Sticky
Digitenne foutcode E033-0 [Wat is de oplossing?]
  • March 22, 2020
  • 417 reacties
  • 15919 keer bekeken
417 reacties
  • April 8, 2020
Nadia ik heb de beschreven stappen een aantal keer doorlopen MAAR helaas nogsteeds weer dezelfde foutcode als in m op CNNzet (kanaal 30)
 @Ikke2020 . Hopelijk is 3 maal scheepsrecht. We hebben afgesproken dat je straks controleert of het werkt. Zo niet ga ik een nieuwe tuner sturen.
Ik bel je rond 15:45 nog even weer.
  • April 8, 2020
@Ikke2020
Je moet de ontvanger niet alleen op CNN zetten, eerst wat anders doen :
Wil je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor jou is dat kanaal 27.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Zet de ontvanger dan op CNN (niet zappen) Zodra er beeld is op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
  • April 8, 2020
#Noordzee: Ik heb je genoemde stappen inmiddels 8x uitgevoerd echter zonder resultaat. Zojuist tel contact gehad, er wordt een nieuwe opgestuurd! Bedankt voor jullie hulp en geduld
@Ikke2020 . Helaas. Het mag allemaal niet baten. De status van de tuner is onze systemen goed en je hebt netjes de stappen, zoals @Noordzee beschrijft, opgevolgd. Tot drie keer toe zelfs. Helaas met telkens hetzelfde teleurstellende resultaat.Tijd voor een nieuwe tuner. Als het goed is heb je zojuist een SMS gehad met logistieke informatie. Stuur de antenne niet mee! dat was ik nog even vergeten te vertellen :-)
Mocht je de SMS niet gehad hebben, laat het mij weten.
Uiteraard ben ik zeer benieuwd of de nieuwe tuner het wel gaat doen.
  • April 9, 2020
Ik heb ook het zelfde probleem.
Alle stappen al geprobeerd maar nog steeds geen beeld
Cas nr *****
Hallo @Greet1977! Dank voor het doorgeven van je CAS ID. Ik heb hem wel even verplaatst naar forumprofiel i.v.m. privacy. Met je gegevens zie ik dat dit CAS ID niet een van binnen jouw abonnement geregistreerde ontvangers is. Is dit een nieuwe, derde, ontvanger die je hebt gekregen? Of is dit een vervanging geweest van een van de andere twee die ik hier zie staan? Als het dit laatste is, wil je dan ook nog het CAS ID van je andere ontvanger doorgeven? Deze mag je invullen in je forumprofiel in het veld persoonlijke opmerking, achter de andere.
Reageer hier even als je dit gedaan hebt, of als het wel een derde ontvanger is. Dan gaan we zorgen dat dit goed geregistreerd wordt.
  • April 9, 2020
Dit is een 3de ontvanger
Hoi @Greet1977 . Misschien zie ik iets over het hoofd. Ik zie in jouw abonnement maar 2 tuners.  Ik begrijp uit je verhaal dat er nu al twee digitenne tuners actief zijn?
Is dit, zeker weten, geen vervangende tuner? Kun je eens op een recente factuur kijken (of in mijn kpn) hoeveel digitenne tuners er bij jouw abonnement horen?
  • April 10, 2020
Beste Moderator,
Graag een activatie signaal sturen naar beide Digitenne ontvangers, cas nummers staan in mijn profiel.
Probleem al opgelost nadat ze ongeveer een uur aan hebben gestaan !
Bart_
  • April 10, 2020
@Steefie Fijn dat het heeft geholpen. Als je nog weer ergens tegenaan loopt laat het dan weten!
  • April 10, 2020
Ik heb 2 digitenne . Deze doet het niet en die andere doet het wel.
  • April 10, 2020
In het abbonement staan 2 basis ontvangers
  • April 10, 2020
@Greet1977
Dan kun je het zender zoeken nu nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
Laat de ontvanger op CNN staan. ( niet zappen). De TV kan evt.uit. Het kan even duren, want een moderator moet een activatie versturen. Zodra er in de loop van de dag beeld is op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
  • April 10, 2020
@Ikke2020
Gedaan . Hopelijk krijg ik nu beeld
  • April 10, 2020
Kan even duren. Laat de ontvanger aanstaan, de TV kan eventueel uit.
Nadia
  • April 10, 2020
Hallo @Greet1977, het CAS-id dat je in je forumprofiel hebt opgegeven komt niet overeen met de twee geactiveerde tuners die bij ons geregistreerd staan. Dat zijn (eindigend op):*********810 en ********820
Welke van de twee kan ik verwijderen zodat ik het CAS-id van jouw tuner kan activeren?
Egbert71
Nieuwkomer
  • April 10, 2020
Graag ontvang ik ook een activatiesignaal, heb foutmelding e033-0.
volgens mij alles gevuld in profiel, adres en CAS-id. Abonneenummer niet bij me.
egbert
  • April 10, 2020
@Egbert71
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor de omgeving Borne is dat kanaal 44.
Egbert71
Nieuwkomer
  • April 10, 2020
Ik moet eerst wachten tot ik het activatiesignaal heb ontvangen toch?
zit overigens in Balkbrug op de camping, volgens mij is dat ook 44?
@Egbert71 . Ik heb de tuner een zetje gegeven. Je kunt nu de handelingen van @Noordzee doorlopen.
Laat je weten of het effect heeft gehad?
  • April 10, 2020
Geen verwijderen. Dan moet die erbij gezet worden als dat kan
Egbert71
Nieuwkomer
  • April 10, 2020
Ja het is gelukt! Dank voor jullie snelle hulp!
@Greet1977 : Jij hebt twee actieve tuners bij ons die eindigen op: *********810 en ********820
Je hebt nu een 3e tuner? Die is waarschijnlijk gestuurd omdat een andere tuner stuk is? Klopt dat? Kun jij het cas id van die oude, stukke tuner hier noemen? Dan zorg ik er voor dat die nieuwe daarvoor in de plaats komt.
  • April 10, 2020
CAS ID xxxxxxxxxxxxx296 moet gewoon aangesloten worden
