PS5 Port forwarding heeft geen effect op NAT Type
  • February 10, 2025
  • 12 reacties
  • 257 keer bekeken
Goedenavond,
Na diverse topics hier gelezen te hebben en redelijk wat wijzer ben geworden ervan, is het voor alsnog
een drama om mijn NAT TYPE op NAT TYP 1 te krijgen. UPnP wil ik niet gebruiken en wil ik dit d.m.v. port forwarding geregeld hebben.
Ik heb een Experia Box 12, V12.C.24.05.08.
Firewall wil ik op middel houden, om de veiligheid te behouden waarbij ik ook de DMZ functie ontwijk.
Dit zijn de forwardings die ik geplaatst heb.
Hopelijk kan iemand mij helpen!
Bij voorbaat dank!
Admin: gegevens verwijderd i.v.m. privacy
Hoi ​@Danny90 en welkom op de KPN Community!
Zelf heb ik thuis ook wel wat poorten openstaan, maar dat is niet voor games die ik speel. Verder ben ik ook geen expert in port forwardig, maar ik ga je natuurlijk wel proberen te helpen.
Als ik een ander topic erbij pak over NAT type 1 en port forwarding, dan komt de topicstarter tot de conclusie dat NAT type 2 het maximale is wat je kunt bereiken. En dat zou ook voldoende moeten zijn voor het spel om zonder restricties te kunnen verbinden met de server. Als ik nu zo kijk naar je port forwarding instellingen, dan ziet dat er goed uit. Maar misschien wil ​@Marlon92 hier ook nog even zijn licht over laten schijnen.
Je kunt trouwens controleren met een port checker website (zoals https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/) of de poorten goed openstaan. Dan weet je dat jij alles goed ingesteld hebt.
12 reacties
  • February 10, 2025
PS5 IP:   STATIC
DMZ:     OFF
UPNP:   OFF
FIREWALL:   MIDDEL
  • February 13, 2025
  • February 13, 2025
Ik zie een plaatje waarbij onder "Doel IP adres" niks staat. Heb je dat gewist of staat daar echt niks?
Zet de firewall eerst op "Standaard". Dan de boel aan de praat zien te krijgen. Daarna kun je kijken of de stand "Middel" ook werkt.
  • February 13, 2025
Doel IP adres staat bij mij ingevuld met het IP wat die van mijn PS5 en is door een forum admin weggehaald i.v.m. privacy. “Standaard” is bij deze Experia box V12 “Middel”. Een lager niveau instellen zal ervoor zorgen dat ALLES toegestaan is, wat dus een veiligheidsrisico met zich meebrengt.
  • February 13, 2025
Dank je wel voor uw ingeving en tips. Betreft de website die u meegegeven heeft (yougetsignal) beschouw ik als onbetrouwbare bron gezien het feit dat de website zegt dat mijn 80 (http), 53 (DNS) en 443 (https) poort ook dicht zit. Sterker nog, hij zegt dat alles dicht staat.
  • February 13, 2025
Dat is nergens voor nodig want dat zijn lokale ip adressen. Die zijn bij iedereen hetzelfde. Beginnen standaard bij KPN met "192192.168.2.". Daar is niets onveiligste aan om die te laten staan.
Dat is onzin. Het gaat hier om verkeer binnen vandaan naar buiten. Bij de oude firmware was alles gewoon toegestaan. Vergelijkbaar dus met instelling "laag". Daar was niets onveiligs aan. Dat is bijvoorbeeld bij een Fritzbox ook zo. Daarbij is ook alle verkeer binnen vandaan naar buiten toegestaan.
  • February 13, 2025
Dat is toch ook logisch? Die heb je toch ook niet open gezet?
Als poort 53 open gezet word, dan word je volgens mij door KPN geblokkeerd
  • February 13, 2025
@Marlon92:
1: Dat mag jij aan de betreffende admin van dit forum uitleggen (ik vond het ook apart).
2: Als ik mijn modem/router een factory reset geef en mijn firewall staat vervolgens op beveiligingsniveau “middel”. Dan mag ik wel een aanname doen dat in dit geval de definitie van “Standaard” bij mijn router firmware “middel” heet.
Maar ik heb op jouw verzoek even mijn router firewall op Laag gezet en het netwerk een reboot gegeven.
  • February 13, 2025
Firewall op laag en nog steeds Type 2 NAT.
  • February 13, 2025
Ja dat gaat ook niet veranderen. Dat betekent dat er een router tussen staat. Die staat er ook tussen. Toch? Hoe wil je dat anders doen?
  • February 14, 2025
dat is correct.
1x modem router experiabox v12 zoals aangegeven.
  • February 14, 2025
NAT type 2 is via IPv4 het hoogst haalbare achter een natting device zoals een router.
