Slecht ontvangst met Digitenne. Kom niet boven de 48 procent uit
  • November 4, 2022
  • 184 keer bekeken
Hans Hiemstra
Nieuwkomer
Goedeavond,
Ik heb problemen met mijn digitenne.
De ontvangst wil niet boven de 48% komen en valt ook geregeld weg naar 0%.
Ik heb alles geprobeerd, de antenne in het raam, dicht bij het raam en meer midden in de woonkamer.
Alles zonder veel succes.
Ik heb de installatie wizerd gevolgd.
Kunt u mij vertellen hoe ik betere ontvangst kan krijgen.
In afwachting van uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Hans Hiemstra
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @Hans Hiemstra ,
Probeer eerst dit eens:
1/ Haal de ontvanger even een paar seconden van de stroom af.
2/ Doe de ontvanger weer aan.
3/ Zet de antenne zo hoog mogelijk.
4/ Ga in het menu terug naar de fabrieksinstellingen.
5/ Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken.
6/ Draai de antenne eventueel wat bij aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
In welke plaats woon je? Lees : staat de ontvanger?
Kun je eventueel de antenne buiten plaatsen? (Daar is een mogelijkheid voor.)
  • November 4, 2022
  • November 4, 2022
Enne, de zxv7200 zal voor sterkte nooit hoger aangeven dan 65 %. Dat is een software matig ding. ( fout eigenlijk).
Kwaliteit komt wel tot 100 %.
Dus voor de sterkte geldt dus 65=100.
Hans Hiemstra
Nieuwkomer
Dank voor reactie.
Je beschrijving had ik ook gedaan, maar geen goed resultaat.
Antenne staat in Heerenveen.
Buiten moet in nog proberen.
Heb https://digitenne.kpn.com/postcodecheck/ gebruikt conclusie… binnen geen goed bereik buiten beter…. ga kijken naar goede buiten antenne… wie kan mij een advies geven?
  • November 5, 2022
Ok @Hans Hiemstra ,
Ik zou eerst jouw huidige antenne buiten proberen. Daarvoor kun je bij KPN ook een beugel en kabel voor bestellen.
Deze kabel heb je nodig voor de KPN-buitenantenne:
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2731015/digitenne-antenne-coax-kabel-10-meter/?pos=966
Dit is de muurbeugel voor de KPN-antenne:
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2455126/muurbeugel-voor-digitenne-antenne-v6/?pos=366
Andere een betere antenne?
Kijk maar eens hier:
Dit is momenteel de beste antenne in de markt:
https://digitennes.nl/antennes/478-rebox-re-23ga-dvb-t2-power-plus-buiten-antenne-80km-8717056977386.html
