Glaspoort kan KPN mantelbuis niet vinden voor glasvezelaansluiting
  • July 8, 2026
  • 16 reacties
  • 308 keer bekeken
In april is Glaspoort bij mij aan de deur geweest en heeft geprobeerd de glasvezelkabel, die reeds bij mijn voordeur ligt, door de KPN mantelbuis naar binnen te brengen. Echter hebben ze na flink graven de mantelbuis niet gevonden en hebben ze het opgegeven.
Enkele weken later hebben ze het nogmaals geprobeerd, ditmaal met een kaart van KPN waar de buis zou moeten liggen. Ook nu hebben ze de buis niet kunnen vinden.
De oplossing is volgens de monteurs heel simpel; de huidige koperkabel loopt door de buis dus met een koperzoeker hebben ze de buis zo gevonden. Echter heeft team glasvezel niet dit soort apparatuur bij zich.
Inmiddels heb ik geprobeerd om op allerlei manieren in contact te komen met KPN netwerk. Glaspoort en Hanab geven aan niet verder te gaan met de installatie omdat de buis onbereikbaar is (wat gek is aangezien Delta het 2 jaar geleden gewoon is gelukt, en heb ik helaas niet gezien waar de buis ligt). De klantenservice van KPN zelf geeft aan dat de installatie moet gebeuren maar geeft aan dat dit aangestuurd moet worden door KPN netwerk. Ik kom met geen mogenlijkheid met KPN netwerk in contact; ieder terugbelverzoek wordt naar Glaspoort doorgezet. De oplossing is heel simpel, mits de juiste apparatuur wordt meegenomen ipv de tuin open blijven graven in de hoop iets te vinden. Delta heeft dit met gemak kunnen doen, dan kan KPN dit ook zou ik denken.
Heeft iemand enig idee hoe ik nu verder kan? Het gaat hier niet alleen om mijn woning, Glaspoort is bij de buren niet eens begonnen met de werkzaamheden omdat ze bij ons tegen problemen aanlopen.
July 9, 2026
Hi ​@RobinRJ en welkom bij de KPN Community. Goed dat je hier een topic voor aanmaakt, want op deze manier blijf je rondgestuurd worden zonder dat je antwoorden krijgt.
Fijn ook om te lezen dat je al wat reacties hebt gehad!
Glaspoort zou inderdaad zelf manieren moeten hebben om hierover met ons in contact te komen. Als zij de buis nodig hebben waar de koperkabel nu in ligt dan hebben ze eigen ingangen om dit te achterhalen of ze horen inderdaad de apparatuur te hebben waarmee ze de kabels en leidingen kunnen vinden.
Onze KPN Netwerk afdeling is alleen voor glasvezelaanleg vanuit KPN zelf dus ik verwacht ook niet dat je via hen het antwoord krijgt waar je naar zoekt. 😕
Ik weet niet via welke wegen je al contact hebt gehad met Glaspoort, maar je kunt het nog via het klachtenformulier proberen. Wellicht kunnen ze daar achterhalen hoe dit nu opgelost moet.
Ik ben benieuwd!
16 reacties
rvk01
  • July 8, 2026
Wat heeft Delta uiteindelijk gedaan na het vinden van die buis? Hebben ze die gebruikt? (Ondanks dat die van KPN was)
Als Delta de buis gebruikt heeft hebben ze ook gewoon hun kabel geregistreerd in het KLIC systeem (database met alle kabels). Dus als glaspoort even in het KLIC systeem kijkt waar Delta ligt, weten ze gelijk waar die buis ligt, toch?
  • July 8, 2026
Delta heeft de kabel inderdaad door de mantelbuis naar binnen gebracht. Ik zou verwachten dat Glaspoort of Hanab weet hoe ze dat op kunnen zoeken?
Ik heb al meerdere keren met Glaspoort en Hanab gebeld, maar het lijkt er op dat ze weigeren iets te doen, laat staan even wat verder te kijken. Vandaar dat ik in contact wil komen met KPN zelf, zodat zij hier gewoon opdracht voor kunnen geven. De kabel moet toch worden aangelegd.
rvk01
  • July 8, 2026
Ik vraag me af of ze zo snugger zijn om dat op te zoeken. Die gravertjes weten het hoogstwaarschijnlijk zelf ook niet. Bij mij liep er een voorman rond met een klein apparaatje (kleine tablet of grote telefoon) met het KLIC systeem en hij kon precies alle kabels van alle bedrijven zien op dat scherm. Delta zal dit ook gewoon hebben moeten registreren ondanks dat ze die buis gebruikt hebben. Maar ik zou er niet vanuit gaan dat ze hier een gedacht hebben (kun je ze natuurlijk vragen).
  • July 9, 2026
Als er al een kabel inzit : volg die kabel.
  • July 9, 2026
Dank voor de reacties, ik ga nog eens proberen om Glaspoort/Hanab in beweging te krijgen.
Wel blijft mijn vraag staan, hoe kom ik in contact met KPN Netwerk?
Sanne van KPN
Ik ben benieuwd!
  • July 9, 2026
Dank vooe de reactie. Ik ga nogmaals proberen  met Glaspoort te bellen.
Echter heb ik ook meerdere keren met KPN gebeld en daar wordt iedere keer aangegeven dat KPN Netwerk de opdracht uit moet zetten naar Glaspoort. Glaspoort is hier sowieso uit naam van KPN bezig. Maar niemand neemt hier de verantwoordelijkheid. KPN geeft aan dat de aanleg moet gebeuren omdat koper er uit gaat, en Glaspoort geeft geen gehoor want ze vinden het te lastig. Inmiddels wacht ik al maanden op die aansluiting.
  • July 9, 2026
In ieder geval kan ik 1 zorg wegnemen; het koper gaat op adres niveau uit, dat betekend dat het pas uit gaat wanneer het glasvezel administratief is afgerond. Daarna krijg je enkele jaren om over te stappen en als je dat dan weigert komt er een moment dat het koper uit gaat. Dus geen zorgen.
  • July 10, 2026
Opzich een geruststelling, behalve dat ik natuurlijk nu al glasvezel wil en dit dus eigenlijk al sinds april had moeten hebben :)
  • July 10, 2026
Heb je niet al een glasvezelaansluiting van Delta?
  • July 10, 2026
Dat wel, maar ik heb alles al bij KPN en wil nirt per se overstappen. Wel als dat veel langer gaat duren...
  • July 10, 2026
Wat is je snelheid via koper nu ?
Denk je dat je daar last hebt ?
  • July 10, 2026
​@RobinRJ In jouw geval hoeft je nergens zorgen te maken. KPN rolt bewust versneld glasvezel uit, waar al glasvezel van concurrenten ligt. De kans dat iemand van koper naar glasvezel te overstappen is veel groter dan van koper naar coax. Indien tegen verwachting toch te lang duurt of zelfs koper deactiveert wordt, heb je nog steeds een werkende glasvezelaansluiting.
Sanne van KPN
Check, dank voor de toelichting ​@RobinRJ. Ik hoop dat het via Glaspoort nu wel gaat lopen. Zo niet, laat je het hier dan weten?
  • July 11, 2026
Inmiddels weer Glaspoort gebeld, ik moest alles op de mail zetten. Dat heb ik nu gedaan, dus hopelijk binnenkort weer actie... Ik last het weten.
Sanne van KPN
Fijn, hopelijk heb je op de mail spoedig reactie. Ik wacht de updates af!
