Extra Wifi instellen op de Experia Box V10A. Splits de 2.4 GHz en 5 GHz van jouw wifiverbinding op. Dit kan handig zijn voor, bijvoorbeeld, de wifiverbinding voor sommige smart-apparaten. Deze werken vaak beter op alleen 2,4 GHz of alleen 5 GHz.
Inhoud
Check de software op je V10A
We zijn bezig om al onze modems en wifipunten over te zetten naar dezelfde KPN Software. Het grootste deel van de apparaten is al omgezet. Je herkent of dit voor jouw V10A ook zo is door de webinterface te openen. Je hebt de nieuwe KPN Software als je op het inlogscherm van je V10 een afbeelding van je modem ziet.
Is dat het geval? Dan moet je bij dit artikel zijn voor de juiste stappen.
- Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
- Log in met gebruikersnaam en je wachtwoord. Deze staan op de sticker achterop de V10A.
- Klik in het linkermenu op WLAN.
- Klik in de bovenrij op Extra Wi-Fi.
- Je komt op deze pagina:
Extra Wifi aanzetten
In het blauwe blok zet je de Extra Wifi aan door het schuifje/de schuifjes op ON te zetten.
Je kunt los van elkaar de 2,4Ghz en 5Ghz frequenties aan/uit hebben staan en instellen.
Netwerknaam (SSID) instellen
In het rode blok vind je de netwerknaam (SSID). Dit is standaard je normale wifinaam gevolgd door ExtraWiFi2G of _ExtraWiFi5G. Je kunt dit aanpassen. Geef je beide frequenties dezelfde naam, dan zullen deze een meshnetwerk vormen met elkaar. Als je dat doet, dan kun je ook onderaan het schuifje WiFi steering op ON zetten.
Wifi wachtwoord
In het groene blok vind je de beveiliging. Het type is gelijk aan die van de reguliere wifi. Dus die kun je hier niet apart instellen. Het wachtwoord is ingevuld met een standaardwaarde. Deze kun je zelf aanpassen. Dit raden we ook aan. Met de Show optie achter het invulveld kun je (tijdelijk) zichtbaar maken wat je invult.
Als je hier wijzigingen doet, bevestig dit met de groen knop Save Settings.
