Mail verzenden van Gmail adres naar Wordlonline adres werkt niet
  • February 20, 2025
  • 9 reacties
  • 155 keer bekeken
Als ik een email verstuur vanaf m'n xxx@worldonline.nl  naar een xxx.@gmail.com  dan krijg ik deze onbestelbaar retour.
hieronder de melding
5.3.0 - Other mail system problem 550-'5.7.26 Your email has been blocked because the sender is unauthenticated.\n5.7.26 Gmail requires all senders to authenticate with either SPF or DKIM.\n5.7.26 \n5.7.26  Authentication results:\n5.7.26  DKIM = did not pass\n5.7.26  SPF [worldonline.nl] with ip: [89.146.30.2] = did not pass\n5.7.26 \n5.7.26  For instructions on setting up authentication, go to\n5.7.26  https://support.google.com/mail/answer/81126#authentication a640c23a62f3a-a99d74f5bf9si442149566b.1036 - gsmtp'
Het schijnt een instelling te zijn op de mail server van worldonline.
Maar hoe los ik dit nu op ??
Hi ​@Ruaf, welkom bij onze community.
Fijn om te zien dat Dennis je op gang heeft geholpen. Als toevoeging nog de directe link naar de servergegevens. Hopelijk lukt het zo.
Je verstuurd je mail via de RoutIT mailservers, dit is niet toegestaan voor het worldonline.nl domein. De KPN servers dienen gebruikt te worden. De juiste mail instellingen kun je vinden op kpn.com/email
9 reacties
Dennis ABD
  • KPN Abuse
  • February 20, 2025
Forum|alt.badge.img+28
  • February 24, 2025
  • April 12, 2025
Hoi,
het heeft even geduurd maar vanmiddag toch jullie advies opgevolgd.
Helaas werkte het niet. test Email verzenden gaf een foutmelding.
Aanpassen van SSL naar TLS gaf als resultaat dat outlook het helemaal niet meer deed.
dat was dus niet goed.
Nu heb ik overal waar dat gevraagd werd @worldonline.nl ingetikt.
Misschien ligt daar het probleem, want als ik m'n mail via webmail wil inzien moet ik @telfort.nl gebruiken.
graag advies.
groet
  • April 12, 2025
Hallo ​@Ruaf
Deze ook aangevinkt?
Plaats anders eens afbeeldingen van jouw instellingen, wel even je persoonlijke gegevens wegpoetsen.
  • April 14, 2025
Ja dat had ik gedaan.
er stond wel bij dat ik aanmelden met moest gebruiken.
Toen daar weer  ….@worldonline.nl ingevuld.
ik denk dat daar ..@kpnmail.nl  of ...@telfort.nl moet staan omdat @wordonline.nl problemen geeft
AriënC
  • April 14, 2025
​@Ruaf
WorldOnline heeft geen eigen mailserver.
Welke IMAP/POP en SMTP gebruik je precies?
En welke melding krijg je momenteel?
  • April 15, 2025
Hoi,
De foutmelding staat bovenin in m'n eerste vraag.
de foutmelding toen ik  de instellingen wilde veranderen was dat ie geen mail kon verzenden.
De oude instellingen waren pop3.telfort.nl voor inkomende mail en smtp.ruotit.net voor uitgaande mail
Dat heb ik proberen te wijzigen volgens de link naar de servergegevens  (zie hierboven)
dus imap.kpnmail.nl voor inkomende mail  en
smtp.kpnmail.nl voor uitgaande mail
aanmeldgegevens zijn  ...naam..@wordonline.nl  met wachtwoord.
Ook de vinkjes zo gezet als aanbevolen.
groet Rudolf
  • April 15, 2025
Hoi Ruaf,
Als je account is ingesteld op pop dan moet je ook de pop server gebruiken, dus pop.kpnmail.nl en poort 995 en SSL instellen.
In outlook heet het vaak SSL/TLS bij de inkomende mail instelling
en bij de uitgaande mail STARTTLS
AriënC
  • April 15, 2025
Hoi,
Dan zou je dus niet die meldingen moeten krijgen. Want die verwijst in de foutmelding juist naar het IP-adres van de mailserver van RoutIT, die je dus NIET moet hebben.
Daarnaast kan je in plaats van POP ook IMAP gebruiken. Eigenlijk zou ik dit eerder aanraden.
