iPhone 16 Pro en HP Laserprinter hebben moeite met Wifi verbinding (V10)
  • December 28, 2025
  • 17 reacties
  • 129 keer bekeken
Ik ervaar steeds meer problemen met de stabiliteit van WIFI in huis, met name op de Iphone 16 PRO. Vaak geen internet (ondanks wifi verbinding ok is en bijv. Ipad wel functioneert), wifi verbreken of maar overschakelen op 5G. Nieuwe HP laserprinter, wil niet werken met Wifi. Dus maar bedraad aangesloten.
Ook NLZiet via Wifi heeft veel problemen, uitzendingen worden onderbroken of app vliegt eruit.
Via de app al van alles geprobeert afgelopen maanden om zaken te optimaliseren, zonder resultaat.
Loopt de V10 niet achter op de nieuwe apparaten die tegenwoordig beschikbaar zijn, waardoor dit soort frustrerende zaken optreden?
We maken al gebruik van 2 super wifi punten voor juiste dekking in huis.
Groet,
Nick
Beste antwoord door JanD
Beste ​@Nick84 misschien heb je iets aan onderstaande link met aanvullende info en hulp:
Succes.
17 reacties
Forum|alt.badge.img+19
  • December 28, 2025
Beste ​@Nick84 welke firmwareversie heeft de V10?
Welke wifipunten heb je van KPN, de witte of de zwarte ronde en met welke firmware?
Hoe zijn deze op de modem aangesloten, 1 of meer bekabeld of 1 of meer draadloos?
  • December 28, 2025
Hoi ​@JanD ,
Firmwareversie is V10.C.25.08.15 van de V10.
De wifipunten zijn de witte ronde. Firmware versie SW1.C.25.14.02.
Overigens, 80% van de verbindingen gaan over Wifi via Experia. Slechts enkele apparaten op bovenverdiepingen gaan via de extra wifi punten.
1x wifipunt via UTP, de 2e zit draadloos.
  • December 28, 2025
Succes.
Forum|alt.badge.img+27
  • December 31, 2025
Hi ​@Nick84, goed dat je de vraag hier stelt en dank aan JanD voor de al geboden hulp.
De V10 is zeker geen verouderde modem en hoort prima te werken. De softwareversies zijn ook goed. Wat ik wel zie is dat de wifi via de modem loopt en niet via de SuperWifi punten. Ik stel daarom voor om die SuperWifi's opnieuw te koppelen, hoeft natuurlijk niet vanavond. Volg dan deze stappen: KPN SuperWifi: installatie en gebruik.
Wat je ook kunt doen is de Wifi manager draaien, dan zoekt die tool automatisch naar een oplossing.
  • January 23, 2026
Hi Alex,
Inmiddels heb ik via jouw handleiding alles gedaan. Superwifi punten allen gereset. Modem gereset. Wifipunten via kabel weer verbonden en in huis gezet. Helaas moet ik op 1 plek met ethernetkabel werken, gezien wifi niet wordt overgenomen af modem.
Wat ook opvalt, de wifi van de Experiabox V10 blijft actief, ondanks dat er twee superwifi punten zijn aangesloten. Op het moment dat ik via de setting van de V10 de wifi uit wil zetten (alleen van het modem), gaat alle wifi in huis uit. Middels de knop op de modem weer geactiveerd.
Is het juist dat de V10 ook wifi blijft verzorgen naast de extra wifi-punten?
Het verbaasd mij overigens dat op 5 meter afstand tussen kantoor (wifipunt) en meterkast (modem) het signaal al te zwak is om op te pikken.
Groet,
Nick
  • February 25, 2026
Een maand verder. Nog steeds issues. Nu ook ipad's waarbij WIFI ‘bevriest’. Na het aan/uitzetten van wifi werkt het weer even. Alles is opnieuw geïnstalleerd, maar klachten worden erger.
Wat is hier nog aan te doen?
Groet,Nick
  • March 2, 2026
​@Nick84, vind jij het goed als ik even meekijk in je netwerk om te kijken of ik nog gekke dingen zie? Ik heb hiervoor je tostemming nodig. Ik zie verder geen netwerkverkeer of andere informatie, puur alleen hoe alles is aangesloten. Ik zie dat je je gegevens al hebt ingevuld in je profiel.
  • March 2, 2026
Beste Alex,
Prima om even mee te kijken. Overdag zal er weinig traffic zijn, gezien de meeste mensen dan van huis zijn.
Groet,
Nick
  • March 3, 2026
Dankjewel. Ik zie dat zowat alle draadloze apparaten verbonden zijn met de V10 modem en niet de SuperWifi. Ook zie ik dat de SuperWifi via een switch is aangesloten op de V10.
  • Mag ik weten wat de afstand is van de SuperWifi met de draadloze apparaten? Ongeveer want dit verschilt nogal natuurlijk. Op dit moment zie ik dat de draadloze apparaten ervoor kiezen om de V10 te selecteren
  • Waar staat de V10? Op welke afstand van de SuperWifi? Ook al is dit met een kabel aangesloten probeer ik in te schatten waar de apparaten met de V10 verbinden.
  • Zou je ook het netwerk in de modem willen herstarten zodat alles opnieuw verbindt? Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn. Log daar in en voer onderstaande uit.
  • March 3, 2026
Hoi Alex,
De V10 hangt op de beganegrond in de meterkast. 1e verdieping kantoor, ca. 6 meter van meterkast staat 1e superwifipunt. Op de zolder, meter of 6 hoger, staat de tweede superwifi.
Wij merken dat als we boven zijn, vaak de superwifi wordt opgepakt. Echter, die lijkt aan/uit te gaan. Wifi wordt zwak, en valt terug op V10. Dit zelfs wanneer we op kantoor op een meter afstand van de superwifi aan het werk zijn met de laptop of ipad.
Inmiddels heb ik de V10 herstart zoals gevraagd.
Groet, Nick
  • March 4, 2026
Dan heb ik het probleem in ieder geval te pakken. Ik zie namelijk maar 1 SuperWifi punt die met een kabel is verbonden. Ik vermoed dat de tweede draadloos is verbonden?
Merk je een verschil als je de 2e iets dichterbij plaatst? Kun je ook aangeven hoe de lampjes branden van de 2e SuperWifi op de plek waar hij nu staat? Verander de kleur van het lampje?
  • March 4, 2026
De tweede is inderdaad draadloos verbonden. Had rood lampje, ondanks dat deze ook regelmatig groen is!
Nu verplaatst, nog dichter bij. V10 en wifi punten nu binnen 5 meter van elkaar.
Dan nog blijft een vraag open, ik had verwacht dat de V10 geen wifi functie meer zou hebben en dat dit volledig door de superwifi's overgenomen zou worden. Dat is dus niet correct?
Groet,
Nick
  • March 9, 2026
Dat is in ieder geval goed, ben ik blij om.
Dat was in het verleden wel zo. Inmiddels hebben de modems een software upgrade gehad, de KPN Software. Een van de voordelen is dat de modem ook in het netwerk wordt opgenomen en dus mesht met Wifipunten die ook KPN Software hebben.
  • June 26, 2026
Helaas, na verloop van tijd komen de problemen terug. Wifipunt op onderverdieping doet ook niets. Valt gewoon weg na een aantal uren/dagen. Maakt ook geen verbinding met apparatuur. Uitkomst: vaak geen WIFI. Oplossing zou zijn deze te bedraden. Paar keer alles opnieuw geïnstalleerd, blijft hetzelfde.
Blijf bij het standpunt dat er iets elkaar in de weg zit, maar werkbaar is het niet. Zeker niet KPN waardig.
Ik begin nu toch te twijfelen of het aan de SuperWifi ligt die draadloze is aangesloten, want de SuperWifi die met een kabel is aangesloten werkt dus wel.
Zou je deze SuperWifi's kunnen omruilen? Dus die ene die nu draadloos niet werkt met kabel aansluiten en andersom. Zou je als je dit test voor de zekerheid de wifi uit willen zetten op de modem zelf? Zodat het wifilampje ook niet meer brandt.
Kan het ook zijn dat je in de tussentijd een andere modem hebt aangesloten? Mijn meting werkt vanaf hier niet goed nu namelijk maar dit kan ook een glitch bij mij zijn.
  • July 5, 2026
Hoi Alex,
Bedankt voor je terugkoppeling. Wifipunten gewisseld. Lampjes branden groen. Qua bereik / connections verandert er niets, alles blijft via de V10 lopen. Wifi op de V10 uitgezet. Expliciet gekozen om extenders wel aan te houden. Lampje van superwifi aan ethernetkabel blijft groen, echter apparaten connecten niet. De draadloze gaat op rood, die heeft geen verbinding meer.
Dit heb ik reeds eerder een keer geprobeerd, maar de V10 gooit alle Wifi uit. Ook na nieuwe configuratie.
Wat is een vervolgstap in deze? De huidige hardware is in elk geval alles behalve betrouwbaar.
  • July 5, 2026
Hoi Alex,
Als een overwogen te gaan computeren via een zelf aangeschafte router icm wifi repeaters?
