Kennisbank
Experia Box V10: DHCP binding / Vast IP instellen
  • April 12, 2022
  • 0 reacties
  • 5845 keer bekeken
Een DHCP binding / vast IP instellen in de Experia Box V10. Je kunt port forwards instellen op de V10 om van buiten je huis bij bepaalde apparaten in je netwerk te komen. Hiervoor is het nodig om die apparaten van tevoren een vast IP-adres (DHCP binding) te geven.
Check de software op je V10
We zijn bezig om al onze modems en wifipunten over te zetten naar dezelfde KPN Software. Het grootste deel van de apparaten is al omgezet. Je herkent of dit voor jouw V10 ook zo is door de webinterface te openen. Je hebt de nieuwe KPN Software als je op het inlogscherm van je V10 een afbeelding van je modem ziet.
Is dat het geval? Dan moet je bij dit artikel zijn voor de juiste stappen.
DHCP binding instellen
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. Log in met gebruikersnaam en je gekozen wachtwoord.
    • Log je voor het eerst in? Dan vul je geen wachtwoord in. Na het inloggen moet je direct zelf een wachtwoord aanmaken voor de volgende keren.
  3. Kies in de zwarte bovenbalk voor Instellingen.
  4. Kies in het linkermenu voor DHCP.
  5. Je komt op deze pagina:
In het blauwe blok vul je bij Naam een naam/omschrijving van het apparaat in (bijvoorbeeld 'Laptop Henk'). Met deze naam komt het in de lijst met DHCP bindings te staan.
  • Bij MAC adres vul je het MAC adres van je apparaat in. Je kunt ook klikken op Selecteer uit beschikbare apparaten om een lijst te krijgen van op dat moment aangesloten apparaten. Dan hoef je het adres niet handmatig in te tikken.
  • Bij IP adres vul je het IP adres in dat je aan dit apparaat wilt toewijzen. Let erop dat dit adres begint met 192.168.2. Wat je na de laatste punt invult mag je zelf weten. Maar dit getal kan niet hoger zijn dan 253.
Bevestig je aanpassingen met de blauwe knop ‘Toepassen’.
Wil je meerdere vaste IP's toekennen, klik dan in het rode blok op Maak nieuw item aan. Herhaal bovenstaande stappen voor je nieuwe item.
Let op: je kunt op de V10 maximaal 10 DHCP bindings aanmaken.
