Digitenne ontvanger geeft code 8888
  • October 31, 2021
  • 15 reacties
  • 200 keer bekeken
Heb al een tijdje last dat de afstandsbediening niet reageert en heb dus maar een nieuwe gekocht, helaas zonder resultaat.
Heb meerdere malen de zxv7200 gereset volgens de procedure en zie dan heel kort op het beeldscherm de tekst digitenne maar daarna blijft het zwart.
Het kastje geeft de code 8888. Heb hem de hele nacht aan laten staan maar geen verandering. Wie kan mij helpen.
Nico
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @nbkerk ,
Code 8888 geeft aan dat je geen beeld of een storing hebt met je Digitenne ontvanger. Je kan dit oplossen door de stappen te volgen op: Digitenne geen beeld of code 8888
De instructie voor het oplossen van code 8888 op een andere manier beschreven:
1.  Selecteer het juiste input kanaal op de afstandsbediening van jouw TV middels de source knop. De source-knop verschilt per type afstandsbediening. Dit kan variëren van een vierkant met een pijl erin tot een EXT of AV knop.
2. Kies nu het juiste input kanaal (ook wel extern kanaal). Weet je niet welke de juiste is? Ga ze dan 1 voor 1 langs door op de source-knop te drukken. Wacht elke keer 10 seconden voordat het beeld verspringt. Bij het juiste input kanaal verschijnt het Digitenne menu of live tv.
[Als je dan het Digitenne-menu ziet]
3. Via het menu eerst terug naar de fabrieksinstellingen (met de Digitenne-afstandsbediening)
4.  Daarna een software-update draaien indien noodzakelijk.
5. Dan een opdracht geven tot uitgebreid zenders zoeken.
6. De antenne eventueel bijdraaien aan de hand van de signaalmeter in je menu.
7. Laat de ontvanger minimaal een uur lang aanstaan, dan kan de abonnementsstatus op JA springen.
Stap 4 en 5 kan je evt. omdraaien.
Lukt het niet via het stappenplan?
Soms ligt het aan de scart-kabel of de HDMI-kabel. Probeer bij deze fout ook -indien mogelijk- een andere kabel uit. Dit kan het probleem direct oplossen.
Kom je er niet uit met bovenstaande instructie?
Een moderator wil graag het een en ander voor je nakijken. Zou je het Forumprofiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Tip: Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement.
15 reacties
  • October 31, 2021
Hallo @nbkerk ,
  • October 31, 2021
Beste Noordzee,
Bedankt voor de replay maar heb al jouw opties al meerdere malen geprobeerd, helaas zonder succes.
Ik heb een zwart scherm en kan dus ook geen cas-id nummer zien.
Heb nu het kastje mee naar huis genomen om daar alles te proberen maar ook hier geen succes.
het forumprofiel heb ik volgens mij compleet ingevuld.
nico
waltervl
Forum|alt.badge.img+7
  • October 31, 2021
Het CAS ID staat ook onderop het Digitenne kastje. Vul deze ook in op je forum profiel. Dan kan een moderator de omruil inzetten want daar zal het zo te zien wel op uitdraaien.
  • October 31, 2021
Beste walter, bedankt voor de info.
  • October 31, 2021
Beste Noordzee,
Na een tip de casino gevonden. ******
Hopelijk is dit voldoende.
Heb dit ook in mijn profiel vermeld maar na opslaan zie ik het niet.
Nico.
*admin: CAS ID verplaatst naar KPN Forum profiel
  • October 31, 2021
OK,
Dit kan wel eens uitdraaien op een omruil van jouw ontvanger.
  • October 31, 2021
Ik hoor wel wat de oplossing wordt als het maar weer gaat werken. Ik gebruik het al jaren naar tevredenheid op de boot.
Nico
  • November 1, 2021
Ik was eigenlijk benieuwd naar een oplossing of moet ikzelf nog iets doen.
  • November 1, 2021
Nee, er komt hier vanzelf een moderator. Even geduld nog.
Vikash van KPN
Hoi @nbkerk. Welkom op het KPN Forum! Wat vervelend dat je op dit moment geen gebruik kan maken van jouw Digitenne ontvanger. Ik heb zojuist een nieuwe tv-ontvanger naar het dichtstbijzijnde servicepunt (Primera in Huissen) verstuurd. Daar kan je de oude ontvanger ook gelijk achterlaten. Alleen de ontvanger wordt omgeruild, de rest mag je thuis laten. Vergeet niet om een geldige legitimatie mee te nemen. Laat je ons weten of deze nieuwe ontvanger het probleem verhelpt?
  • November 1, 2021
Super, bedankt voor de snelle service.
Nico
Vikash van KPN
@nbkerk Graag gedaan! Als we in de toekomst nog iets voor jou kunnen betekenen, dan horen we dat graag! :blush:
  • November 6, 2021
OK,
En @nbkerk ?,
Was de omruil naar een nieuwe ontvanger de oplossing van het probleem?
Heb je nu weer beeld op alle zenders?
  • November 6, 2021
Ja dat was inderdaad het probleem.
Ik had bonnen 5 minuten weer alles geïnstalleerd en beeld.
Super service en daarom blijf ik nou kpn klant.
Nico
  • November 6, 2021
Helemaal fijn. :thumbsup_tone4:
Â
