SuperWifi 1 in combinatie met V10 wil niet updaten
  • December 11, 2025
  • 9 reacties
  • 79 keer bekeken
Goede avond,
sinds de update van de V10 experiabox naar KPN-firmware blijft mijn wifi weigeren. Ik heb al avonden lang de adviezen en suggesties uit het forum geprobeerd, niets werkt. Het bereik van vóór de update heb ik gewoon nodig.
Ik heb :
* modem V10, met firmware 25.08.15 . het modem werkt goed, wifisignaal staat aan. Ik ben er tevreden mee.
* witte superwifi-1 , met firmware C.25.14.02 . deze werkt bedraad en is met modem gekoppeld (synced) als Extender.
* nog een witte superwifi-1 , oude firmware 1.00.22 . als verbonden apparaat via een wifi-bridge aan het LAN-gedeelte van het modem. Hier lukt niets bij, met een RJ45 aangesloten of via WPS-koppeling getracht.
De laatste poging was naar een advies van moderator Erik:
- superwifi beide ontkoppeld en uitgeschakeld.
- foute superwifi opgestart, waarna paperclip-reset en uitzetten bij groen knipperen. geen RJ-45.
- modem naar fabrieksinstellingen via software. na opstart weer uitgezet.
- modem weer gestart, waarna paperclip-reset. gewacht op completering van opstart.
- foute superwifi met RJ45 op modem aangesloten
- foute superwifi opgestart.
Het ding heeft de gehele nacht aangestaan, maar nogsteeds de oude firmware 1.00.22 , en benaderbaar op het ding z'n eigen webadres.
Deze procedure ook eerder uitgevoerd met ook de goede superwifi bedraad op het modem aangesloten, dit maakt geen biet uit.
Ook de webpagina "Wifistoring oplossen mer 4G of 5G" helpt niets en draait maar om dezelfde vragen heen. Maakt niet uit of er 1 of 2 superwifi's aan hangen: het vraagt naar de "goede" en ziet de "foute" nooit.
Is er aan manier om dit ding handmatig de nieuwe firmware door de strot te duwen? Kunnen jullie dit forceren? Kan ik er mee naar een kpn-winkel om het daar achter een modem te laten hangen?
Graag hoor ik jullie advies, Benny
9 reacties
Welkom op de community ​@Benny75. Dat 1 SuperWifi1 niet bijgewerkt is is raar inderdaad! De V10 en de eerste SW1 hebben beiden de meest recente versie, maar die andere SW1 blijft de oude versie houden dus. Waarom die zo eigenwijs is moeilijk te zeggen zo, maar ik wil kijken of we er meer over kunnen zien. Zou je daarvoor je profiel volledig in kunnen vullen en een seintje geven als je dat hebt gedaan?
Een winkel zal hierbij niet kunnen helpen, dus die reis hoef je niet te maken.
  • December 15, 2025
Dank je wel voor jouw bericht Jasper! Ik heb wat technische gegevens in het profiel gezet, zo is het modem te herkennen.
Nu staat beide superwifi-1 met een kabel op het modem aangesloten, ik heb intussen nog wat geprobeerd met een combinatie van modemresetten, helaas zonder resultaat. Ik heb eigenlijk geen twijfel over het modem maar meer over deze ene superwifi. Vreemd eigenlijk, tot voor kort deed ‘ie het wel goed.
Helaas is nu de enkele goede superwifi niet sterk genoeg om het tot de schuur te halen.
Ik zie het serienummer staan inderdaad, maar daar kan ik helaas niet op zoeken. Kan je de adresgegevens ook invullen? Daarmee kunnen we wel zoeken en kijken wat we kunnen zien.
  • December 16, 2025
Het staat er in, ik heb het ingevuld.
Het verbaast me enigszins, hier moet je met het kpn-ID inloggen en daarmee is toch alles bekend? Weer wat geleerd.
Gisteren nog het modem-wifi uitgezet, modem paperclip-reset en de superwifi reset. Eerst met de goede superwifi bekabeld erbij (geen succes) en daarna met alleen de weigeraar bekabeld. Helaas, geen succes.
We moeten dat vragen inderdaad, van de privacy wetgeving mogen we alleen gegevens gebruiken die je als klant zelf aan ons geeft, dat doen we door het profiel in te vullen. We mogen de gegevens niet opzoeken via het KPN ID. Privacy vinden wij heel belangrijk, dus daarom is dat 😉
Met de gegevens ben ik meteen voor je gaan kijken, ik zie de V10 met 1 SuperWifi punt staan, maar je hebt er 2 dus. Die tweede is niet direct op de V10 aangesloten met een kabel toch? Helemaal niets er tussen, de kabel direct van de V10 naar de bewuste SW. Had je dat ook al geprobeerd en 'm daarna een reset gegeven zoals je in je eerste bericht noemde?
  • December 17, 2025
Hier komt een aap uit de mouw : het modem ziet beide superwifi's aan de thuisnetwerkzijde maar vanaf KPN is alleen de eerste -de gesyncte- te zien.
In antwoord op jouw vraag:
* de eerste goede is bekabeld op het modem, en gekoppeld "sync".
* de tweede weigeraar is bekabeld aangesloten op het modem via een unmanaged switch (ik kom door die 2e bekabeling nu een poort te kort). De navolgende plaatjes zijn van deze opstelling.
* Een rechtstreekse koppeling zonder switch heb ik al eerder geprobeerd, zonder succes.
Het modem maakt zelf een koppeling met de 2e SW aan "wifi bridge", waarvan het MAC-nummer dezelfde is als van de SW op de laatste positie na. Deze bridge uitschakelen (middels ouderlijk toezicht) daarna wifi-reset en SW-reset haalt ook niets uit.
De weigerende SW heeft zo zijn eigen netwerk (firmware 1.00.20). Omzetten naar het netwerk van het modem+goede SW geeft geen koppeling, niet bedraad of via WPS-knop og de goede SW.
Alle instellingen van het modem tab "Beveiliging" zijn na de harde reset niet aangepast.
Wanneer de TV vanavond uit gaat zal ik de weigerende SW direkt achter het modem zetten en de boel resetten zoals in het 1e bericht opgesomd.
  • December 17, 2025
Had je de bewuste SW op moment punt ook een reset gegeven en een tijdje (minimaal een uur) zo laten staan? Dat zou de update moeten kunnen forceren als de SW direct is aangesloten.
  • December 18, 2025
Die vorige keer was vrij rigoureus : foute SW reset en uitgezet, alle RJ45 kabels uitgetrokken (ook de goede SW), modem wifi reset, modem thuisnetwerk reset, modem paperclip-reset.
foute SW met kabel aan modem en gestart. De hele nacht zo laten staan. Geen succes.
Nu is de foute SW nog steeds via de door het modem aangemaakte wifi-bridge gekoppeld (rechtstreeks met RJ45) en de firmware is nog steeds 1.00.22 . Deze opstelling staat de hele nacht + deze dag zo aan.
Ik hoop dat jullie nog iets kunnen verzinnen!
