Is de oplossing voor traag koper een overstap?
  • 1 oktober 2023
  • 36 reacties
  • 433 keer bekeken
Ik ben al velen jaren klant bij de KPN met al mijn producten en krijg internet via koper en voorlopig komt er geen glasvezel.
Het internet is te traag om goed 4k etc… te streamen en met een VPN.
Zonder VPN 20mb download via de WiFi.
Dus ik overweeg met al mijn producten over te stappen naar Ziggo en Vodafoon.
Kan en wil de KPN mij nog behouden als klant?
Wat zijn de mogelijkheden voor de zelfde prijs?
TV en internet via Mifi?!
martin888 schreef:
Erwin_ schreef:
Hoi @martin888 . Kloppen de postcode+huisnummer in jouw profiel? Laat even weten? Dan ga ik kijken wat er mogelijk is.
(gezien alles wat ik tot nu toe gelezen heb, denk ik niet dat ik de oplossing voor je heb, maar ik wil uiteraard wel alles even onderzoeken).
Ja die kloppen.
Een 4G router lijkt mij een prima oplossing.
Helaas gaat dat niet gebeuren.
Dit rolt er uit de meting:
 Copper
Down: 31.277
Up: 4.989
Die upload is vrij traag en als je met wifi werkt gaat er nog meer verloren.  Maar voor de rest zijn deze waarden ‘acceptabel’ en het valt niet binnen de buitengebied voorwaarden.
Van mij mag je zo een 4g router hebben maar helaas moeten je waarden wel voldoen aan bepaalde criteria en daarvoor is je lijn toch te ‘snel'.
Als je graag 4k streamt wil ik zeker aanraden omdat met een bekabeld aangesloten apparaat te doen. Zo haal je rendement uit je lijn.
Heb je al wel een haalbaarheidsonderzoek laten doen voor glasvezel?
Ik ken je gezinssituatie niet maar deze snelheid is in deze tijd niet heel praktisch meer voor een gezin. (zeker niet als iedereen individueel zit te interneten. Dan krijg je met deze lage upload toch als snel vervelende issues)   Ik wil je natuurlijk liever niet kwijt maar in zo'n geval is het bij de concurrent misschien toch beter.
36 reacties
Forum|alt.badge.img+19
  • 22048 reacties
  • 2 oktober 2023
Waarschijnlijk woon je vrij ver van de centrale. Dat gaat ten koste van de snelheid. Wat zegt de site van kpn over de maximale snelheid op jouw adres als je net doet alsof je een bestelling plaatst?
Forum|alt.badge.img+2
  • 288 reacties
  • 2 oktober 2023
Wat is je snelheid als je bedraad werkt?
Gebuik je WiFi op 2.5 of 5 Mhz?
  • 52 reacties
  • 2 oktober 2023
29mb
5mhz
Als bij de KPN een aanvraag doe dan krijg ik als opgave ook 29mb.
MR_CHIP
  • 1198 reacties
  • 2 oktober 2023
met die snelheid zou je nog net in aanmerking moeten komen voor SIB snel internet buitengtebied volgens mij
  • 52 reacties
  • 2 oktober 2023
Ik zit niet in het buitengebied.
Ik wacht hier op een reactie van de KPN. Of gaat die niet komen?
MR_CHIP
  • 1198 reacties
  • 2 oktober 2023
een reactie kan wel tot 5 werkdagen duren hier op het forum
  • 22048 reacties
  • 2 oktober 2023
29mb
5mhz
Met die snelheid is het van belang dat de tv ontvanger met een kabel aangesloten is op het modem.  Sowieso is het dan onverstandig om veel via wifi te laten lopen.
  • 0 reacties
  • 2 oktober 2023
Menigeen zou willen dat ie 29Mbit/s heeft, daar is niks mis mee.
  • 52 reacties
  • 2 oktober 2023
Joep1965 schreef:
29mb
5mhz
TV zit op de kabel.
Voor een gezin om TV te kijken 4k te streamen en een VPN is het te weinig.
MR_CHIP
  • 1198 reacties
  • 2 oktober 2023
heb je geen ziggo mogelijkheid oid ipv die trage kpn
  • 52 reacties
  • 2 oktober 2023
Ja heb Ziggo liggen.
Als de KPN niet met een oplossing komt ga ik bij ze weg. Helaas
  • 22048 reacties
  • 2 oktober 2023
Die oplossing is er pas als de koperaansluiting vervangen wordt door glasvezel maar dat kan nog jaren duren. Overstappen naar Ziggo is dan voor nu  de beste oplossing.
  • 0 reacties
  • 2 oktober 2023
Is de VPN uitschakelen geen oplossing voor jouw vermeende trager internet? @martin888
Een particulier heeft in de regel geen VPN nodig, behalve eventueel als je thuis werkt en verbinding moet maken met je werk.
  • 52 reacties
  • 2 oktober 2023
Er is wel een oplossing maar die wilde KPN mij niet geven. Ze zien blijkbaar de koperklanten graag vertrekken!
MR_CHIP
  • 1198 reacties
  • 2 oktober 2023
wat voor oplossing had je zelf in gedachten
  • 0 reacties
  • 2 oktober 2023
Daar ben ik ook benieuwd naar @martin888
  • 52 reacties
  • 2 oktober 2023
SIB
Dan haal ik bijna 80mb.
Kost de KPN alleen een simkaartje en een 4G router in bruikleen.
Dus een kleine moeite. Kwestie van je klanten willen behouden.  Ik nu goed voor 110euro per mnd!
  • 22048 reacties
  • 2 oktober 2023
Als dat mogelijk was had je het al gehad.
  • 52 reacties
  • 2 oktober 2023
Het is wel mogelijk maar ze willen niet.
  • 22048 reacties
  • 2 oktober 2023
Nee het is niet mogelijk.  Heeft met de capaciteit van de zendmasten te maken. Alleen in dunbevolkte gebieden is voldoende capaciteit.
  • 52 reacties
  • 2 oktober 2023
Kan makkelijk. Staat hier vol met masten.
Als er honderden foons met 4G 200mb  met onbeperkt internet op kunnen, dan kan er ook prima een 4G router van 50mb bij.
Allemaal leugens van de KPN. Ze houden zich hier ook verdacht stil! Dat zegt mij voldoende.
Je kan zelfs bij andere bedrijven een 4G router met onbeperkt internet nemen. En die gebruikt het KPN netwerk!
  • 22048 reacties
  • 2 oktober 2023
Stap gewoon over naar Ziggo.  Sib is echt geen vervanger voor de vaste lijn. Er moet een buitenantenne komen voor goed resultaat dus zo geweldig is het niet. Ik spreek uit ervaring!!
  • 52 reacties
  • 2 oktober 2023
Vreemd dat de KPN deze klanten laat vertrekken!
Bij Odito 100mb 49euro per mnd!
  • 22048 reacties
  • 2 oktober 2023
Bij kpn € 42,50
  • 52 reacties
  • 2 oktober 2023
Joep1965 schreef:
Bij kpn € 42,50
Wat 42,50?
4G router met 100mb voorl ieder adres?
