News
KPN Webmail vernieuwing 2019
  • 9 september 2019
  • 679 reacties
  • 63388 keer bekeken
679 reacties
  • 0 reacties
  • 10 november 2019
Bedankt voor je suggestie.
Maar bij andere providers heb ik dit probleem nooit gehad. Hoopte het verversen in gang te zetten door van de het ene mapje naar het andere te gaan maar dat had geen effect. Pas na uitloggen en inloggen kwam de mail weer tevoorschijn. Misschien kan KPN nog iets onder de motorkap veranderen zodat de mail meteen zichtbaar is.
Eduard
Hansie-NL
  • 119 reacties
  • 10 november 2019
wjb schreef:
Rob vd Graaf schreef:
Ik krijg de melding dat mijn lijst van geblokkeerde afzenders vol is. Nu de opslagruimte van Webmail is vergroot kan deze lijst dan ook niet worden vergroot?
Je zou helemaal geen afzenders moeten hoeven blokkeren. De lijst van geblokkeerde afzenders is bij mij helemaal leeg en zo hoort het ook, daar heb je immers een spamfilter voor.
Ik gebruik ook geblokkeerde afzenders. Soms krijg je mail van afzenders wat géén spam is, maar je toch niet wilt ontvangen. En ik kan je vertellen dat dat met mijn meer dan 20 jaar oude mailadres regelmatig voor komt.
  • 11 november 2019
Sinds paar dagen nu de nieuwe webmail in gebruik.
categorie Nieuwsbrieven vind ik erg handig.
nu komen alle verschillende soorten nieuwsbrieven in 1 map.
is het ook mogelijk om submappen per nieuwsbrief te maken, zodat je die nieuwsbrieven meteen mooi bij elkaar gezet hebt?
  • 1 reactie
  • 11 november 2019
Bij de nieuwe webmail komen berichten die ik verwijderd heb (naar de prullenbak) en alles in de prullenbak definitief verwijderd, daarna toch weer terug in de inbox. Hoe is dat te voorkomen?
Ik zie nergens en mogelijkheid om de inbox te beperken/filteren tot de ingelezen berichten. Is daar toch een mogelijkheid voor? Zo niet, kan ie functie niet worden toegevoegd?
Marcia van KPN
Forum|alt.badge.img+30
Loofboom schreef:
Als je een bericht hebt aangemerkt als geen spam door op het groene duimpje te drukken duurt het vrij lang voordat dat bericht weer zichtbaar is.
Ik ga dit als verbeterpunt doorzetten!
@datumalsusername welkom! Kunnen we je ergens bij helpen?
Marcia van KPN
Dit is vreemd! Dat herken ik niet meteen. Heb jij nog een ander apparaat met een mailprogramma wellicht?
Deze twee ideeën zal ik ook doorgeven 🙂. Je kunt het Postvak IN wel sorteren op ongelezen eerst, zie ik. Misschien is dat al wat gemakkelijker voor je.
RBxx
  • 17608 reacties
  • 11 november 2019
@Marcia_@Leidenaar,  dat kan nu toch al?
Nieuwe mappen aanmaken onder “Mijn mappen” en via Instellingen (⚙️) , E-mail, Filter regels kunnen mailtjes automatisch verplaatst worden naar de gewenste (sub)map.
Meerdere Categorieën in Postbak IN gaat niet lukken, te weinig “vrije” plaatsen (max. 2)
Marcia van KPN
Je hebt helemaal gelijk!
  • 19 reacties
  • 11 november 2019
omdat deze oplossing "// Mijn eigen aangemaakte mappen zijn niet zichtbaar na de migratie?
Zorg ervoor dat je “Mijn Mappen” ook daadwerkelijk uitgeklapt hebt. Dit doe je door te klikken op het driehoekje ervoor. Als dat niet helpt, ga naar instellingen (⚙️) en dan  “E-Mail” en vervolgens “Wijzig IMAP abonnementen”.  Je krijgt dan een lijst met al je mappen. Mappen die je zelf hebt aangemaakt staan onderaan. Zorg dat deze allemaal aangevinkt zijn en kies dan voor “Opslaan”// bij mij niet werkt ben ik nu dus twee email mappen kwijt. dank KPN!
RBxx
  • 17608 reacties
  • 11 november 2019
Dat is niet zo mooi  @5wdb. Heb je ook nog een keer uit/ingelogd? Dat wil ook nog wel eens helpen.
Er zal hier binnenkort een KPN moderator reageren en die zal het beleggen bij het migratie-team. Dit moet opgelost kunnen worden.
  • 74642 reacties
  • 11 november 2019
Wat werkt er dan niet?
Staan jouw mappen er niet tussen?
Kan je ze niet aanvinken?
Kan je niet op opslaan drukken?
  • 11 november 2019
Mijn 1e mailadres ….@hetnet.nl is nu overgezet. Gaat dat ook gebeuren met mijn andere mailadres …@freeler.nl. Ik kan hier eigenlijk niets over vinden. Alvast bedankt voor de reactie.
  • 74642 reacties
  • 11 november 2019
Al jouw emailadressen zullen overgezet worden.
In welke volgorde dat gebeurt is mij een raadsel maar uiteindelijk worden ze, als het goed is, allemaal omgezet.
  • 11 november 2019
Wjb, bedankt hoor, ik wacht rustig af :wink:
RBxx
  • 17608 reacties
  • 11 november 2019
Het onderdeel  Instellingen  --  Beveiliging  --  Actieve apparaten  functioneert nu niet bij mij.
Ik krijg geen overzicht van de actieve sessie(s) maar alleen een header. Ik kan dus eventuele ongewenste sessies niet meer stoppen. Het gaat fout op meerdere platforms/browsers.
Paul van KPN
  • Oud-Moderator
  • 15905 reacties
  • 12 november 2019
Ik zie exact hetzelfde. Ik zal het aankaarten.
  • 28419 reacties
  • 13 november 2019
RBxx schreef:
Hi @Erik_ ,
Kan KPN er niet pro-actief voor zorgen, dat alle zelf aangemaakte mappen al tijdens de migratie zichtbaar ingesteld worden? Dat voorkomt een hoop verwarring (en paniek...:scream: )
De laatste dagen zie ik (steeds) meer topics over “verdwenen” mappen voorbij komen.
Kan, maar daar zit een haak en een oog aan. Openvouwen doen we inmiddels al. Maar het gaat om het subscriben van eigengemaakte mappen.
Op het moment dat je een map aanmaakt in je mailclient is het een standaardonderdeel van het IMAP protocol om je ook gelijk op die map te subscriben (zodat hij zichtbaar is). Clients zoals Outlook en Thunderbird doen dat ook. Alleen had de oude webmail een bug waar we pas tijdens de migratie achter zijn gekomen. Namelijk: als je bij het maken van een nieuwe map koos voor de standaardnaam, dan vergat de oude webmail om zich op deze map te subscriben. De map was er dan wel, maar alleen zichtbaar in de client waar je hem aangemaakt had. Bij het migreren zien we die map wel, dus kunnen we het zo instellen dat hij automatisch gesubscribed wordt. Maar. Mensen kunnen er ook in hun client voor kiezen om een eigen gemaakte map alleen in die client beschikbaar te hebben. Dat verschil tussen bewust niet gesubscribed en per abuis niet gesubscribed kunnen we niet zien. En omdat het dan een onbreuk op privacy zou zijn om bewust niet gesubscribede mappen ineens wel te subscriben, doen we dit niet.
Hoe verwijder je deze berichten, @Jokehum? Komen die wel daadwerkelijk in de prullenbak terecht, of in een andere map?
@5wdb, kun je inderdaad aangeven wat er dan niet werkt? Staan ze er niet bij, of lukt het niet om ze aan te vinken of het op te slaan? Wil je ook je profiel invullen met in het veld ‘persoonlijke opmerking’ de mailbox waar deze mappen in horen, en de naam van deze mappen. Dan gaan we dit nakijken.
@Tilly13, Is dit freeleradres onderdeel van je  huidige abonnement, of is dit nog een losstaand, ouder, adres? In dat geval, is dat een adres waar je nog apart e-mail only abonnementskosten voor betaalt of is dit een gratis adres? Als je er apart voor betaalt, dan zal ook dit adres nog worden omgezet. Als het een gratis adres is wordt je in de komende periode benaderd. Je krijgt dan de keus of je dit adres wilt laten koppelen aan je bestaande abonnement (het wordt dan een alias), of dat je hiervoor een los, betaald, e-mail only abonnement wilt. Vervolgens zal ook die mailbox worden gemigreerd.
Als het een gratis adres is, en je wilt deze graag koppelen aan je bestaande abonnement, dan kan ik dat ook alvast voor je doen. Geef het dan hier even aan.
In het algemeen (wjb) doen we omzetting zoveel mogelijk op regio zodat mensen niet van buren en andere lokale vrienden/familie horen ‘mijn mailbox is omgezet’ en dan vervolgens contact opnemen met ons om te vragen waarom die van hun niet.
Verzoeken/vragen die we hebben doorgezet en nog op terugkomen:
  • Of je op een makkelijkere manier mails als bijlage kunt doorsturen
  • De tijd die het duurt voor een mail weer zichtbaar is in postvak in na markeren als niet-spam
  • Makkelijkere manieren om postvak in te schakelen tussen gelezen en ongelezen mail
  • Ontbrekende sessies
  • 19 reacties
  • 13 november 2019
dank voor alle hulp; het is gelukt; de mappen 5 en 6 zijn uitgevouwen!
  • 14 november 2019
weet niets van techniek maar kan bij de nieuwe web pagina geen uit log punt dus niet veilig uitloggen
RBxx
  • 17608 reacties
  • 14 november 2019
Dag  @TTer , uitloggen gaat via het rondje rechtsboven (met je "initialen"). Klik daarop en je ziet uitloggen.
A. Barreveld
Nieuwkomer
  • 1 reactie
  • 14 november 2019
Graag wil ik weten wanneer het mogelijk is om een afbeelding in te voegen bij je handtekening in de email, zelfs bij dit bericht is het mogelijk, dus waarom niet bij de email handtekening?
  • 14 november 2019
Dank je wel die dingen gebeuren als er voor mij iets nieuws op treed
  • 28419 reacties
  • 14 november 2019
Fijn dat het gelukt is om uit te loggen, TTer. Voor de volledigheid ook nog: een sessie blijft maximaal 36 minuten actief. Dus ook als je niet bewust uitlogt zal je na die periode automatisch uitgelogd worden.
Ik heb verder wat antwoorden op de eerdere vragen/verzoeken/issues:
  • Of je op een makkelijkere manier mails als bijlage kunt doorsturen, bijvoorbeeld met een knop in het rechtsklikmenu ( @wjb )
    • Dit zit niet standaard ingebouwd in het product. Dat betekent dat als we dit zouden willen hebben, het door de leverancier in hun planning meegenomen moet worden om te in te bouwen in hun standaardproduct. Dit gaat veel tijd kosten. We verwachten dat mails doorsturen als bijlage een stuk minder vaak zal voorkomen dan voorheen (i.v.m. dat er geen wel/niet spam doorgestuurd meer hoeft te worden). Daarom laten we dit nu eerst zo. Mocht nou blijken dat het toch een vaker voorkomend verzoek is, dan kunnen we het alsnog indienen bij de leverancier.
  • De tijd die het duurt voor een mail weer zichtbaar is in postvak in na markeren als niet-spam ( @Loofboom )
    • Het zou kunnen dat dit komt omdat de map veel mail bevat, in die gevallen zien we dat het inderdaad wat langer duurt. We raden dan ook aan om de mail naar de inbox te slepen in plaats van de knop te gebruiken. Dan zien we die vertraging niet.
  • Makkelijkere manieren om postvak in te schakelen tussen gelezen en ongelezen mail ( @Jokehum )
    • Omdat er onder de knop Sorteren al een optie is om te scheiden tussen gelezen en ongelezen laten we dit zoals het is.
  • Ontbrekende sessies ( @RBxx )
    • Dit wordt veroorzaakt door een kleine update vanuit de leverancier. Hier zijn we mee bezig. Zodra dit is opgelost laten we het weten.
  • Niet kunnen inloggen op Edge ( @GrT )
    • Dit hebben we niet kunnen reproduceren. We konden de specifieke versie van Edge die jij hebt ook niet downloaden. Krijg je wellicht beta of developer updates? Kijk even of er een nieuwere versie beschikbaar is, of anders een iets oudere versie en of het daarmee wel lukt.
  • 28419 reacties
  • 14 november 2019
@A. Barreveld, welkom! Je bericht is samengevoegd met dit verzameltopic over de nieuwe webmail. Maak je daar ook al gebruik van? Als je dat niet zeker weet, kijk even naar de afbeeldingen in het startbericht van dit topic.
  In de nieuwe webmail kun je een afbeelding toevoegen door te gaan naar Instellingen (⚙️). Kies dan links voor E-mail en dan Handtekeningen. Als je daar dan op de blauwe knop klikt krijg je een pop-up om je handtekening in te maken. Daar kun je ook een afbeelding toevoegen met de knop die ik hieronder geel gemarkeerd heb.
Heb je de nieuwe webmail nog niet, nog even geduld dan. In de komende paar maanden worden alle klanten omgezet naar de nieuwe webmail.
