SuperWifi 2 punten vallen twee keer per week uit
  • June 21, 2026
  • 43 keer bekeken
KPN (super)wifi problemen houden aan tot in het onacceptabele, oplossing blijft uit
De situatie:
  • 1GB wifi en tv.
  • Box V10, 2 tv+ ontvangers, 2x superwifi 2, 2x Netgear GS105E, alles op nieuwste KPN software cq firmware.
  • Modern betonnen appartement, 140 m2, Box v10 buiten het appartement in meterkast
  • Vanuit meterkast 3x goed doorgemeten Cat 5e UTP naar 3 kamers.
  • In 2 kamers Netgear GS105E naar diverse apparatuur waaronder Super Wifi’s en tv+ ontvanger.
  • In 1 kamer utp kabel direct naar tv+ ontvanger.
Het probleem
  • Sinds de nieuwe KPN software in modem en superwifi ’s,  moet ik al maanden lang minimaal 2x per week Box v10 en/of de superwifi ‘s herstarten omdat de superwifi ‘s uitgevallen zijn.
  • In de KPN app gaan ze dan van <bedraad> naar <Offline> en in de topologie van Box v10 raken ze onzichtbaar.
  • Meestal merk ik dat het eerst omdat mijn draadloze luidsprekers uitvallen.
Wat heb ik zelf al gedaan?
  • Ik heb vele malen alle instructies van het KPN forum letterlijk opgevolgd en gedaan wat er in de Kennisbank beschreven wordt. Factory resets, aan en uitzetten, stroomloos maken etc. Daarna werkt het weer een paar dagen uitstekend.
  • Ik heb meermaals de KPN wifimanager uitgevoerd. Die loopt vast als de superwifi ‘s uitstaan bij <wifi instellingen ophalen> en roept als de superwifi ‘s op bekabeld staan terecht dat het prima werkt. Geen beste hulp van deze manager dus.
  • Ik heb mijn 3x superwifi 1 op mijn kosten vervangen door 2x superwifi 2 in de hoop het op te lossen. Dat helpt niet.
  • Ik heb het geprobeerd met de wifi op box v 10 uitgeschakeld, dat maakt geen merkbaar verschil.
  • Ik heb het geprobeerd met vaste IP adressen voor de superwifi ‘s dat helpt niet.
Hoe nu verder?
  • Zo wil ik niet verder gaan, te veel gedoe en te veel ergernis.
  • Blijkbaar is deze v10 technisch niet langer in staat mijn mesh-netwerk stabiel te beheren.
  • Ik verwacht een effectieve oplossing van KPN.
  • June 21, 2026
Het is geen "troost" maar veel mensen hebben er problemen mee. Er is ook niet 1,2,3 een oplossing voor. Er wordt aan een update gewerkt maar het is ingewikkeld blijkbaar. Het geldt overigens ook voor de andere modems.
Hi ​@Printkop, goed dat je het aankaart. We denken hier in de Community graag met je mee.
Ik vermoed dat jouw SuperWifi's aangesloten zijn via je switches. Klopt dat? Dat is niet een combinatie die altijd even goed werkt, zien we in de praktijk. Mijn tip is, sluit jouw SuperWifi eens rechtstreeks aan op een van die cat kabels, en sluit dan vervolgens je switch aan op de SuperWifi. Test daarna eens een poosje hoe het gaat, merk je verschil en hoe gaat het dan?
  • June 24, 2026
Dank Alexandra. Je vermoeden is correct. Ik ga het op die manier aansluiten en eens kijken of dat helpt. Ik hoop het!Â
