kennisbank
KPN Box 12: van specificaties tot instellingen
  • March 31, 2022
  • 0 reacties
  • 280430 keer bekeken
De KPN Box 12 van binnen tot buiten. Lees hier álles over de KPN Box 12.
Specificaties van de KPN Box 12
Typenummer Sagemcom F5359
Geschikt voor  ADSL2+, VDSL, VVDSL, VPLUS, GOF, GPON, XGSPON
Poorten
1x DSL poort (aansluitpoort bij een koperverbinding)
USB poort (te gebruiken om een mobiele dongel op aan te sluiten voor back-up internet)
4x 1Gbps ethernetpoorten
1x WAN poort (aansluitpoort bij een glasverbinding)
2x telefoonpoort
Knoppen
WPS
Hiermee kun je apparaten verbinden met de wifi zonder het wachtwoord te hoeven ingeven. Druk meer dan 2 seconden op de WPS knop op de Box 12. Je hebt dan 2 minuten de tijd om je apparaat via WPS te verbinden.
Wifi
Druk maximaal 2 seconden op deze knop om wifi aan te zetten. Het wifilampje gaat groen branden.
Druk maximaal 10 seconden op deze knop om wifi uit te zetten. Het wifilampje gaat uit.
Wifi
802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax (wifi 6)
Optie voor Extra Wifi, hiermee kan je een tweede wifinetwerk aanzetten en gebruiken naast de hoofdwifi. Dit tweede netwerk is te splitsen in 2,4 en 5 Ghz.
Mesh
Ja, mesht met Wifipunten die ook KPN Software hebben.
Heeft je Box 12 nog geen KPN Software? Dan mesht hij met Wifipunten die ook nog op oude firmware zitten.
IPv6 Ja
Software op de Box 12
We zijn bezig om al onze modems en wifipunten over te zetten naar dezelfde KPN Software. Het grootste deel van de apparaten is al omgezet. Je herkent of dit voor jouw Box 12 ook zo is door de webinterface te openen. Dit doe je door in je browser te gaan naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn.
Box 12 met KPN Software
Je hebt de nieuwe KPN Software als je op het inlogscherm van je Box 12 een afbeelding van je modem ziet.
Box 12 met oudere firmware
Ziet jouw webinterface er zo uit? Dan heb je nog de oudere firmware. Je zult op termijn overgaan naar de KPN Software.
Software Updates op de KPN Box 12
Houdt hiervoor de Product Updates in de gaten. Bij elke update voor de Box 12 plaatsen we daar een artikel. Je kunt je abonneren op de Product Updates met de blauwe knop rechtsboven. Je krijgt dan een e-mail bij elke update die we daar plaatsen.
Updates worden door ons gepusht naar je modem. Ook kun je via de knop in de webinterface (Systeem > Instellingen) zelf updaten als daar wordt aangegeven dat er een update beschikbaar is.
Lampjes op de KPN Box 12
Het overzicht hieronder geeft aan hoe de lampjes werken op een Box 12 met de nieuwe KPN Software.
Internet
Groen: Verbonden met internet
Groen, knipperend: Updaten van de software
Groen, knipperend, langzaam: Detecteren van het signaal
Groen, knipperend, snel: Signaal gedetecteerd, gegevens synchroniseren, ophalen van IP adres
Uit: Box 12 staat uit
Wifi
Groen: Wifi staat aan, beveiliging ingesteld op WPA
Groen, knipperend: Er wordt via wifi data verzonden
Oranje, knipperend: WPS koppelperiode is actief, dit duurt 2 minuten. Daarna stopt het lampje met knipperen. Het lampje stopt ook met knipperen zodra je binnen die periode een goede WPS koppeling maakt.
Rood, knipperend: Fout bij het verbinden via WPS.
Rood, knipperend, met onderbrekingen: Meerdere apparaten gebruiken tegelijk de WPS functie, dit zou een veiligheidsrisico kunnen zijn.
Uit: Wifi staat uit
Power
Groen: Box 12 is aan
Groen, knipperend: Box 12 is bezig met een update
Oranje: Box 12 is in opstartmodus
Rood: Box 12 werkt niet zoals het moet of de zelftest is gefaald. Herstart je Box 12. Als dat niet helpt, probeer een reset. Als dat niet helpt, neem contact met ons op.
Uit: Box 12 is uit
TV
Groen: KPN tv is beschikbaar
Uit: Geen KPN  tv in het abonnement
Phone
Groen:  KPN telefonie is beschikbaar
Groen, knipperend :  Er is actief telefoonverkeer.
Uit: Geen KPN telefonie in het abonnement
De KPN Box 12 resetten
Je kan de KPN Box 12 op 2 manieren resetten.
  • Met de resetknop
    Deze zit aan de achterkant in het gaatje naast de groene Phone poorten.
    Druk met een dun voorwerp (satéprikker, paperclip) 30 seconden in het gaatje tot alle lampjes uitgaan. Laat los en wacht af. De Box gaat zich resetten en herstart. Dit duurt ongeveer 10-15 minuten.
  • Via de webinterface
    Ga naar Instellingen > Systeem en klik achter ‘Reset dit apparaat’ op de oranje knop.
Lampjes tijdens een reset
Na het indrukken van de resetknop in het gaatje gaan alle lampjes op de Box 12 uit. Dit duurt ongeveer 25 seconden. Daarna gaat het powerlampje ongeveer een minuut rood branden.  Vervolgens begint het internetlampje ongeveer een minuut groen te knipperen. Tenslotte wordt ook het wifilampje groen. Laat de Box hierna nog een paar minuten met rust zodat deze onder water de reset- en opstartprocessen goed kan afronden.
Inloggen op de webinterface van de KPN Box 12
De webinterface kun je gebruiken om bij de verschillende instellingen van de Box 12 te komen. Je kunt deze naar wens aanpassen.
Zo kom je in de webinterface:
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. De gebruikersnaam is admin en staat al ingevuld. Voer je wachtwoord in en druk op de blauwe knop om in te loggen.
    Het standaard wachtwoord staat op de sticker achterop de Box 12.
Wachtwoord vergeten
Ben je jouw wachtwoord vergeten? Gebruik de link ‘Toegangswachtwoord vergeten?’ onder de Inloggen-knop om je wachtwoord te resetten naar dat wat op de sticker staat.
Je krijgt een pop-up met de verdere instructies:
Problemen met inloggen op de Box 12 (oudere firmware)
Het kan voorkomen, bij een Box 12 met oudere firmware, dat inloggen moeizaam gaat. Als jij dat ook ervaart, probeer dan onderstaande stappen.
Mocht het daarmee ook niet lukken, maak dan een eigen topic aan voor verdere hulp.
Lukt inloggen niet via mijnmodem.kpn? Probeer het dan via http://192.168.2.254
Het kan zijn dat je browser eenmalig een beveiligingswaarschuwing heeft. Je kunt dan onder ‘Geavanceerd’ zonder problemen de risico's accepteren. Omdat je binnen jouw eigen netwerk zit, is dit veilig. Daarna word je doorgeleid naar http://mijnmodem.kpn.
Heb je ingesteld dat jouw browser standaard de cookies verwijderd? Dan zal je wel iedere keer de beveiligingswaarschuwing krijgen als je http://192.168.2.254 bezoekt.
Krijg je veiligheidswaarschuwingen of meldingen over een fout wachtwoord? Controleer dan de volgende dingen:
  • Check of je wachtwoord klopt. Sommige tekens lijken op elkaar bijvoorbeeld de letter o en het cijfer 0.
  • Controleer of je de URL met http:// gebruikt, dus zonder de s.
  • Verwijder oude cookies uit de browser en leeg de cache.
  • Zet je VPN uit als je die gebruikt.
  • Gebruik de KPN DNS.
Lukt het dan alsnog niet? Probeer een andere browser (Chrome, Firefox, Edge, Opera etc.) of gebruik http://192.168.2.254/2.0/gui/#/login
Instellingen aanpassen in de KPN Box 12
Kijk hiervoor in ons aparte artikel:
