SuperWifi 2 firmware-update mislukt op twee punten
  • July 2, 2026
  • 21 reacties
  • 389 keer bekeken
Goedemiddag,
ik heb een box 12 firmware V12.C.25.08.16
4 SuperWifi punten 2.0. 2 hebben firmware SW2.C.25.05.08 en de andere 2 hebben firmware 2.00.19. Ik krijg die laatste 2 niet geüpdatet. Wat kan ik nog doen?
Welkom op de community ​@Ruud van Dalen. Modems en wifi apparatuur met de oudere software versie kunnen sinds 1 april niet meer bijgewerkt worden. De nieuwe firmware begint met SW2 of SW1, afhankelijk van het modem dat je hebt. Als het daar niet mee begint kan dat apparaat niet meer bijgewerkt worden.
In dit geval kan je een terugbelafspraak maken via onze site, de klantenservice kan met je meekijken naar deze SuperWifi's. Via de community hebben we die mogelijkheid niet in dit geval.
21 reacties
Hierbij de technische gegevens:
  • Box 12: V12.C.25.08.26
  • Oude SuperWifi's: SW2.C.25.05.08
  • Nieuwe SuperWifi's: 2.00.19
  • Nieuwe SuperWifi's >24 uur rechtstreeks op Box 12 aangesloten.
  • Geen automatische migratie naar KPN-software.
  • Eén oude SuperWifi wordt inmiddels zelfs als "Niet geconfigureerd" weergegeven.
  • Alle vier krijgen een geldig DHCP-adres.
Goedemiddag Jasper,
Ik heb in totaal 3 uur met de klantenservice aan de telefoon gehangen en die konden me niet verder helpen. Ze gaven als laatste mogelijkheid de community te benaderen omdat hier de echte experts zouden zijn.
Bedankt voor je reactie, updaten gaat dus niet lukken. Nu heb ik het geluk dat ik de twee “oude” via een ethernet kabel kan plaatsen en dan de WIFI van het superpunt benader waardoor er toch hele goede wifi op elke verdieping is. Helaas geen Mesh netwerk maar daar kom ik wel overheen.
In dit geval zijn wij helaas niet de laatste mogelijkheid. De klantenservice heeft speciale stappen voor deze specifieke situatie kunnen doen, dat degene (of degenen) die je sprak dat niet wisten is raar. Die stappen hebben wij niet.
Via de manier waar je het nu hebt aangesloten werkt het ook, maar het zou niet nodig moeten zijn. Je kunt het nog een keer proberen via de klantenservice, en dan iemand treffen die het wel weet.
Welke vraag moet ik stellen bij de klantenservice zodat de medewerker weet wat er moet gebeuren? Heb het de vorige keren op meerdere manier gevraagd en ze hebben echt hun best gedaan maar konden niet de door u bedoelde oplossing vinden.
bedankt voor de moeite
Als je aangeeft dat jouw SuperWifi's nog oude software hebben en niet meer bijgewerkt kunnen worden moeten ze weten wat te doen. Als ze twijfelen hebben ze iemand bij wie ze het na kunnen vragen, ik denk dat dat laatste niet gedaan is bij de eerdere gesprekken.
Goedemiddag Jasper,
Zojuist de klantenservice weer gebeld en die konden me echt niet verder helpen. Ze kunnen de superwifi punten niet bijwerken. Dat zou alleen kunnen door het Superwifipunt direct met de Box 12 te verbinden dan het superwifipunt resetten waarna de update opgestart zou moeten worden. Dit gedaan en meerdere uren gewacht. Helaas zonder resultaat.
Gr. Ruud
Het klopt dat ze 'm niet kunnen bijwerken, dat kan helemaal niet meer sinds april. De stappen die je noemt en het wachten, dat werkte tot en met maart. Daarna niet meer. Voor gevallen zoals dit hebben ze een andere instructie, waarbij ze vervangen moeten worden. Dat is de enige manier waarop je SuperWifi's met de nieuwe software kunt krijgen. Via de community hebben we die optie helaas niet, anders had ik dat al voor je in gang gezet.
Bedankt voor je reactie. Omruilen is dus de enige optie.
Klopt, omdat ze verder dus niet meer bijgewerkt kunnen worden is dat de enige optie. En dat kan alleen de klantenservice in gang zetten.
  • July 29, 2026
Hoi, hier precies dezelfde situatie!
Apart aangesloten uren gewacht alles op instructie van KPN klantenservice. Zonder effect.
Lees hier nu dat updaten ook helemaal niet meer kan.
Klantenservice ruilt alleen om binnen de garantieperiode  ik had ze net aan de lijn.
Tips??
Ik heb ze bedraad aangesloten waardoor ze als extender werken. Niet helemaal hoe ik het bedoeld had, ik wilde een mash door het hele huis hebben. Ik had het geluk dat ik ze bedraad kon aansluiten, maar had ze gekocht om ze onbedraad in het huis willen plaatsen.
succes
  • July 29, 2026
Ja dat is dan de enige optie.  Maar niet fijn.
  • July 29, 2026
De huurprijs gaat met € 0,50 per maand omhoog voor een product dat niet goed werkt. Het is een gotspe!
In het geval van apparatuur die niet meer kan updaten, zoals jullie hebben, hebben zij andere instructies die ze moeten volgen. Ik zou toch opnieuw bellen zodat ze dat voor je kunnen regelen.
  • July 30, 2026
Hoi Jasper,
Wat is die instructie precies, want ik heb nu 2x iemand aan de lijn gehad die aangaf -na overleg met zijn teamleider- niets te kunnen betekenen omdat de SWP's te oud zouden zijn.
Ik zou het heel fijn vinden als ik in een volgend gesprek weet aan welke richtlijn ik kan refereren
Wij hebben die instructie niet, dus ik weet niet precies hoe die eruit ziet. Maar als je daarbij aangeeft dat je apparatuur nog de softwareversie heeft van voor de KPN software hebben zij daar aparte stappen voor die ze moeten volgen.
  • August 8, 2026
Wat mij een beetje frustreert, is dat ik 45 minuten met de helpdesk aan de telefoon heb gezeten, maar het probleem niet duidelijk kreeg uitgelegd. Er werd bijvoorbeeld voorgesteld om WPA3 naar WPA2 te verlagen met de mededeling dat het probleem dan opgelost zou zijn. Dat lijkt me hier echter niet relevant, aangezien mijn twee SuperWifi 2-punten bekabeld zijn aangesloten.
Ik heb twee SuperWifi 2-punten, beide met firmware 2.00.19, en loop tegen precies hetzelfde probleem aan. Ik wordt alleen niet geholpen door de helpdesk, terwijl het hier gewoon staat.
  • August 8, 2026
zie mijn reactie hierboven. Bellen lijkt vrij zinloos. Ik zou na dit gesprek teruggebeld worden, maar dat gebeurt niet. Ik zou het liefst schriftelijk contact opnemen, dan kan ik meteen deze link meesturen. Hoe kom ik bij de juiste persoon terecht?
  • August 10, 2026
Via het klachtenformulier kon ik de link van dit communityforum meegeven. Ik had zojuist naar aanleiding hiervan telefonisch contact, morgen overdag gaan ze het oplossen. Heel fijn! Ik ga er vanuit, dat als dit vaker gebeurt het meteen goed gaat via de klantenservice. Ik heb wellicht pech gehad. Als het werkt zal ik een update geven. Dank voor deze thread ​@Jasper van KPN
Het zou inderdaad direct via de klantenservice geregeld moeten kunnen worden, maar fijn dat het via die omweg alsnog gelukt is om de ruil in gang te zetten.
