Onterecht afgesloten na geannuleerde overstap naar Ziggo
  • October 14, 2026
  • 79 keer bekeken
Ik hoop dat iemand van KPN of iemand met vergelijkbare ervaring mij meer duidelijkheid kan geven.
Ik had een actief KPN-internetabonnement en heb geprobeerd over te stappen naar Ziggo. Uiteindelijk bleek de Ziggo-aansluiting niet mogelijk. Daarom heb ik vooraf expliciet contact opgenomen met zowel Ziggo als KPN om te bevestigen dat mijn bestaande KPN-verbinding actief zou blijven.
Ondanks deze bevestigingen is mijn KPN-internetverbinding vanacht toch afgesloten. Na contact met beide providers krijg ik te horen dat de opzegging alsnog is verwerkt. KPN geeft aan dat er een nieuw abonnement moet worden aangevraagd en dat ik moet wachten op een nieuw modem en activatie.
Wat ik niet begrijp, is dat ik het oorspronkelijke KPN-modem nog gewoon in bezit heb. Er is fysiek niets veranderd aan mijn aansluiting en ik beschik nog over alle apparatuur. Daarom vraag ik mij af waarom mijn verbinding niet direct of nog dezelfde dag opnieuw geactiveerd kan worden.
Mijn vragen zijn:
  • Waarom is mijn bestaande aansluiting beëindigd terwijl was aangegeven dat deze actief zou blijven?
  • Waarom kan de verbinding niet direct worden hersteld als ik het modem nog heb en eerder klant was?
  • Is er een mogelijkheid om de bestaande lijn versneld te reactiveren zonder te wachten op een volledige nieuwe bestelling?
  • Kan een moderator mijn dossier bekijken om na te gaan welke mogelijkheden er zijn?
Momenteel zit ik buiten mijn eigen schuld om zonder internet, terwijl ik vooraf juist alle mogelijke stappen heb genomen om dit te voorkomen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Beste antwoord door Jan van KPN
Goedemiddag ​@Mwendt , bedankt voorjouw bericht en welkom hier op de KPN Community :)
Dat is een hele zure samenloop van omstandigheden zoals je het beschrijft en kan me dan ook goed voorstellen dat dit het nodige ongemak met zich meebrengt. Als ik het allemaal goed begrijp, heb je hier inmiddels ook al contact over gehad met onze Klantenservice en is er ook al een nieuw abonnement aangevraagd. En ook fijn dat je mobiel abonnement tijdelijk is verhoogd zodat je nog wel gebruik kunt maken van een internetverbinding.
Verder zal ik mijn best doen om al je vragen ook zo goed mogelijk te beantwoorden!
Dat zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat Ziggo heeft doorgegeven  dat je bent overgestapt, een andere oorzaak kan ik eigenlijk niet meteen bedenken. Dat maakt het natuurlijk niet minder vervelend.
Terechte vraag. Het lijkt inderdaad logisch dat je verbinding snel weer kan worden geactiveerd wanneer je het modem nog in huis hebt. Het modem is echter maar één onderdeel van de aansluiting. Nadat een abonnement is beëindigd, wordt de verbinding administratief afgesloten. Om weer een werken internetverbinding te krijgen, moet er opnieuw een abonnement worden aangemaakt en moet de aansluiting ook nog opnieuw verwerkt worden in de KPN systemen.
Dat hangt eigenlijk een beetje van de situatie af maar als ik het goed begrijp, word je maandag opnieuw aangesloten (nieuw abonnement) dus dat kan in dit geval gelukkig redelijk snel.
Dat lijkt volgens mij niet meer helemaal nodig te zijn omdat je aangeeft dat je maandag weer wordt aangesloten. Heb je inmiddels ook al weer contact gehad met de klantenservice?
  • October 14, 2026
Beste ​@Mwendt op dit forum kunnen we helaas niets voor je betekenen, het is geen helpdesk van KPN.
Het beste iscontact op te nemen met de helpdesk van KPN via 0800 0402, FB, X of Insta.
Succes.
Forum|alt.badge.img+4
  • Medewerker KPN Escalaties
  • October 14, 2026
Hoi,
Kan het zijn dat je bij Ziggo gebruikt hebt gemaakt van de overstapservice? Zo ja dan kan het zijn dat op de dag van levering Ziggo de verbinding technisch heeft geleverd en de opzegging heeft bevestigd naar KPN toe. Mogelijk kan dan in de loop van de aansluiting besloten worden het ziggo abonnement te annuleren. Dit neemt niet weg dat Ziggo de dag van levering mogelijk de ophef al heeft bevestigd naar KPN. Dit is mijn vermoeden.
Omdat je abonnement hebt opgezegd wordt verwacht dat je deze apparatuur terug stuurt. Als je vervolgens een nieuw abonnement aanvraagt dan wordt er een nieuw pakket gestuurd met de standaard levertermijn.
  • October 15, 2026
Ja dat klopt, vorige week heeft Ziggo geprobeerd mij aan te sluiten maar de coax kabel in de straat is defect.
Daarna met Ziggo gebelt, en zij boden aan het abbonement + overstapservice te cancelen. Echter is er bij Ziggo iets misgegaan waardoor een week later KPN alsnog bericht heeft gekregen dat ik ben overgestapt..
Nu heb ik die dag ook KPN gebelt om door te geven dat ik niet zal overstappen (in het geval dat communicatie via Ziggo mis zal gaan). Daarbij is mij toen laten weten dat mijn abbonement actief zal blijven bij KPN en ik niet zal worden afgesloten.
Helaas is dit gister toch gebeurt. Dus er lijkt aan beide kanten iets verkeerd gelopen te zijn.
Ik heb nu een nieuw KPN abbonement moeten afsluiten en verwacht aankomende Maandag weer aangesloten te zijn. Tussentijds heeft KPN aangeboden mijn mobiel abbonement tijdelijk te verhogen zodat ik toch internet heb dit weekend. Daar ben ik wel blij mee!
Ik zal daar vandaag nog de klantenservice bellen, aangezien ik sinds gistermiddag niets meer vernomen heb, en mijn mobiel abbonement nog niet is verhoogd.
Jan van KPN
  • October 15, 2026
  • October 15, 2026
Hi ​@Jan van KPN,
Dankjewel voor de duidelijke uiteenzetting en antwoord op mijn vragen.
Ik heb inmiddels de klantenservice weer gesproken en de extra data zal net daarvoor geactiveert moeten zijn. Ik wacht nu nog even af tot dit ook zichtbaar is op de KPN app, voordat ik buiten mijn orginele bundel ga en alsnog veel geld moet betalen voor de extra data die ik verbruik.
Als dit morgenochtend nog niet in mijn app te zien is zal ik nogmaals bellen met de KPN klantenservice.
  • October 15, 2026
Zojuist nog een keer met de klantenservice gesproken. Zij konden dit keer direct de extra data op mijn mobiel activeren.
Fijn dat KPN meedenkt en me deze oplossing heeft aangeboden, heb ik nu toch internet zolang het nieuwe abbonement nog moet worden aangesloten!
Dank voor alle reacties, en de hulp van KPN.
