Tweede SuperWifi 2 punt lijkt geen wifi uit te zenden
  • jun 7, 2026 2:01 p.m. UTC
  • 97 keer bekeken
Ik heb een eigen firewall, modem. Gebruik de Experiabox niet.
Heb twee SuperWifi - 2 modules. Beide bekabeld aangesloten.
Beneden is Master, Boven is slave. Lampjes op beide units zijn groen.
Boven WiFi lijkt niet uit te zenden. Zie screenshot:
Je ziet WiFi en Extra Wifi off. Op de Master AP staan deze aan. Ik heb boven geen volle bak en weinig snelheid. Enig idee wat ik kan doen? Heb thuisnetwerk reset gedaan, slave reset gedaan, power off, ethernet kabel losgekoppeld boven, niets lijkt te helpen.
Dit is de master:
Hij ziet SW2 wel, maar je ziet er niets verbonden.
Hoi ​@Ronstartado. Welkom op de community! Wat je beschrijft komt vaak doordat de SuperWifi punten niet goed samenwerken met een eigen router/firewall.
Zijn beide SuperWifi punten direct aangesloten op jouw router of gaat het via een switch? Soms helpt het om beide SuperWifi punten opnieuw te resetten en daarna opnieuw te koppelen. Dit kan je het beste doen d.m.v. een schone installatie
Vikash van KPN
  • jun 9, 2026 9:34 a.m. UTC
Vikash van KPN
Ik heb niets meer van je gehoord. Heeft een Schone installatie het probleem inmiddels opgelost?
Forum|alt.badge.img+5
  • jun 16, 2026 9:35 p.m. UTC
Hmmm ik heb hier een v12 en een van mijn sw2 punten had gisteren hetzelfde probleem, echter dat is wel vanzelf opgelost.
Maar het gaat bij mij wel om het sw2 punt welke gekoppeld is met device met een nummer bij niet meer verbonden apparaten
TS zou daar eens ook kunnen kijken hoe dat bij hem ia
Â
