Ik ben vandaag overgestapt van Ziggo naar KPN, voornamelijk omdat Ziggo geen Dual-Stack ipv6 ondersteuning biedt.
Helaas blijkt vandaag dat de nieuwe box 12 van KPN helemaal nog geen ipv6 ondersteunt.
Is er bekend wanneer deze ondersteuning er gaat komen, en zo niet, wat zijn de mogelijkheden mbt het ‘downgraden’ naar een router met ipv6 ondersteuning? Ik zou graag wel willen verifieren dat IPv6 uberhaupt werkt op mijn adres voordat ik investeer in een eigen modem.
Beste antwoord door Paul van KPN
Hi all, even een update vanuit ons. Inmiddels is uitrol van versie SGEJ10000310 hervat (in kleine groepen dus de complete uitrol duurt nog even), en is ‘ie vrijgegeven als “preferred” firmware. Dat betekent dus dat dit de firmware versie is die we als 'doel firmware' op de servers hebben gezet, en dat je 'm kan forceren d.m.v. een harde reset. Houd er natuurlijk wel rekening mee dat eventuele eigen instellingen dan komen te vervallen. Anders is het gewoon afwachten tot jouw Box 12 aan de beurt is.
Vernieuwingen
Disable voip function for customers ; Hiermee kunnen klanten Voice op het modem uitzetten om eventueel hun Voice credentials op een ander apparaat te gebruiken (onderdeel van vrije aparatuur keuze).
Ipv6 Dual Stack implementation : Ipv6 werkt hiermee op dit modem, eventuele Ipv6 pinholing kan worden gedaan via het menu “Access Control”.
Support voor een toekomstige dienst. Later meer daarover.
Fixes
PPP connection time bug fix: Dit lost een probleem op waarbij de PPP sessie verbreekt als de volledige upload wordt gebruikt en dit verkort de verbindingstijd van de V12 na bijv. een reset of reboot.
Diverse wifi bug updates (like Ableton Link not working over wifi) : Hiermee hopen we de klacht op te lossen van klanten met een Chromecast die niet gevonden werd.
Hostnames worden niet meer allemaal als 'sagemcom' weergegeven.
Hoi @vglotzbach, welkom hier. Nick stelt gewoon uit nieuwsgierigheid een vraag, niet zoveel mis mee, toch? Of heb ik wat gemist?
Maar om je vraag te beantwoorden: nee, de KPN Box 12 ondersteunt nog geen IPv6. De software update die daarvoor nodig is zal later komen, maar ik heb nog geen datum die ik kan delen. Je kunt niet op verzoek een ander/ouder modem krijgen vanwege deze reden. We ruilen eigenlijk alleen een modem om indien ‘ie defect is.
Het verbaasd ook mij dat er bepaalde deelnemers altijd met de geijkte standaardvragen komen over nut e.d. alsof ze aandelen KPN bezitten.
Vreemder nog is het dat een vraag ook door KPN niet volledig beantwoord wordt.
NM. “Ik zou graag wel willen verifieren dat IPv6 uberhaupt werkt op mijn adres voordat ik investeer in een eigen modem”
Lijkt mij niet dat vraagsteller veel wijzer is geworden.
Ik heb gewoon ipv6 op mijn eigen router, geen probleem. Als netwerk engineer zou het voor jou geen probleem moeten zijn.
Wel als je op zoek bent naar native IPv6 en KPN IPv6 nog niet operationeel heeft op jouw aansluiting.
Zit wat in, ik heb een recente aansluiting in een glasvezelnetwerk dat begin dit jaar is aangelegd. Ik ging er vanuit dat het standaard is voor nieuwe aansluitingen maar ik realiseer me dat dat mogelijk wat kort door de bocht was. Aan de andere kant hoeft een eigen router niet je kop te kosten en zitten er meer voordelen aan het beheer bij jezelf te hebben.
Ik verbaasde mij ook dat ik geen IPv6 kreeg op mijn nieuwe KPN glas aansluiting en box 12. Een poos geleden had ik hier op dit adres wel al IPv6 via glas van Telfort, ook KPN dus. En Ziggo had het ook.
Is er een handige manier om te onderscheiden of ik geen IPv6 heb omdat de box 12 dit niet ondersteunt, of omdat KPN dit nog niet heeft uitgerold naar mijn regio, of misschien allebei? PC direct aan de NTU bijvoorbeeld?
Omdat je een glasvezelabonnement hebt is de kans vrij groot dat IPv6 op jouw aansluiting actief is. Helaas is er geen manier om dit vast te stellen met een V12.
Goede vraag. Ik twijfel een beetje of een test zoals https://ipv6-test.com/ afhankelijk is van het modem dat eraan hangt. Ik denk dat anderen dit wellicht wel weten?
Het is me gelukt om mijn laptop even direct aan de NT te hangen via een ethernet kabel. Ik moest de NIC op VLAN 6 instellen en via PPPoE inloggen met een ‘dialup networking’ in windows, Daarmee kreeg ik een ip adres en werkend internet. Alleen IPv4 echter, geen IPv6. Blijkbaar staat het niet aan op mijn glas aansluiting, EN is het ook nog niet mogelijk op de V12. .
Nog even geduld hebben vrees ik.
Dat zegt niet zo veel, er komt iets meer kijken voor een IPv6 adres dan het opzetten van een pppoe verbinding.
Oh, OK, Ik had gehoopt dat als ik via DHCP een IPv4 kreeg dat ik op vergelijkbare wijze een IPv6(bereik) zou krijgen (DHCP6?) Maar eigenlijk weet ik niet goed hoe dat in zijn werk gaat aan de KPN kant. Ik zal me nog eens verder inlezen.
Zo heb ik op de WAN aansluiting van mijn EdgeRouter expres geen IPv6 adres actief omdat de router zelf niet benaderbaar hoeft te zijn o.b.v. IPv6. Wel krijgt de EdgeRouter een IPv6 prefix toegewezen en al mijn apparaten aangesloten op het LAN van mijn EdgeRouter hebben binnen die prefix een IPv6 adres.
Fair enough. Dat wil ik met liefde voor hem/haar checken, maar dan zal het profiel ingevuld moeten worden.
@Paul_ Hartelijk dank voor het aanbod, het duurde even voordat ik weer aan deze thread toekwam, maar het profiel is inmiddels ingevuld.
De vraag over waarom men IPv6 wil gebruiken is op zich niet vervelend, maar als het de eerste reactie op de post is zonder dat er verder inhoudelijk op de vraag wordt ingegaan komt het een beetje over als ‘maar dat heeft u helemaal niet nodig :)’
Ik vermoed dat het voornamelijk ligt aan het type apparatuur tussen de abonnee en de backbone routers :) Het pand waar ik in woon is een oud kantoorpand dat tot woningen is omgebouwd en in 2017 is opgeleverd. Ik weet dat de ‘last mile’ toen is aangelegd, maar ik heb geen idee over de regionale infrastructuur, dus voordat ik een paar honderd euro investeer in een router (en waarschijnlijk een losse AP erbij) kan het zeker geen kwaad om eerst eens te kijken of iemand de informatie wel heeft en bekend mag maken :)
Hallo @vglotzbach , Ziggo biedt wel degelijk volwaardig IPv6 aan, al jaren, alleen misschien (nog) niet in jouw regio.
Ja, wel volwaardig IPv6, maar alleen Dual-Stack (dus native IPv4 en native IPv6) in de former Ziggo gebieden. Als je in een oud UPC gebied woont is IPv6 DS-lite de enige optie. Voor een uitleg van DS-lite, zie https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/topic-map/security-ipv6-dual-stack-lite.html maar het komt er op neer dat je een publiek IPv4 adres deelt met meerdere anderen en dat er dus NAT overload op een publiek IPv4 adres plaatsvind, waardoor je je eigen CPE router niet meer via IPv4 kan benaderen, je kan alleen IPv4 sessies initieren vanuit je thuisnetwerk.
Bestand scannen voor virussen
