Update
SuperWifi 2: Update naar KPN Software SW2.C.26.04.04
Categorie:SuperWifi 2
  • August 31, 2026
  • 559 reacties
  • 16717 keer bekeken
559 reacties
Forum|alt.badge.img+3
  • October 26, 2026
Ik krijg morgen ook een half jaar de fritzbox, klachten afdeling was het eens met mijn betoog en voorstel.
Ik moet dus 1 sw2 punt minimaal bedraad aangesloten hebben.
Moet ik de sw2 punten eerst een hard reset geven?
Verder ik heb totaal 2 bedraad en 2 draadloos, gaat dat werken?
En ik neem aan dat ik ssid en wachtwoord welke ik zelf heb bedacht ook kan instellen op de Fritzbox?
Je moet inderdaad alle SW2’S een hard reset geven en je SW2’s werken niet samen met de wifi van de fritzbox, beste is om deze uitte schakelen. Of je moet 2 WiFi netwerken willen hebben.
Forum|alt.badge.img+5
  • October 26, 2026
Nee 2 wifi netwerken vind ik niet wenselijk, maar dan weet ik nu dat ik de sw2 punten eerst een hard reset moet geven, de wifi  en de mesh van de Fritzbox moet uitschakelen.
Minstens 1 sw2 punt moet bekabeld zijn en als dat is kan ook een sw2 punt draadloos.
  • October 26, 2026
Te vroeg gejuicht alle sw2 punten liggen er weer uit.. Modem opnieuw opstarten maar weer. Is toch eigenlijk diep triest dit. Kpn doe er eens wat aan. 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
  • October 26, 2026
Ik zou zeggen bel helpdesk en zeg dat je een half jaar de fritzbox wilt
Kost je niks en bent als het goed is van het gezeur af.
Na half jaar kan je zeggen ik betaal 7,49 aan de kpn of koop zelf een fritzbox.
Ik zelf ben nu dus zover.
  • October 27, 2026
Wat ik ondertussen begrijp als je 2 wifi netwerken gebruikt die wel gewoon het zelfde ssid en wachtwoord mee kan geven.
Maar goed fritske is er nog niet dus wordt vervolgd
LuToLu
  • October 27, 2026
​@ivo46 dat klopt maar ze werken dan niet samen. Je kunt ook niet sturen naar welke dan verbonden wordt. Ik denk persoonlijk dat je dat niet moet willen. Dan maar beter de wifi op de Fritz uit.
  • October 27, 2026
Aha Oke dan is het mij duidelijk en als ie binnen is dan weet ik nu precies wat ik moet doen.👍🏻
  • October 27, 2026
Heb zelf ook de WiFi uitgezet op de Firtzbox en het werkt perfect hier, geen enkel probleem tot nu toe gehad, sinds ik de V12 er uitgegooid hebt.
  • October 27, 2026
Klopt.
Niet per sé nodig, maar het kan wel.
In de basis doe je gewoon dit: ontkoppel ze allemaal, sluit één bedraad aan. Wacht even af. Zoals supernova al zei, een kwartiertje ongeveer. Maar je kunt voor de zekerheid wat langer wachten. Daarna is dat punt de master geworden. Dan kun je één voor één de anderen weer aansluiten en bij elk ook even weer wachten zodat ze de tijd hebben om goed de nieuwe situatie te verwerken. Doe dit eerste aansluiten wel even bekabeld, voor de zekerheid. Nadat ze dan weer goed gekoppeld zijn en groen branden kun je de twee die je draadloos moet hebben weer verplaatsen.
Als je toch issues merkt, dan is een reset misschien handig. In dat geval, reset de eerste, sluit die aan, wacht tot hij op stoom is. Log dan in op dat SuperWifi punt en stel je wifi in qua naam, wachtwoord, overige instellingen. Sluit dan een voor een de anderen aan, met een reset, dan nemen ze alles weer schoon over van het eerste SW punt.
Je kunt op de FRITZ!Box de wifi ook helemaal zelf instellen zoals je wilt. Werkt op ruwweg dezelfde manier als in onze modems, alleen ziet het er anders uit dus kan het even zoeken zijn waar de instellingen precies staan. AVM, de fabrikant, heeft een uitgebreide kennisbank met artikelen over hoe je dingen doet met een FRITZ!Box.
Maar let er wel op dat FRITZ!Box dus niet mesht met de SuperWifi punten en dat je dan dus twee wifinetwerken zou hebben en dat kan op elkaar storen. Dus het advies is om de wifi op de FRITZ!Box uit te zetten.
