Juist om op de zolderverdieping een goed internetbereik te krijgen van KPN 2x Experia Wifi ontvangen en aangesloten. Signaalsterkte is nu uitstekend. Al onze laptops en smartphones blijven moeiteloos verbonden met het signaal, behalve de Samsung Tab4. Deze verliest bij verplaatsen van de ene ruimte naar de andere steeds de connectie en meldt dan een verificatiefout. Na opstarten automatisch een connectie herstellen is uiteraard ook niet meer aan de orde. Voorheen was dit nooit een probleem (Experia Box V8 zonder de Experia WIFI-uitbreiding) Gebruike van de WPS-toets om te verbinden dient ook steeds herhaald te worden.
Samsung Tab is voorzien van de laatste updates.
Wat opvalt is dat bij een check met Vistumbler ik voor de beide Experia Wifi's elk kanaal 52 actief zie en voor de ene daarbij nog kanaal 3 en de andere kanaal 10. Is dat laatste wellicht oorzaak van het probleem (ongelijke kanalen 2,4 en 5 GHz)?
Heb al veel oplossingen voorbij zien komen bij gelijksoortige topics, maar tot op heden werkt dat bij ons nog niet.
Experia Wifi en Samsung Galaxy Tab 4 (7")
Beste antwoord door Marina_
Instellen
Stap 1: Stel de ExperiaWifi's 1 voor 1 in, eentje dichtbij de router en de andere op de plek waar je slecht wifi hebt. (dit heb je al gedaan)
Stap 2: Vervolgens klik je op deze link http://192.168.2.254/( je logt in met gebruikersnaam ADMIN, als je voor de eerste keer inlogt laat je het wachtwoord veld leeg, er moet nu een nieuw wachtwoord aangemaakt worden. (LET OP: V10A modem heeft een ADMIN wachtwoord achterop staan. Op de sticker die achter het kaartje met wifi gegevens zit)
Stap 3: Kijk welk IP je Experia WiFi heeft gekregen. Voor V10 gebruikers kan je op de homepagina onder het blokje 'LAN- Instellingen' op 'Meer' klikken, daardoor verschijnt er een lijst met alle verbonden apparaten. Hier staat ook de Experia WiFi tussen, met het bijbehorende IP die de ExperiaWiFi heeft gekregen.
Voorbeeld:
Stap 4:
Ga vervolgens naar dat IP in je browser. Je zet http:// voor het ipadres(Voorbeeld: http://192.168.2.150) Je komt dan op de volgende pagina terecht.
Stap 5: De gebruikersnaam is standaard 'admin' en het wachtwoord (Web password) staat op de onderkant van je ExperiaWiFi. Klik vervolgens op inloggen.
Stap 6:Je komt dan in een nieuwe pagina, klik bovenin op instellingen, en vervolgens links in het menu op '5Ghz Frequentie Band'.
Stap 7:De 5Ghz verbinding heeft dezelfde SSID (Netwerk naam) als je 2,4Ghz netwerk. Verander de naam van de 5Ghz verbinding naar iets anders, klik vervolgens op 'Bewaar instellingen', wacht een aantal minuten en je kan gebruik maken van een losse 2,4Ghz en een losse 5Ghz verbinding via je Experia WiFi.
Voor een tweede ExperiaWiFi werkt het precies hetzelfde, zorg er wel voor dat beide Experia WiFi's dezelfde namen hebben voor het 2,4Ghz en het 5Ghz netwerk.
