Kennisbank
Experia Box V10A: van specificaties tot instellingen
  • 31 maart 2022
  • 0 reacties
  • 40779 keer bekeken
In dit artikel lees je alles over de Experia Box V10A. Van de specificaties, tot de lampjes en de instellingen.
Specificaties
Typenummer Arcadyan VRV9517
Geschikt voor  ADSL2+, VDSL, VVDSL, VPLUS, GOF, GPON, XGSPON, SIB
Poorten
1x DSL poort (aansluitpoort bij een koperverbinding)
1x telefoonpoort
USB poort (te gebruiken om een mobiele dongel op aan te sluiten voor back-up internet)
3x 1Gbps ethernetpoorten
1x ethernet/WAN poort (aansluitpoort bij een glasverbinding)
Knoppen
WPS / Wifi
Hiermee kun je apparaten verbinden met de wifi zonder het wachtwoord te hoeven ingeven. Druk 2 seconden op de WPS knop aan de zijkant. Je hebt dan twee minuten de tijd om je apparaat via WPS te verbinden.
Deze zelfde knop is ook te gebruiken om de wifi aan of uit te zetten. Druk hem daarvoor 10 seconden in. Het wifilampje gaat dan aan of uit om aan te geven dat het gelukt is.
Wifi
802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac
Optie voor Extra Wifi. Hiermee kan je een tweede wifinetwerk aanzetten en gebruiken naast de hoofdwifi. Dit tweede netwerk is te splitsen in 2,4 en 5 Ghz.
Mesh ja, mesht met Experia Wifi, SuperWifi 1 en SuperWifi 2
IPv6 ja
Lampjes
DSL / Internet (voorkant)
Groen: verbonden met internet
Groen, knipperend: er wordt een update uitgevoerd
Blauw, knipperend: bezig met opstarten, intrainen van de DSL verbinding
Blauw: bezig met opstarten, DSL verbinding gelukt
Oranje: bezig met opstarten, IP adres ophalen
Rood: bezig met opstarten, geen internet
Uit: Box staat uit, of er is geen signaal
Wireless/WPS (zijkant)
Rood: wifi in onveilige modus
Blauw: wifi is aan en beveiligd
Blauw, knipperend: wifi is aan en er wordt data verzonden
Blauw met rood knipperen: WPS is aan en wacht tot er een apparaat verbonden wordt
Uit: wifi staat uit, zet het aan via de knop aan de zijkant
Power
Groen: Box is aan
Uit: Box is uit
Reset
Je kan de Experia Box V10A kan op twee manieren resetten:
  • Met de resetknop
    Deze zit aan de achterkant in het gaatje tussen de laatste gele poort en de aan/uit knop. Druk met een dun voorwerp (satéprikker, paperclip) 5 seconden in het gaatje tot het powerlampje rood gaat branden. Laat los en wacht af. De Box gaat zich resetten en herstart. Dit duurt ongeveer 10-15 minuten.
  • Via de webinterface
    Klik in het linkermenu op Administration. Klik in de bovenbalk op Restore/Save/Upload Setting
    Daarna kun je met de onderste groene knop de Experia Box resetten.
Webinterface
De webinterface kun je gebruiken om bij de verschillende instellingen van de V10A te komen. Je kunt deze naar wens aanpassen. Je komt als volgt in de webinterface:
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. Log in met gebruikersnaam en wachtwoord
    De gebruikersnaam voor de V10A is admin. Het standaard wachtwoord staat op de sticker achterop de Box.
Instellingen
Hieronder zie je een overzicht van instellingen die je in de Experia Box V10A kan doen. Klik op de linkjes om meer over de specifieke instellingen te lezen.
Meer lezen over het installeren en gebruiken van de Experia Box V10A? Bekijk de Experia Box V10A handleiding.
