SuperWifi 1 in combinatie met V10 wil niet updaten
  • December 11, 2025
  • 44 reacties
  • 441 keer bekeken
44 reacties
Dank je ​@Kasperrs, jouw gegevens nemen we daarbij ook men! Als we daar een reactie op hebben laten we het hier weten.
Hoi ​@Benny75, we zijn op dit moment bezig om alles door te geven en we missen nog 1 ding zo te zien. Het serienummer van de bewuste SW1 die niet bijgewerkt wil worden. Kan je die ook nog toevoegen aan je profiel, bij 'Persoonlijke opmerkingen’? Dan kunnen we daarmee gericht naar die SW1 laten kijken.
  • January 20, 2026
Dank je wel Jasper, ik heb het ingevuld.
Beide SW1's zijn nu bedraad op het modem aangesloten.
Dat was snel! Merci. ik geef het meteen door.
Als we daar iets op terug krijgen delen we het hier met jullie 🙂
Ik krijg zojuist een terugkoppeling ​@Benny75, als het goed is jouw weigeraar nu bijgewerkt naar de nieuwe software!
Voor jou wordt er nog aan gewerkt ​@Kasperrs, dus daar kom ik later nog op terug.
  • January 27, 2026
Hi, je bent niet de enige die exact dit issue heeft.
Mijn schoonzus heeft ook 2 superwifi punten die beide niet geupdate waren. 1 heb ik zondagavond via de reset procedure kunnen updaten maar de 2de (degene die jarenlang bekabeld gekoppeld was aan de Experia v10) bleef na diverse reset pogingen weigeren om de update binnen te halen.
Bleef als een wifi bridge/ wifi extender zichtbaar in mijjnmodem.kpn
Maandagavond ter plekke een KPN medewerker aan de lijn die deze tips gaf:
Zet Superwifi punt 1 uit (want die was wel goed)
Modem reset, wacht 15 minuten en kijk in mijnmodem.kpn of de software is binnengekomen. Ja
Weigerende SuperWifi punt bekabeld aan het modem koppelen en geef dan een reset met paperclip. Ja
Controleer of blauwe lampjes gaan knipperen en wacht daarna 1 uur wanneer lampje groen brand. Ja
Koppel los en alles is in orde. Nee
Echt, niet te doen dit.
Elke KPN medewerker zegt het de procedure anders, maar niets lijkt te werken
  • January 27, 2026
Inderdaad Jasper, het werkt !
De weigeraar is nu gekoppeld en heeft dezelfde firmware versie C.25.14.02 als de al eerder bijgewerkte SW1.
Ik ben blij met deze oplossing en mogelijk hebben ook anderen met jullie methode baat.
Dank voor jouw werk en volhouden Jasper !
  • January 27, 2026
Wat ik mij afvraag is waarom wij niet zelf firmware versie C.25.14.02 op de SW kunnen installeren. Er is wel een update mogelijkheid wanneer je op de SW inlogt.
Graag gedaan ​@Benny75! Het had meer voeten in de aarde dan het zou moeten hebben, maar eind goed al goed 😉
Die zou nu handmatig geïnstalleerd moeten kunnen worden, zoals collega Erik hier aangeeft:
Als je de optie alsnog niet hebt kan je dat het beste via dat topic aangeven. Dat is het centrale topic over de update, daar past het beter dan in dit topic wat over een individuele situatie gaat.
@Kasperrs zou je voor me kunnen kijken of jouw SW nu ook is bijgewerkt? Ik hoor dat het mogelijk bij jou gelukt is, maar ik weet het dus niet met zekerheid.
Ik hoor nu dat het bij jou toch nog niet is gelukt ​@Kasperrs. De achterliggende afdeling is er nog mee bezig en je zult vanuit hun een directe terugkoppeling krijgen begrijp ik.
  • March 1, 2026
Ik vul even aan in dit bestaande topic - gezien 100% van het verhaal van ​@Benny75  en ​@Kasperrs overeen komt met mijn eigen situatie: 4 KPN superwifi 1 punten, 3 werken prima, maar 1 lijkt het sinds enkele maanden niet meer te doen. Heb letterlijk alle hierboven vermeldde stappen meermaals doorlopen, maar de ene Superwifi blijft op oude versie van de firmware zitten waardoor hij niet meer bruikbaar is.
Hij staat in het overzicht ook als wifi bridge in de lijst, en niet als superwifi punt.
Heb mijn gegevens aangevuld in mijn profiel. Hoor graag of je eenzelfde oplossing hebt hiervoor ​@Jasper van KPN ? Bedankt!
Hoi ​@nik_be, vervelend dat je het ook ervaart! Onderstaande stappen geven vaak een verbetering in deze situatie. Kan je die eerst doen en kijken hoe het dan gaat?
  1. Zet het bewuste SW punt uit en haal de stekker uit het stopcontact
  2. Haal álle netwerkkabels uit het modem, en de stekker van de andere SW1
  3. Reset het modem en wacht tot deze helemaal klaar is en het weer werkt
  4. Sluit alleen de SW1 aan die de update al wel heeft weer aan op het modem en de stroom
  5. Sluit de weigerende SW1 aan op het modem en de stroom
  6. Reset de weigerende SW1 en laat 'm een uur zo staan
Door de al geüpdatete SW1 eerst aan te sluiten wordt zien we dat de update voor de 2e SW1 ook vaker wordt uitgevoerd. Mocht het ook hierna alsnog niet lukken, wat ik niet hoop, kijken we nog verder met je mee om 'm te updaten.
  • March 2, 2026
Dank voor de tips, ​@Jasper van KPN - heb hele procedure 2x doorlopen (1x modem gereset met het knopje en 1x via de webinterface). Ook na ruim een uur wachten geen verschil, superwifi zit nog steeds op oude software zonder veel actie.
Dank voor de toelichting, helaas blijft die ene SW1 erg koppig dus. Ik heb het nu doorgezet naar een achterliggende afdeling zodat zij mee kunnen kijken. Als we daar een reactie op hebben komen er we hier weer op terug!
  • March 3, 2026
Dank alvast! Dat ging vlotter dan verwacht, zonet om 17u kreeg de superwifi opeens een nieuwe software versie. Alles draait nu zoals het hoort
Dat is inderdaad heel snel gegaan! Zo ben je met alles weer helemaal up-to-date dus? 🙂
  • March 11, 2026
Ik heb met stijgende verbazing bovenstaand relaas doorgenomen.
Ik kamp dus met hetzelfde probleem. Alle voorstellen zoals boven vermeld doorlopen maar van mijn 4 SW (1-wit) blijven er 2 weigeren de firmware te updaten. (modem V10)
Je wordt er gek van…..
Ben ook sterk aanhef overwegen een ander Mesh systeem te gaan gebruiken.
Je wordt aan je lot overgelaten. M.u.v. Jasper van KPN. Die denkt in elk geval mee.
Die van jou horen ook bijgewerkt te worden natuurlijk ​@Templar7. Ik zie dat je daar zelf ook een topic voor hebt aangemaakt, om het overzichtelijk te houden is het makkelijker om jouw situatie daar verder te bespreken. Je kunt de serienummers van alle SuperWifi punten die je hebt alvast aan je profiel toevoegen bij 'Persoonlijke opmerkingen’. Als je daarbij zet welke de nieuwe software al wel hebben kan dat het makkelijker maken als er in jouw topic gereageerd wordt.
