Wifi op 1 van mijn apparaten valt steeds weg
  • nov. 8, 2022 7:40 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 217 keer bekeken
ik gebruik diverse apparaten laptops, ipad en iphones op mijn wifi net werk.
1 nieuwe laptop verliest steeds na een paar minuten verbinding en is dan bijna niet meer aan de gang te krijgen. Met andere apparaten heb ik dat probleem niet.
Dezelfde laptop werkt op andere wifi netwerken prima, valt niet uit, start meteen op. Lijkt een issue tussen de laptop en de router (KPN box 12 met 2 wifi punten) te zijn.
Hoe kan ik dit oplossen  ??
Beste antwoord door Anonymous
@JanD krijg 6 AX niet gevonden, wel IPv6 die ik uit kan zetten, is dat hetzelfde?
Hallo @Beste of zo , nee, ipv6 niet aankomen.
Als je het beginscherm van de wifi ziet staan zie je o.a. b8j de 2.4 band in een rel AX staan, die wijzig je in B/G/N en bij de 5.0 band zie je ook AX staan en die wijzig je in A/N/AC
8 reacties
  • nov. 8, 2022 7:43 p.m. UTC
Hallo @Beste of zo , schakel wifi6 AX binnen de modem eens uit.
  • nov. 9, 2022 8:47 a.m. UTC
Hoi @JanD , bedankt voor de tip,  maar hoe doe ik dat?
  • nov. 9, 2022 8:56 a.m. UTC
Hallo @Beste of zo inloggen in de modem en bij de wifi-instellingen de aanpassingen doen.
Succes.
  • nov. 9, 2022 9:38 a.m. UTC
hi @JanD zal het vanavond eens gaan proberen.
  • nov. 9, 2022 6:16 p.m. UTC
  • nov. 9, 2022 10:11 p.m. UTC
  • nov. 11, 2022 12:34 p.m. UTC
Hi @JanD
Instellingen gewijzigd en alles lijkt nu prima te werken. Bedankt !!
Om er ook wat van te leren, wat voor instellingen zijn dit, wat heb ik gewijzigd?
  • nov. 11, 2022 4:12 p.m. UTC
Hallo @Beste of zo Zie onderstaande link:
https://alcadis.nl/oplossingen/wireless/wi-fi-standaarden/
en graag gedaan uiteraard.
Â
