Kennisbank
KPN tv-ontvanger afstandsbediening koppelen of resetten
  • April 6, 2022
  • 0 reacties
  • 316531 keer bekeken
Denise van KPN
Wil je de KPN afstandsbediening van jouw KPN tv-ontvanger (HMB2260, VIP2952 of VIP5202) koppelen aan jouw tv? Of wil je de afstandsbediening resetten? Je vindt alle informatie en tips hieronder.
Let op: KPN maakt gebruik van tv-ontvangers en de KPN TV+ Box. De instructies in dit artikel zijn alleen voor de KPN tv-ontvangers: HMB2260, VIP2952 en VIP5202.
Heb je een KPN TV+ Box? Bekijk dan het volgende artikel:
Werkt jouw afstandsbediening niet? Bekijk dan dit artikel:
De KPN afstandsbediening koppelen aan jouw TV
Het koppelen van je afstandsbediening is makkelijk. Volg de volgende stappen:
  1. Begin met het Selecteren van de juiste afstandsbediening.
  2. Vul daarna het merk van je televisie in en klik op Zoek.
  3. Je krijgt een aantal codes te zien. Als je veel codes ziet, kun je het zoekresultaat verfijnen door ook het modelnummer van je tv in te vullen.
Werkt dit niet? Ga dan het rijtje af dat voor jouw type tv wordt weergegeven. Als het met een code niet (helemaal) werkt, probeer dan een andere code.
C2 of D3 Afstandsbediening koppelen lukt niet
Als het met de driecijferige codes niet lukt om je C2 of D3 afstandsbediening in te stellen, dan kun je ook snelcode 20 proberen. Dit werkt als volgt:
  1. Druk 5 seconden op menu totdat het rode lampje op de afstandsbediening 2 keer knippert.
  2. Voer de snelcode in
  3. Het rode lampje knippert 2x en blijft dan branden
  4. Richt de afstandsbediening op de tv en druk op de knop tv (linksboven) totdat de tv uitgaat. Dit kan 5 tot 40 seconden duren.
  5. Zodra de tv uitgaat, laat de knop direct los! De code is dan gevonden en de tv wordt gekoppeld.
  6. Test de afstandsbediening of alle knoppen (tv, volume, mute en source (vierkant met pijl)) werken
Er zijn veel codes, maar soms lukt het niet om jouw afstandsbediening in te stellen. In dat geval is er helaas geen andere optie dan 2 afstandsbedieningen te gebruiken. Wel worden de codes af en toe geüpdatet. Kijk op onze website of er een nieuwe code voor jouw tv is bijgekomen.
De KPN afstandsbediening resetten
Heb je onze bluetooth afstandsbediening? Dan kan je de afstandsbediening resetten. Als je 'm bijvoorbeeld niet met het goede apparaat gekoppeld hebt, of als het niet goed werkt.
  1. Druk 5 seconden tegelijk op de rode en blauwe knop onderaan de afstandsbediening
  2. Het LED-lampje brandt nu rood. Druk vervolgens op de OK-knop
    De rode en groene lampjes knipperen 2 keer. De afstandsbediening is gereset.
  3. De afstandsbediening probeert nu automatisch opnieuw te koppelen met de tv-ontvanger.
    Er mag niets tussen de afstandsbediening en de tv-ontvanger staan tijdens het koppelen. Zorg er dus voor dat de tv-ontvanger nog niet is weggewerkt in of achter een tv-meubel.
  4. Ga zappen met de afstandsbediening door bijvoorbeeld naar een aantal andere zenders te gaan.
    Ondertussen wordt de bluetoothverbinding opgezet tussen de afstandsbediening en de tv-ontvanger.
  5. Stem vervolgens de afstandsbediening opnieuw af op de televisie, zie stappenplan hierboven
Tips voor de KPN bluetooth afstandsbediening
Hoe koppel ik de afstandsbediening met bluetooth aan de tv-ontvanger?
  1. Richt de afstandsbediening direct op de tv-ontvanger.
  2. Druk 3 seconden tegelijkertijd op de OK-knop en de P- knop. Het lampje op de afstandsbediening brandt nu blauw.
  3. Druk op de OK-knop. Het lampje op de afstandsbediening knippert nu blauw.
  4. Gebruik de afstandsbediening: druk op de TERUG knop. Ondertussen wordt de bluetoothverbinding opgezet tussen de afstandsbediening en de tv-ontvanger.
Werkt dit niet? Probeer dan het volgende:
  • Druk 3 seconden tegelijkertijd de cijfer 7 knop en de cijfer 9 knop in.
  • Druk daarna de OK-knop in. Het LED lampje knippert 2 keer groen.
  • Het kan tot 60 seconden duren voordat de afstandsbediening en tv-ontvanger gekoppeld zijn.
De bluetooth-verbinding met tv-ontvanger loskoppelen
  • Druk 3 seconden tegelijkertijd op de OK-knop en de P- knop. Het LED lampje wordt nu groen.
  • Druk de OK-knop in. Het LED lampje knippert 2 keer groen als bevestiging.
De Infrarood-verbinding met televisie (of Home Cinema Set) loskoppelen
  • Druk 3 seconden tegelijkertijd op de AV knop en de TERUG knop. Het LED lampje wordt rood.
  • Druk nu de OK knop in. Het LED lampje op de afstandsbediening knippert 2 keer rood.
KPN afstandsbediening koppelen aan Soundbar of Home Cinema Set
Je kunt jouw infrarood of bluetooth afstandsbediening koppelen aan jouw home cinema set of soundbar. Goed om te weten: je kunt hiermee alleen de volume regelen. Koppelen doe je zo:
  1. Zorg dat de home cinema-set is ingeschakeld.
  2. Zoek je home cinema-code op via kpn.com/hc. Bij sommige merken staan meerdere codes weergegeven. Begin met de eerste code. Je kunt ook de snelcodes in het tabel hiernaast proberen.
  3. Druk 3 seconden tegelijkertijd op de OK-knop en de MUTE knop. Het rode lampje op de afstandsbediening gaat branden.
  4. Toets de snel- of koppelcode in. Het lampje knippert nu 2 keer.
  5. Controleer op het afstemmen goed is gegaan door met de afstandsbediening het volume van de home cinema-set harder of zachter in te stellen.
Reageert de home cinema-set niet met het verhogen of verlagen van het volume? Doorloop stap 3, 4 (gebruik hier een nieuwe code) en 5 opnieuw.
Reageert de home cinema-set wel? Dan is het afstemmen gelukt.
