SuperWifi 2 standalone gebruiken i.c.m. FRITZ!Box 7590
  • August 28, 2026
  • 49 reacties
  • 465 keer bekeken
49 reacties
  • September 9, 2026
Ik herhaal even wat ik in de product update zei: als eenmaal alle SuperWifi 2 netjes geüpdatete zijn naar 26.04.04, kijk dan even hoe het gaat. Als het dan nog niet goed loopt, wil je dan de hoofd-SuperWifi 2 herstarten zodat het netwerk opnieuw opbouwt?
Als het dan nog problematisch is, laat het weten. Dan kunnen we verder meedenken, en eventueel het een en ander navragen.
Forum|alt.badge.img+2
  • September 9, 2026
Doe ik..
  • September 9, 2026
​@ivo46 Zeker dat ding kost wat maar dan ben je ook van alles af, het werkt echt heel goed. Als ik het geweten had had ik nooit gekozen voor de superwifi punten, die punten zijn wifi 6, deze fritzbox is wifi 7. Ze moeten het liefst bedraad aangesloten worden om geen snelheid te verliezen door backhaul. Dat is de onderlinge communicatie voor de mesh. Bij de Fritzbox gebeurt dat over een extra kanaal en daardoor geen snelheidsverlies. Maar goed uiteindelijk zal kpn het betrouwbaar krijgen maar ik denk dat het nog wel even gaat duren.
  • September 9, 2026
​@supernova Achteraf is het altijd makkelijk. Als ik het geweten had had ik juist niet geïnvesteerd in Superwifi. Maar goed, ik heb nog even gekeken, het zou moeten werken zoals u het heeft, wordt niet volledig ondersteund las ik en heeft niet de voorkeur bij de fritzbox. Ik hoop dat het in de toekomst wel optimaal kan werken bij u en dat kpn u kan helpen met deze opstelling.
  • September 9, 2026
Ik hoop het.
  • September 9, 2026
Nog steeds geen update voor de 3de SW2
  • September 10, 2026
Na een nachtje wachten nog steeds op de laatste geen mogelijkheid om te updaten.
En de master blijft nog steeds aangeven dat de andere 2 niet gevonden kan worden… Wat een klote zooitje is dit. 😡
Het lijkt er op dat alles uit elkaar ligt, ze kunnen elkaar niet vinden en eentje wil er niet updaten omdat hij de update blijkbaar niet kan vinden.
Moet ik nu alles hard resetten om het te kunnen gebruiken, of is de container de enige oplossing.
In ieder geval heeft de update er niet voor gezorgd dat de Wifi module aan gaat. Op 2 SW2’s met de nieuwe firmware staat die nog steeds uit.
Heb nu alleen die niet wilde updaten naar factory defaults gezet en nu wil hij wel verbinden.
Tevens staat de Wifi Module aan.
Ga als alles geupdate is, alles Factory default zetten en dan kijken of alles werkt…
Alles een Factory reset gegeven, nu even afwachten wat ze gaan doen.
  • September 11, 2026
​@supernova werkt het naar behoren?
Tot nu toe wel, maar moet nog een paar dagen afwachten.
  • September 12, 2026
Tot op dit moment nog geen problemen, master is nog steeds de master. Geen van de SW2is opnieuw gestart en WiFi modules zijn nog steeds actief. Maar de 6 a 7 dagen zijn nog niet voorbij.
  • September 16, 2026
Ze draaien nu al 6 dagen zonder problemen… Dus hoop dat het goed gaat. Maar we zullen het na 7 dagen gaan zien. Vrijdag weten we meer. 😎
  • September 17, 2026
Zijn nu 1 week in de lucht, nog zonder problemen. Hoop dat het zo blijft.
Even nog terinfo:
  1. Alle drie bedraad aangesloten, rechtstreeks op het modem.
  2. Werken standalone, dus geen V10 of V12 als modem. 😋😎
  3. Namen zijn aangepast, dus niet de default benamingen.
  4. Krijgen een vast IP adres vanuit de DHCP server.
  5. Heb alleen de hoofd en extra 2.4GHz Wifi aan staan. Het gast netwerk doet het sowieso niet zonder een V10 of V12. (Dat is eigenlijk waardeloos, maar wel mee te werken.)
Had met de vorige firmware versie het probleem dat hij intern de Wifi module uitschakelde en dat ging dan 1 voor 1, eerst beide slave’s en dan na een tijdje later de master.
Dat merkte ik vooral omdat de master verplaatst was naar een andere en dan begon de ellende.
Trouwens het update lukt dus ook zonder een V10/12 er voor. Dat werkt dan wel weer. 😂
Maar misschien moet KPN weer gewoon de orginele software gaan gebruiken.. Met de versie 3.x.x had ik nooit deze problemen, dat is pas gekomen sinds KPN zijn eigen software ontwikkelt.
  • September 20, 2026
Blijven de superwifi 2.0 punten nog steeds werken? Eén is de master en de rest de slave?
Bij mij gaat het tot nu toe goed. Nog geen problemen.
Forum|alt.badge.img+5
​@supernova , hoeveel dagen?
Zijn nu 10 dagen zonder problemen. 😎
Dat is zeer netjes , dus het is echt  een combinatie met de V10 of Box 12
Was het maar zo simpel. Hier een v10 met 1 bekabelde en 1x draadloze sw2 en paired heb ik al ruim een maand niet meer gezien.
Het geheel blijft een heel apart verhaal, maar wel  goed te lezen dat het dus wel kan werken
Yep, gebruik een fritzbox waar de WiFi van uit staat. Maar ben pas tevreden als hij meer dan 2 weken geen problemen geeft. Wacht dus nog wel af.
Wat zijn eigenlijk je instelling op je V10? alles standaard of nog iets in de instellingen veranderd?
