SuperWifi 1 (3 stuks) zorgen sinds een paar maanden voor haperende Wifi
  • June 1, 2026
  • 76 keer bekeken
3 witte kpn wifi versterkers gekocht jaren terug. Deze hebben altijd perfect gewerkt, tot een aantal maanden terug. Wifi steeds meer haperen. Ik heb de hele voornoemde beschrijving over reset en alles gelezen maar ik snap er eerlijk gezegd niets van. De helpdesk zegt dat ik met mijn wifi versterkers naar een kpn winkel moet om ze na te laten kijken. Dat heeft natuurlijk geen enkele zin.  Aangezien de storing is gekomen na een niet gevraagde update. Mag wel op eigen kosten een monteur laten komen. Slechte zaak want KPN belooft toch een goed werkend internet ? Heb al kosten moeten maken omdat wifi niet goed werkte. KPN dwingt je op deze maniker over te stappen omdat bij overstap wel een monteur komt aanleggen.
Admin: afgesplitst en eigen topic voor je vraag aangemaakt
Jan van KPN
  • June 3, 2026
Goedemorgen ​@RobertH54 en bedankt voor jouw bericht, al is de aanleiding natuurlijk allesbehalve fraai :(
Enorm balen natuurlijk dat je SuperWifi punten altijd perfect hebben gewerkt maar dat je daar nu sinds een aantal maanden zoveel problemen ervaart. Kun je me vertellen hoe de problemen zich precies uiten? Is de wifi langzaam, of valt deze vaak weg of lukt het überhaupt niet verbinding te maken?
Wat je beschrijft zien we soms bij SW1 punten die niet automatisch zijn meegekomen in de firmwaremigratie. Dat komt niet vaak voor, maar als het gebeurt kan de update behoorlijk eigenwijs zijn en handmatig wat aansporing nodig hebben.
Zou je de volgende stappen eens willen doorlopen;
  • Plaats de (problematische ) SW1 punten tijdelijk zo dicht mogelijk bij het modem
  • Reset eerst het modem en wacht tot deze volledig is opgestart en stabiel online is
  • Sluit daarna één SW1 punt met een ethernetkabel rechtstreeks aan op het modem
  • Reset dit SW1 punt en laat het vervolgens minimaal een uur aangesloten zonder verdere handelingen
  • Herhaal dit proces daarna op exact dezelfde manier met het tweede SW1 punt
Mocht de firmware na dat uur nog steeds niet zijn bijgewerkt, laat het betreffende SW1 punt dan een volledige nacht bekabeld aangesloten. In de nacht lopen er geautomatiseerde processen die achterblijvende apparatuur vaak alsnog meenemen naar de juiste softwareversie. Hopelijk wil je dit een kans geven en ik zie je bevindingen dan ook graag tegemoet!
  • June 3, 2026
Ik heb 2 punten weer aan de praat gekregen, Maar als ik in de app kijk dan staan er 3 wifiversterkers waarbij 2 met Offline en 1 met zwak signaal.  Gisteren stond bij een sterk signaal en die staat nu op Offline.
Het gekke is dat ondanks dat er offline staat de televisie in de slaapkamer die op wifiversterker is aangesloten wel werkt.
  • June 3, 2026
Het meest vervelende was het wegvallen van het signaal naar mijn wifi speakers.Mede door het wisselen van 2 naar 5 g iedere keer, waardoor boven en beneden niet samen afspeelden.
Jan van KPN
  • June 11, 2026
Goedemorgen ​@RobertH54 en excuses voor de late reply van mijn kant!
Vreemd dat de versterkers in de MijnKPN app als 'offline' worden weergegeven terwijl de tv die erop aangesloten is wel gewoon werkt. Dat kan betekenen dat de verbinding van de wifi-versterker zelf wel actief is, maar dat de statusweergave in de app niet goed wordt bijgewerkt.
Je kunt proberen om de MijnKPN app volledig af te sluiten en opnieuw te openen. Blijft de status onjuist, start dan eerst het modem opnieuw op en wacht totdat deze volledig online is. Start daarna de wifi-versterkers één voor één opnieuw op en geef het systeem enkele minuten de tijd om alles opnieuw te registreren.
Het zou ook kunnen dat er een oude of niet meer actieve wifi-versterker nog in de app geregistreerd staat. Controleer daarom ook of het aantal weergegeven versterkers overeenkomt met het aantal versterkers dat je daadwerkelijk in huis hebt.
  • June 12, 2026
Het blijft sukkelen met de witte kpn wifi versterkers. Alleen die aan het modem is gekoppeld geeft een sterk signaal af. De andere 2 zwak signaal. Ondanks het verwijderen en opnieuw koppelen en opstarten van alle apparatuur.  Signaal zelfs zo zwak dat mijn iphone in de slaapkamer overgaat naar 5G netwerk. Dit terwijl de tv in de slaapkamer, met draad aan de wifi versterker, wel gewoon speelt.  Kan het zwakke signaal komen omdat de modem netwerk reserveert voor gasten? Zowel voor 5 als 2,4 g.?
  • June 12, 2026
​@RobertH54 Dit komt waarschijnlijk door het briljante idee van ze om de backhaul  (de communicatie tussen de punten) alleen nog via 5ghz loopt en niet meer via 2.4 ze moeten dus dichter bij elkaar staan om goed te functioneren. Verder is is de kpn software gewoon slecht en instabiel wat ook voor de nodige problemen zorgt. Zoals het verkeerd weergeven van de status van sw punten of de hele topologie.
Maar ik zie dat ​@Jan van KPN  je het standaard reset rondje al heeft laten doen, maar erbij vergeten is te zeggen dat dit een wekelijks dansje is wat je moet doen samen met een offer aan de goden om de boel draaiende te houden.
Houd je adem niet in want een snelle oplossing zit er niet in bij kpn, dit speelt al sinds ze hun eigen kpn software zijn gaan uitrollen, ze leveren wat op, rollen het uit, stoppen de uitrol en gaan weer andere dingen doen in plaats van de rommel die ze net opgeleverd hebben te fixen, want de planning is heilig je levert wat op en kijkt niet meer achterom.
