SuperWifi 1 in combinatie met V10 wil niet updaten
  • December 11, 2025
  • 17 reacties
  • 139 keer bekeken
Goede avond,
sinds de update van de V10 experiabox naar KPN-firmware blijft mijn wifi weigeren. Ik heb al avonden lang de adviezen en suggesties uit het forum geprobeerd, niets werkt. Het bereik van vóór de update heb ik gewoon nodig.
Ik heb :
* modem V10, met firmware 25.08.15 . het modem werkt goed, wifisignaal staat aan. Ik ben er tevreden mee.
* witte superwifi-1 , met firmware C.25.14.02 . deze werkt bedraad en is met modem gekoppeld (synced) als Extender.
* nog een witte superwifi-1 , oude firmware 1.00.22 . als verbonden apparaat via een wifi-bridge aan het LAN-gedeelte van het modem. Hier lukt niets bij, met een RJ45 aangesloten of via WPS-koppeling getracht.
De laatste poging was naar een advies van moderator Erik:
- superwifi beide ontkoppeld en uitgeschakeld.
- foute superwifi opgestart, waarna paperclip-reset en uitzetten bij groen knipperen. geen RJ-45.
- modem naar fabrieksinstellingen via software. na opstart weer uitgezet.
- modem weer gestart, waarna paperclip-reset. gewacht op completering van opstart.
- foute superwifi met RJ45 op modem aangesloten
- foute superwifi opgestart.
Het ding heeft de gehele nacht aangestaan, maar nogsteeds de oude firmware 1.00.22 , en benaderbaar op het ding z'n eigen webadres.
Deze procedure ook eerder uitgevoerd met ook de goede superwifi bedraad op het modem aangesloten, dit maakt geen biet uit.
Ook de webpagina "Wifistoring oplossen mer 4G of 5G" helpt niets en draait maar om dezelfde vragen heen. Maakt niet uit of er 1 of 2 superwifi's aan hangen: het vraagt naar de "goede" en ziet de "foute" nooit.
Is er aan manier om dit ding handmatig de nieuwe firmware door de strot te duwen? Kunnen jullie dit forceren? Kan ik er mee naar een kpn-winkel om het daar achter een modem te laten hangen?
Graag hoor ik jullie advies, Benny
17 reacties
Welkom op de community ​@Benny75. Dat 1 SuperWifi1 niet bijgewerkt is is raar inderdaad! De V10 en de eerste SW1 hebben beiden de meest recente versie, maar die andere SW1 blijft de oude versie houden dus. Waarom die zo eigenwijs is moeilijk te zeggen zo, maar ik wil kijken of we er meer over kunnen zien. Zou je daarvoor je profiel volledig in kunnen vullen en een seintje geven als je dat hebt gedaan?
Een winkel zal hierbij niet kunnen helpen, dus die reis hoef je niet te maken.
  • December 15, 2025
Dank je wel voor jouw bericht Jasper! Ik heb wat technische gegevens in het profiel gezet, zo is het modem te herkennen.
Nu staat beide superwifi-1 met een kabel op het modem aangesloten, ik heb intussen nog wat geprobeerd met een combinatie van modemresetten, helaas zonder resultaat. Ik heb eigenlijk geen twijfel over het modem maar meer over deze ene superwifi. Vreemd eigenlijk, tot voor kort deed ‘ie het wel goed.
Helaas is nu de enkele goede superwifi niet sterk genoeg om het tot de schuur te halen.
Ik zie het serienummer staan inderdaad, maar daar kan ik helaas niet op zoeken. Kan je de adresgegevens ook invullen? Daarmee kunnen we wel zoeken en kijken wat we kunnen zien.
  • December 16, 2025
Het staat er in, ik heb het ingevuld.
Het verbaast me enigszins, hier moet je met het kpn-ID inloggen en daarmee is toch alles bekend? Weer wat geleerd.
Gisteren nog het modem-wifi uitgezet, modem paperclip-reset en de superwifi reset. Eerst met de goede superwifi bekabeld erbij (geen succes) en daarna met alleen de weigeraar bekabeld. Helaas, geen succes.
We moeten dat vragen inderdaad, van de privacy wetgeving mogen we alleen gegevens gebruiken die je als klant zelf aan ons geeft, dat doen we door het profiel in te vullen. We mogen de gegevens niet opzoeken via het KPN ID. Privacy vinden wij heel belangrijk, dus daarom is dat 😉
Met de gegevens ben ik meteen voor je gaan kijken, ik zie de V10 met 1 SuperWifi punt staan, maar je hebt er 2 dus. Die tweede is niet direct op de V10 aangesloten met een kabel toch? Helemaal niets er tussen, de kabel direct van de V10 naar de bewuste SW. Had je dat ook al geprobeerd en 'm daarna een reset gegeven zoals je in je eerste bericht noemde?
  • December 17, 2025
Hier komt een aap uit de mouw : het modem ziet beide superwifi's aan de thuisnetwerkzijde maar vanaf KPN is alleen de eerste -de gesyncte- te zien.
In antwoord op jouw vraag:
* de eerste goede is bekabeld op het modem, en gekoppeld "sync".
* de tweede weigeraar is bekabeld aangesloten op het modem via een unmanaged switch (ik kom door die 2e bekabeling nu een poort te kort). De navolgende plaatjes zijn van deze opstelling.
* Een rechtstreekse koppeling zonder switch heb ik al eerder geprobeerd, zonder succes.
Het modem maakt zelf een koppeling met de 2e SW aan "wifi bridge", waarvan het MAC-nummer dezelfde is als van de SW op de laatste positie na. Deze bridge uitschakelen (middels ouderlijk toezicht) daarna wifi-reset en SW-reset haalt ook niets uit.
De weigerende SW heeft zo zijn eigen netwerk (firmware 1.00.20). Omzetten naar het netwerk van het modem+goede SW geeft geen koppeling, niet bedraad of via WPS-knop og de goede SW.
Alle instellingen van het modem tab "Beveiliging" zijn na de harde reset niet aangepast.
Wanneer de TV vanavond uit gaat zal ik de weigerende SW direkt achter het modem zetten en de boel resetten zoals in het 1e bericht opgesomd.
  • December 17, 2025
Had je de bewuste SW op moment punt ook een reset gegeven en een tijdje (minimaal een uur) zo laten staan? Dat zou de update moeten kunnen forceren als de SW direct is aangesloten.
  • December 18, 2025
Die vorige keer was vrij rigoureus : foute SW reset en uitgezet, alle RJ45 kabels uitgetrokken (ook de goede SW), modem wifi reset, modem thuisnetwerk reset, modem paperclip-reset.
foute SW met kabel aan modem en gestart. De hele nacht zo laten staan. Geen succes.
Nu is de foute SW nog steeds via de door het modem aangemaakte wifi-bridge gekoppeld (rechtstreeks met RJ45) en de firmware is nog steeds 1.00.22 . Deze opstelling staat de hele nacht + deze dag zo aan.
Ik hoop dat jullie nog iets kunnen verzinnen!
  • December 21, 2025
  1. De eerste "goede” SW1 zit gekoppeld/synced met het modem. Helpt het als ik deze ontkoppel in de modeminstellingen?
  1. De weigerende SW1 is nog steeds bij het modem bekend, via de door het modem aangemaakte wifi-bridge. Bij kpn is deze in de beheerssoftware niet te zien.  Helpt het als ik :
    1 de firewall openzet voor Telnet commando’s ? (bron IP+poort nodig).
    2 port forwarden naar het weigeraar-IP_adres ?
    3 ev. een DMZ naar de weigeraar maak ?
Vooral vraag B3 is risicovol. Is er al software die de weigeraar in te persen is ?
Is er een kpn-adres waar ik die SW een uurtje aan kan hangen ?
Via een wifi brigde en via een RJ45 stekkertje zijn 2 verschillende dingen, maar het klinkt alsof die SW2 niet direct op het modem is aangesloten.
Is de eerste SW is met een directe kabel aangesloten, zonder een wifi bridge of andere dingen? Dan zou je de SW's van plek kunnen verwisselen, die eigenwijze SW dan een reset geven en een tijdje laten staan. Het kan zijn dat die de update dan wel doet. De punten die je bij B noemt hoeven daarvoor niet.
  • December 22, 2025
De eerste goede SW1 is met een kabel met het modem verbonden. (eerste schermafdruk, doorgetrokken groen lijntje naar SW1).
De tweede weigerende SW1 is met een kabel aan het modem verbonden.
Op de tweede schermafdruk die ik hierboven heb geplaatst is te zien dat de WiFiExtender-(mac-nr)..A4 het verbindingstype LAN heeft.
Nu over die wifi-bridge :
Bij resetten van het modem bestaat die bridge niet, ook niet na een uurtje later.
Wanneer ik nog later de al geresette weiger-SW1 met RJ45 direct aan het modem verbind komen beide in zicht : de weiger-SW1 én die wifi bridge. En beide op LAN. (zie plaatje nr2).
Die wifi bridge krijgt dan een mac-nummer dat nagenoeg gelijk is aan het mac van de weigerSW1 ; alleen de laatste positie is :A7 voor de bridge, en :A4 voor de weigerSW1 (zie plaatje nr2)(ik ga op het forum geen mac-nummers vermelden)(kunnen jullie de mac-nummers wel zien??).
Hoe dan ook, ik wil dat die weigerSW1 op één of andere manier de firmware-upgrade door de strot geduwd gaat worden.
  • December 22, 2025
P.S. het omwisselen van de SW1 ‘s heb ik al eerder gedaan, zie mijn bericht van (nu) 6 dagen geleden.
Weiger-SW1 gereset en uitgezet.
Weiger-SW1 op de plaats naast modem met RJ45 verbonden (goede SW1 daar weggehaald en uitgelaten).
Modem paperclip-reset.
WeigerSW1 gestart.
Nachtje slapen.
Niks, Nada, geen succes. nog steeds firmware 1.00.22 .
  • December 22, 2025
p.s. de weiger-SW1 zit nu rechtstreeks op LANpoort 2. verder zit daar niets op, het is de gele poort op het modem zelf. geen hubs splitters of switches op die poort.
Die wifi bridge zit ook op LANpoort2. Maar er is daar geen plek voor een 2e RJ45 stekker. Wellicht heeft het moden die er zelf bij gefantaseerd.
Wat ligt er nu echt dwars. de weiger-SW1 of de V10 ??
Het kan ook een combinatie van beiden zijn, of zelfs nog een andere optie. De update wordt door een achterliggend systeem gepusht, en die ziet de bewuste SW blijkbaar niet daarbij.
Ik heb nog even overlegd voor je om te kijken wat we het beste kunnen doen. Er worden momenteel 's nachts nog updates gedaan voor aansluitingen waar niet alle apparaten bijgewerkt zijn, zoals bij jou dus. Maar die is bij jou nog niet gelukt. Daarvoor zijn iets uitgebreidere stappen dan eerder, die we kunnen doen:
  1. Zet het bewuste SW punt uit
  2. Reset het modem (daarmee meldt die zich ook opnieuw aan in het achterliggende systeem)
  3. Wacht tot het modem helemaal klaar is en het weer werkt
  4. Sluit de SW weer aan met de directe netwerkkabel
  5. Reset de bewuste SW en laat 'm minimaal een uur staan
In veel situaties zien we dat zo'n eigenwijze SW dan wel wordt bijgewerkt. In sommige gevallen lukt het ook dan niet, maar doordat het modem zich dan opnieuw heeft aangemeld kan de nachtelijke update alsnog plaatsvinden. Dus als het na deze stappen nog niet direct gelukt is, zijn we daarop al voorbereid.
  • December 23, 2025
Dank voor het overleg Jasper!
De procedure die je omschrijft is zoals ik het al meermaals uitgevoerd heb. Zo ook gisteravond, waarna het ding de hele nacht zo blijft.
Wel was mijn volgorde iets anders, de weiger-SW heb ik gereset vóórdat ‘ie met kabel weer aan het geresette modem terecht komt. Ik herhaal jouw volgorde over 5 minuten !
Mijn slimme laadpaal is te ver weg om na de modem-update met de P1 te wifi’en, en is nu dom. Ik heb het vermogen omlaag gesteld maar moet nu echt wat anders. Kan ik via kpn een extra SW1 of eventueel SW2 kopen ? Zo niet dan hang ik een mesh-set aan een gele lanpoort van het modem.
Hopelijk hebben deze stappen nu wel een update gegeven, en anders zullen ze nu beter bereikbaar zijn vanuit het achterliggende systeem om meegenomen te worden bij de nachtelijke update!
SW1's verkopen we niet meer, die zijn volledig vervangen door de SW2. Dat kan via de Apparatuurvoorthuis webshop, en je kunt ook kijken of het via de Wifi Manager mogelijk is.
