Geluid loopt voor op beeld bij Digitenne insteekkaart
  • August 12, 2022
  • 23 reacties
  • 207 keer bekeken
Ernst Sittig
Helper
Forum|alt.badge.img+2
Eergisteren onze nieuwe Digitenne "insteekkaart"(eigenlijk een CAM met geïntegreerde kaart) opgestart in de camper in het CI+-slot, waar tot voor kort onze Canal Digitaal CAM + kaart in zat. Zenders gezocht en gevonden, NPO 1-2-3 meteen en na een kwartiertje ook alle andere stations.
Maar… het geluid loopt voor op het beeld, tot wel 20 s. Daarmee valt natuurlijk geen TV te kijken.
Wat is de oplossing hiervoor?
Het betreft een HKC LED TV met triple tuner van ca. 2019.
Beste antwoord door Noordzee
Wat raar.
Ik heb dat niet. Zowel niet rechtstreeks in mijn Philips TV als ook niet in een aparte Xoro-ontvanger.
Dus het ligt inderdaad aan jouw TV.
@Ernst Sittig
Heb je inmiddels de TV al eens helemaal van de stroom gehaald en opnieuw opgestart?
Het alternatief is om een aparte ontvanger te kopen. Ik raad iedereen altijd de XORO 8761 aan, aangezien die bij mij goed draait met het CI+-module.
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/6173475_-hrm-8761-ci-xoro.html
23 reacties
  • August 12, 2022
Wat vervelend. En tja, de module ontvangt niks. Dat doet de tuner in de tv.
Heb je dit ook met de npo zenders?
Ik kom je merk tv hier niet tegen.
https://digitenne.kpn.com/insteekkaart/
  • August 12, 2022
Wat raar.
  • August 15, 2022
Wat raar.
@Ernst Sittig
Thomas van KPN
Hoi @Ernst Sittig, heb je nog een oplossing kunnen vinden?
Ernst Sittig
Helper
Allemaal bedankt voor het meedenken tot dusverre!
Een echte oplossing heb ik nog niet gevonden. Het leek me ook logisch dat het niet aan de Digitenne CAM zou liggen, maar aan de TV. Dus de importeur van HKC in Eindhoven gebeld. De aanwezige monteurs wisten me te melden:
- er zijn geen instelmogelijkheden die de vertraging geluid-beeld kunnen beïnvloeden;
- probeer eens de kanalen in te lezen alsof je in Duitsland bent;
- probeer eens een andere antenne.
Inlezen "vanuit Duitsland" gaf inderdaad een beetje resultaat: 10 i.p.v. 20 s vertraging.
​​​​​​​Een andere antenne gaf een slechter beeld. De meegeleverde Digitenne antenne is de gevoeligste die ik in huis heb.​​​​​​​
Overigens blijkt de Digitenne CAM tòch van invloed te zijn op de ontvangst. Als ik bij een stabiel beeld de CAM in het CI+ slot steek, verslechtert het beeld en zie ik blokjes, totdat ik de module weer verwijder.
  • August 16, 2022
@Ernst Sittig
Dan toch maar een (kleine) losse ontvanger overwegen!
Wat raar.
@Ernst Sittig
  • August 22, 2022
@Ernst Sittig
Wat raar.
@Ernst Sittig
@Ernst Sittig
Heb je al zo’n ontvanger besteld? Daar kun je namelijk het CI+-module zo in gebruiken….
Ernst Sittig
Helper
@Ernst Sittig
Toevallig vanmiddag besteld, bij Reichelt in Sande. Is een schaars product geworden, de combi van DVB-T2 en CI+ schijnt niet populair te zijn. Zelfs MAS Elektronik in Buxtehude heeft ze niet meer (die zie ik volgende week op de beurs in Düsseldorf). Ik ga 'm vandaag over een week afhalen.
Ik zal het resultaat hier melden. Bedankt voor de aanbeveling.
Onzin !
Als ze dat echt denken daar dan . . . .
  • August 25, 2022
@Ernst Sittig
@Ernst Sittig
Mooi !
Je kunt het ook anders bekijken. Één maand geleden waren er nog tientallen XORO-ontvangers op voorraad, maar het is heel snel gegaan.
Er zijn nog wel meer mogelijkheden, maar de XORO is “plug and play”.  Succes met de installatie!
  • August 31, 2022
@Ernst Sittig
Fijn @Ernst Sittig
Ik ben benieuwd naar het resultaat
Ernst Sittig
Helper
Helaas… de ontvanger blijkt niet te werken. Volgens de handleiding moet er een Installations-Assistent verschijnen, maar ik zie het Xoro-logo snel over het scherm flitsen en vervolgens de melding "no signal" op de TV en op de ontvanger alleen een groen "ON"-LEDje. MAS Elektronik, die ik op de beurs in Düsseldorf heb gesproken, kon deze storing niet thuisbrengen.
Maandagmorgen naar Duitsland bellen voor retour/omruil-instructies.
  • September 2, 2022
Geen paniek @Ernst Sittig ,
Ik neem aan dat je wel in het menu kunt komen. (Druk op de knop Menu) En dat de antenne aangesloten is. Bij DVB Tuning Type moet je kiezen voor DVBT. Staat die op DVBC, dan krijg je inderdaad de melding "no signal".
Zie je geen menu? Dan met de source-knop van je TV naar de juiste ingang gaan.
Daarna in het menu Auto Tuning uitvoeren.
Ernst Sittig
Helper
Ik ben natuurlijk niet helemaal achterlijk.
De source staat op HDMI (de enige HDMI-ingang) en ik zie ook (kort) het kleurige Xoro-plaatje. De MENU-knop op de AB heb ik vele malen ingedrukt, kort en lang, zonder resultaat.
Een hardware reset-mogelijkheid heb ik niet gevonden. Is die er?
  • September 2, 2022
Ja, Restore Factory Default. Maar dat gaat ook via het menu.
Het klinkt misschien flauw, maar probeer eens andere batterijen in je afstandsbediening. En/of probeer een andere HDMI-kabel.
(Ik probeer je alleen maar te helpen….)
Ik heb het boekje er ook bijgepakt, kon die Installationsassistent niet meer herinneren. Is natuurlijk ook maar eenmalig. Maar zover ik het inschat, moet de installatie via het menu ook goed mogelijk zijn.
Ernst Sittig
Helper
Hulp wordt op prijs gesteld.
Andere batterijen was het eerste wat ik probeerde (zelfs 10 x AAA gekocht bij een Lidl...)
Andere HDMI-kabel kan ik vanavond even proberen. Heb er wel m'n twijfel bij, want het Xoro-logo verschijnt wel goed op de TV.
  • September 2, 2022
Werkt het aan/uitzetten van de ontvanger wel met de afstandsbediening?
Eerlijk gezegd zijn die afstandsbedieningen van tegenwoordig maar kwetsbare dingen.
Ernst Sittig
Helper
Ja, dat was de enige functie die het vanaf het begin wèl deed….
Ernst Sittig
Helper
Zojuist de ontvanger op een andere TV aangesloten, dus ook met een andere HDMI-kabel en een andere antenne.
15 seconden witte spikkels op een zwart veld en daarna… alles zoals het zou moeten. De ontvanger werkt dus gewoon. Ga nu even in het busje proberen. In elk geval zijn de Nederlandse (Digitenne) kanalen al ingelezen. Weet niet of die blijven als de spanning eraf is….
  • September 2, 2022
Kijk @Ernst Sittig ,
Dat klinkt heel goed. Fijn dat de ontvanger gewoon werkt! En in de praktijk zal je op iedere nieuwe locatie sowieso opnieuw een zenderscan moeten doen. De frequenties zijn niet in het hele land gelijk.
  • September 2, 2022
En? Hoe gaat het synchroon lopen van beeld en geluid met de XORO-ontvanger?
Is deze ontvanger inderdaad de oplossing voor jouw probleem?
Ernst Sittig
Helper
Ook in het busje werkt-ie perfect! De HDMI-kabel blijkt in orde.
Wel gemerkt dat het antennesignaal van groot belang is; met een iets minder signaal valt meteen het geluid weg….
Bedankt voor het meedenken en voor de tip van de Xoro. Het belangrijkste: het geluid is nu perfect lipsynchroon.
  • September 2, 2022
Graag gedaan. Veel plezier met je XORO-ontvanger! 👍🏽
