat betreft beamforming heb ik de vraag uitgezet of onze apparaat dit ondersteunt en toepast. Daar kom ik hopelijk nog op terug. En over het zendvermogen heb ik geen exacte cijfers. Wel weet ik dat het EU gereguleerd is wat het maximale zendvermogen mag zijn. Dus wellicht dat je daar wat meer informatie kunt vinden.
  • okt 23, 2025 4:04 p.m. UTC
​@Arjan van KPN
Helaas staat de sw1 schotel nr 1 (dichts bij het modem op 5 meter afstand) weer op rood, na dus 2 dagen te hebben gewerkt.
Kun je een monteur sturen?
Vr groet Toine
fixnix
  • okt 24, 2025 9:53 a.m. UTC
​@Arjan van KPN
Vr groet Toine
Wat is het verschil tussen een extender en een accespoint?
Data die er niet is kun je wel versterken alleen je versterkt slechts de draaggolf die de extenders met elkaar verbindt.
wat jij nodig hebt zijn goed geplaatste bedrade wifi accesspunten.
​@Arjan van KPN
Vr groet Toine
Dat is spijtig. Helaas kan ik geen monteur sturen. Je kunt wel altijd zelf een monteur inplannen via www.kpn.com/monteur. Dan worden wel 80 euro voorrijkosten gerekend, omdat het een Wifi-issue betreft en daarvoor kunnen we geen gratis monteur aansturen.
Ook kun je voor verdere ondersteuning bellen met onze helpdesk. Zij kunnen ook even samen met je kijken wat er mogelijk is. Maak online een terugbelafspraak (rechtsonder op de pagina) en je wordt teruggebeld door de klantenservice op een moment dat jou uitkomt.
  • nov 7, 2025 6:24 p.m. UTC
Zelfde probleem bij mij geconstateerd en diverse malen gebeld met kpn die elke keer een andere oplossing verzon maar niks doet t. Nu zelfs een nieuw wifipunt  ter compensatie aangeboden en gratis om te ruilen in de kpn winkel, maar je raad t al de retail winkels van kpn weten van niks. Schande hoe kpn met zijn klanten omgaat en de oorzaak weigert op te lossen. Ondertussen al veel geld uitgegeven maar compensatie ho maar. Werkelijk schande
fixnix
  • nov 7, 2025 6:32 p.m. UTC
​@Arjan van KPN
Vr groet Toine
​@Arjan van KPN ,
Hoe wordt de firmware van een wifi punt geupdate?
  1. Dat gebeurd nooit.
  2. Dat moet je zelf doen middels……
  3. Dat doet het mode/router zelf.
In welke frequentie band ligt de backhaul (het communicatiekanaal tussen de wifipunten zelf)
Is dat:
  1. 2,4 Ghz
  2. 5 Ghz
Dank je wel.
Leen59
  • nov 7, 2025 8:24 p.m. UTC
Is dat:
  1. 2,4 Ghz
  2. 5 Ghz
Dank je wel.
3, dat gebeurt automatisch vanuit het beheersysteem van KPN
2, backhaul via 5GHz, met de oudere software ook via 2,4Ghz
Kijk eens in de kennisbank, daar vind je veel info.
fixnix
  • nov 7, 2025 8:28 p.m. UTC
Is dat:
  1. 2,4 Ghz
  2. 5 Ghz
Dank je wel.
Hoi ​@Leen59 ,
Stel dat de update van een router plaats vindt en dat de ge-update router een te lage firmware versie ziet. van de wifi punten. Zou dat ook een probleem kunnen veroorzaken?
Ik kijk in de kennisbank
DAnk je wel.
Leen59
  • nov 7, 2025 8:33 p.m. UTC
Ja, dat zou kunnen. Maar het beheersysteem zou dan ook een update naar de wifipunten moeten sturen. Als ik dit forum doorlees lijkt het daar nog wel eens mis te gaan. Een factory reset van alle apparaten (modem en wifipunten) blijkt dan vaak de oplossing.
fixnix
  • nov 7, 2025 8:50 p.m. UTC
Ik denk dat de grootste fout is dat het mesh communicatiekanaal (backhaul) naar 5 Ghz gegaan is. Ik las dat dit eerder 2,4Ghz was en bovendien dat er alleen geupdate wordt als superwifi direct aan het modem hangt. Behalve dat je een frequentie verdubbeling krijgt, heb je ook met de afstand een uitdaging.
Ook lees ik dat superwifi punten met een te oude firmware ook niet goed geupdate kunnen worden en dat dit weer voor problemen kan leiden.
Leen59
​@fixnix , NB, als je op het laatste bericht reageert kun je het quoten achterwege laten, dat leest wat prettiger.
Leen59
  • nov 7, 2025 8:56 p.m. UTC
Met de backhaul via 5GHz wordt bij de productupdates ook aangegeven dat draadloze SW’s mogelijk dichter bij elkaar gezet moeten worden. De update werkt ook draadloos, alleen na een factory reset moet een SW bedraad worden gekoppeld.
  • dec 18, 2025 6:41 p.m. UTC
Helaas heb ik ook last sinds de laatste update.
Het is met alle respect een groot drama.
Tot aan de update werkte het echt perfect.
Nu verbind mijn playstation bijvoorbeeld met het super wifi punt in de meterkast die aan het modem zit terwijl er een letterlijk onder zijn neus staat.
Met als gevolg online gamen wat weg valt.
Al meermaals gehad dat er ineens een super wifi punt niet meer in de lijst stond.
Meermaals al gereset en alles opnieuw opgebouwd en aan de telefoon zeggen ze doodleuk we moesten updaten.
Fijn maar zorg dan dat mijn perfect nooit klachten wifi netwerk gewoon blijft functioneren met v10 modem.
Graag een oplossing ik heb al 10 jaar kpn compleet sinds mijn eerste huis.
En daarvoor al jaren een mobiel abonnement.
Anders overweg ik serieus een meer een deur verder te kijken.
  • dec 23, 2025 9:20 p.m. UTC
Ook hier vervelende problemen gehad na de laatste update: V10 modem + 4 (witte) Superwifi's. Met schoolgaande kinderen en (deels) thuiswerkende ouders was dat een uitdaging. En iedereen maar naar papa kijken voor dé oplossing 😩
Diverse malen alles gereset ('schone installatie'). Je bent al gauw een dagdeel kwijt aan resetten, opstarten etc etc...Maar desondanks was het nooit echt een blijvend succes. Apparaten maakten veelal geen verbinding met het wifipunt nabij en/of wifipunten maakten na een tijdje geen contact meer met het netwerk ('rood lampje')
Van alle ellende onlangs via Marktplaats 3 Superwifi's 2.0 (zwart) gekocht voor €100. En sindsdien werkt het eindelijk naar behoren. Geen idee of dit aan de vernieuwde Superwifi's ligt. Maar ik merk dat het netwerk weer stabiel is en dat apparaten weer verbinden met het dichtsbijzijnde wifipunt.
Van de 4 witte Superwifi's zijn er inmiddels weer 3 verkocht via Marktplaats.
Wel erg vervelend dat een voorheen goed werkend systeem zo abrupt om zeep wordt geholpen. De talloze verhalen van andere gebruikers zijn een blauwdruk van mijn eigen vervelende ervaringen.
Je moet als gebruiker al bijna specialist zijn om het systeem/netwerk weer werkend te krijgen. Dit lijkt me toch niet de juiste wijze waarop KPN onlangs deze implementatie/update heeft doorgevoerd.
  • dec 27, 2025 10:45 a.m. UTC
Hier vergelijkbare problemen sinds de oktoberupdate. Jarenlang probleemloos gewerkt met Experia v10 en twee keer de witte SuperWifi 1. Na de update werkten de wifi-versterkers niet goed meer, dus een hele ochtend aan de telefoon gehangen met de helpdesk. Gelukkig goed geholpen en aansluitend  nog een extra zwarte SuperWifi 2 aangeschaft om het hele huis goed te kunnen dekken. Aanvankelijk werkte alles weer prima en kon ik e.e.a. goed volgen in de MijnKPN-app.
Daarna echter doorlopend problemen. Zo'n eens in de twee weken wordt de zelf ingestelde naam van mijn SuperWifi2 (en de daarop aangesloten tv-ontvanger) teruggezet naar de standaardsettings, en is niet meer zichtbaar welke apparaten er verbinding mee maken. In de app staat dit nieuwe wifi-punt dan als enige op ‘paired’ i.p.v. ‘synced’ en is de LED-balk niet meer te bedienen. Enige wat daartegen helpt is stekker uit modem + versterkers, en dan alles weer opstarten. Dan werkt het weer een week of twee en begint alles opnieuw. Daarnaast was mijn gastnetwerk onlangs ineens teruggezet naar standaardsettings (moet je ook maar net achter komen). En de pc en laptop op op zolder pakken vaak niet de draadloze SuperWifi 1 een paar meter verderop, maar de bedrade SuperWifi 1 op een van de afgesloten slaapkamers een verdieping lager. Met een slechter signaal als gevolg. Helpdesk kwam er niet uit; weet het aan opstartproblemen n.a.v. de combinatie apparatuur en update.
Voorgaande storingen ervaar ik als klant nog vooral als storend. De opties in de MijnKPN-app zijn in potentie interessant maar laten vooral zien wat er allemaal niet goed werkt. Serieus vervelender is dat sinds vorige week mijn wifi-signaal op pc en laptop hapert. Meestal 1 streepje signaal waar dat tot voor kort 3-4 waren (en wisselt bovendien voortdurend). Omdat speedtekst meestal uitkomt rond de 80 Mbps download is dat op zich voor mij nog niet zo'n punt, maar de verbinding op pc en laptop valt inmiddels wel regelmatig helemaal weg. Funest voor thuiswerken natuurlijk.
En inderdaad: tot de oktoberupdate werkte alles prima. Ik snap dat KPN producten wil doorontwikkelen, maar ik moet als klant voortdurend zelf in actie komen om de bijbehorende verstoringen te verhelpen. Op een gegeven moment ben je wel klaar met apparaten ont- en herkoppelen.
fixnix
  • dec 27, 2025 2:37 p.m. UTC
Het jammere is, dat in vele reclamespots word gedaan dat met een paar draadloze wifi punten het hele huis een goede dekking kan worden verkregen. De term versterker die wordt gehanteerd is tevens misleidend.
Als oud XS4ALL klant werden updates ook naar de apparatuur gepushed, waarbij het 1X is misgegaan. Dit kan een keer gebeuren. Wel heb ik alles dat na de XS4ALL Fritz!box router kwam vervangen voor eigen apparatuur. Als klant met geen verstand (van apparatuur etc) moet dit niet nodig zijn. Je vertrouwd op een goed doordacht concept, waarbij diverse scenario’s uit en te na zijn getest. Mij geeft het de indruk, dat dit nooit goed gedaan is, temeer er teveel klachten binnen komen over wifipunten die hun connectiviteit verliezen, waarbij het vaak niet gek is dat dit gebeurd, omdat het bereik naar de punten onderling sterk beperkt is geworden..
Voor een thuisdekking heb je minimaal 5 draadloze punten nodig.
  • dec 28, 2025 9:50 a.m. UTC
Dat verschilt per huis en het te bestrijken oppervalk hoeveel Wifi versterkers nodig zijn, maar dat er minimaal 5 nodig zijn wil ik toch tegenspreken.
En dat de onderlinge communicatie tussen SuperWifi's en modem en de algehele stabiliteit van het netwerk nog meer geoptimaliseerd kan worden, is bekend bij ons en het ontwikkelteam. Daar wordt ook nog hard aan gewerkt en je kunt er ook vanuit gaan dat het in de toekomst zal verbeteren. Voor nu is het advies om af en toe, wanneer je problemen ervaart, je thuisnetwerk te herstarten. Dat kun je zelf handmatig per apparaat doen, maar je kunt het ook met één druk op de knop doen via de webinterface. Ga daarvoor naar http://mijnmodem.kpn, log in en ga naar Instellingen en dan Systeem. De frustraties die hiermee gepaard gaan snap ik echter heel goed en ik kan alleen maar vragen om geduld te hebben.
fixnix
  • dec 28, 2025 11:54 a.m. UTC
Beste ​@Arjan van KPN ,
Dank voor je uitleg.
Het advies om af en toe je netwerk te herstarten? Zou het kunnen zijn dat de software/hardware niet grondig getest is en de software -onder tijdsdruk - naar de apparatuur is gepushed? Ik ben ook erg benieuwd hoe en met wat er getest wordt? Of zijn de klanten de testers?
Wanneer je frequentieband vermeerderd dan boet je in op je bereik, en zal je meer punten moeten plaatsen.
Het oude advies was twee, waarbij ideaal drie zou zijn. Nu zou ik meer als standaard drie en ideaal vier aannemen. Ik zeg daarbij neem er vier en voor je tuin eentje extra. Zo heb ik overal dekking.
  • dec 29, 2025 11:46 a.m. UTC
Er is geen weken lang de tijd om het grondig te testen, want in de nieuwe updates zitten weer bugfixes waar klanten op zitten te wachten. Maar ja dan wil het wel eens voorkomen dat er weer nieuwe bugs om de hoek komen kijken. Dat was bijvoorbeeld ook zo het geval toen we vanwege de EU toegankelijkheidseisen wat aanpassingen moesten doorvoeren aan de webinterface. Dat zorgde ervoor dat er wat functies in de firmware (zoals MAC-filtering) niet helemaal meer goed werkten. Het is een juiste balans zien te vinden in snel updates door te voeren, maar weer niet teveel kapotmaken door onverwachte nadelige effecten. Daarvoor wordt er intern van te voren getest met een groep KPN’ers die feedback kunnen geven en de ontwikkelaars zelf stellen de updates ook op de proef. Er is nu trouwens ook een testpanel van klanten waar nieuwe updates (zoals voor de Box 12) langs gaan voordat het echt live wordt gezet. Misschien ook iets voor jou?
fixnix
  • dec 29, 2025 5:13 p.m. UTC
Je snijdt precies aan wat ik schrijf.
Over de tijd -lees elke update - zie ik een veelvoud van steeds dezelfde klachten. Ik begrijp best, dat er enkelingen zijn die problemen ervaren zullen echter dit zijn geen enkelingen meer.
Dat testteam is een gouden greep ​@Arjan van KPN , je kunt op die manier een nauwkeurige opstelling verkrijgen als ook bij de mensen thuis, waarbij de dit testen geen weken hoeft te duren en kan eigenlijk best snel is mijn ervaring. Helaas heb ik geen KPN apparatuur en kan ik niet deelnemen, maar misschien zijn er andere mogelijkheden?
Â
