Probleem met versturen van zakelijke e-mail , SPF-foutmelding vanaf thuiscomputer
  • November 18, 2024
  • 110 keer bekeken
Ik heb een zakelijk mailadres. Sinds een paar weken kan ik vanaf dat mailadres geen mail meer versturen van af mijn thuiscomputer. Ik krijg ik deze foutmelding. Van af andere adressen werkt de mail gewoon prima.
This is the mail system at host ewsoutbound.kpnmail.nl.I'm sorry to have to inform you that your message could notbe delivered to one or more recipients. It's attached below.mijn@mailadres failed: host mxprimary.spamfilterserver.com (xx.xxx.xx.xx) said: xxx xxx.xxx.xx.xxx is not allowed to send mail from mijndomein.nl. Please see the SPF record, with scope mfrom, identity mijn@mailadres, and ip xxx xxx.xxx.xx.xxx (in reply to EOD command)
Kan iemand vertellen hoe en waar ik dit kan oplossen?
Beste antwoord door Anonymous
Hallo ​@hoogt007
Dat zakelijke e-mailadres is aan de foutmelding te zien ondergebracht bij mijndomein.nl?
Je hebt nu waarschijnlijk de smtp server van KPN ingesteld voor de uitgaande mail, dat zal je dan moeten veranderen naar de mailserver van mijndomein:
Geef aan naar welke e-mailserver het programma mails mag verzenden. Neem de naam van de server letterlijk over.
Combinatie 1
- Server: mail.mijndomein.nl
- Poort: 465
- Beveiliging: SSL
Combinatie 2
- Poort: 587
- Beveiliging: TLS
  • November 18, 2024
Beste ​@hoogt007 kun je wel via de webmail je mail afhandelen???
Welk mailprogramma gebruik je standaard voor het afhandelen van je mail???
Anders even bellen met de zakelijke helpdesk via 0800 0403.
Succes.
  • November 18, 2024
Hallo ​@hoogt007
Combinatie 1
- Poort: 465
- Beveiliging: SSL
Combinatie 2
- Poort: 587
- Beveiliging: TLS
Hi ​@hoogt007, ik hoop dat je er uit gekomen bent met de tips en suggesties die hierboven gedeeld zijn! Zo niet, dan is het verstandig om met de zakelijke beheerder (of KPN Zakelijk, als het via ons loopt) van je mailadres contact op te nemen.
  • November 25, 2024
Bedankt voor de reacties. Ik ga bekijken hoe de instellingen staan zoals GeSp aangeeft.
Het vreemde is wel dat ik al meer dan 5 jaar met deze instellingen werk, en het pas sinds een week een probleem geeft. De oorzaak moet dus ergens anders liggen dan in mijn instellingen.
  • November 25, 2024
De vereisten om te kunnen mailen kunnen veranderen ​@hoogt007
Dat is vooral om spam tegen te gaan en om mail versleuteld te versturen.
Bij KPN moet je tegenwoordig ook authenticatie instellen voor de uitgaande mailserver om mail te kunnen versturen, bij Mijndomein is dat ook zo.
