Mijn CAS ID is niet actief
  • April 11, 2022
  • 23 reacties
  • 275 keer bekeken
Goedemiddag,
zou je voor mij ook de Digitenne kunnen activeren voor CAS nr: 4637-783-028-9
BvD!
Admin: nieuw topic voor je vraag aangemaakt
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @CCPS ,
Als het toch niet lukt, dan kun je het zenders zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor jou is dat RF-kanaal 27.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Zet jouw ontvanger dan op CNN en wacht tot je beeld hebt. Dit kan wel een klein uur duren. Daarna weer uitgebreid zenders zoeken.
Succes!
edit : Ik heb inmiddels begrepen dat KPN achter de schermen nog iets moet instellen. Maja komt er in dit topic op terug.
23 reacties
Maja van KPN
Hi @CCPS,
Ik zie geen Digitenne actief staan op het adres/klantnummer dat je in je profiel in hebt gevuld. Hoort de Digitenne ontvanger wellicht bij een ander abonnement/oud adres of iets dergelijks?
  • April 12, 2022
Ik heb het kastje overgenomen van iemand en wil deze graag gebruiken. Wanneer ik daar extra voor moet betalen, prima. Maar ik krijg het via MijnKPN niet voor elkaar. Ik hoor het graag.
  • April 12, 2022
Dat kost 5 euro als je i-tv hebt, anders 18 euro.Je krijgt dan een nieuwe opgestuurd.
De huidige kan je hiernaartoe opsturen:
KPN
Antwoordnr. 10119
2400VB Alphen a/d Rijn
Bewaar wel het verzendbewijs!
  • April 12, 2022
Ik heb i-tv.
Oke dank je, ga ik regelen
  • April 12, 2022
Is onderweg
Track & trace-
3S LFVZ 7494 8661 8
  • April 13, 2022
Via mijnKPN kan je het niet toevoegen inderdaad, maar via 0800-0402 of via @Maja_ wel😉
Wil je hem via scart aansluiten op je tv?Vraag dan ook meteen of ze een scart adapter kunnen meesturen.
Maja van KPN
Ik heb i-tv.
Is het aanvragen van de nieuwe ook al gelukt? Of kan ik je daar nog bij helpen? 🙂
  • April 15, 2022
@Maja_ als ik dat via deze weg kan regelen, dan graag 🙂
Maja van KPN
Okido @CCPS, ik ga m'n best voor je doen!
Zou je dan nog -ter controle- de laatste 4 cijfers van je IBAN willen noteren in het veldje van je profiel waar nu nog het CAS ID genoteerd staat? Die kan je daar we weghalen aangezien je die ontvanger inmiddels al retour hebt gestuurd 🙂
  • April 16, 2022
@Maja_  done :) en bedankt alvast
Maja van KPN
Ik heb 'm voor je besteld @CCPS 😊
De nieuwe ontvanger al in de loop van volgende week bij je bezorgd gaan worden, laat je het even weten als je hem ontvangen én aangesloten hebt?
  • April 16, 2022
top! Oke will do
  • April 19, 2022
@Maja_  Ik heb het pakket vandaag ontvangen, kastje aangesloten en geupdate. Het CAS ID heb ik opgenomen in mijn profiel.
Maja van KPN
Ok top!
Deze ontvanger zou direct moeten werken, zonder dat we hem nog moeten activeren. Is dat ook zo? Of heeft deze een moeizame start?
  • April 19, 2022
ik heb npo 1 tm 3 beschikbaar, de rest vd kanalen nog niet. Foutcode E016-0 bij rtl4
>> basis abo staat nog altyd op nee ondanks dat het al een tijd staat aangesloten, kastje herstart is, fabriekinstellingen, uitgebreid laten zoeken en nogmaals etc
Maja van KPN
Ah, ik heb ontdekt waar het mis gaat!
In de bestelbevestiging staat het volgende:
Sluit makkelijk zelf uw apparatuur aan
Sluit vanaf 21 april 2022 uw apparatuur aan. Klik op 'Hulp bij Digitenne' voor instructies over het installeren en gebruik van Digitenne.
Dit zal inhouden dat je Digitenne pas vanaf morgen actief zal zijn 😅
  • April 22, 2022
nog altijd dezelfde error 🙁
kastje heeft lange tijd aangestaan.
Nogmaals op fabrieksinstelling gezet en opnieuw de wizard doorlopen.
npo kanalen werken, maar hij zegt nog altijd dat ik geen basis abo heb
  • April 23, 2022
Hallo @CCPS ,
Succes!
  • April 23, 2022
@Noordzee dank voor de te doorlopen stappen, ik heb dit opgevolgd, tot 3x toe en > uur gewacht op cnn, nog altijd dezelfde error E016-0 @Maja_  help :(
Maja van KPN
Balen zeg dit @CCPS 😑
Op verzoek van @Noordzee heeft 1 van mijn collega's eerder op de dag een melding aangemaakt bij een achterliggende afdeling, ze gaan er mee aan de slag. Hopelijk snel gefixt!
  • April 25, 2022
dank aan beide, het functioneert eindelijk :)
  • April 25, 2022
Fijn zo @CCPS  Veel plezier met Digitenne !  👍🏻
Maja van KPN
Aah super! Ik sluit me aan bij wat @Noordzee zegt 😊
