Kennisbank
KPN Box 12: DHCP binding / vast IP instellen
  • April 5, 2022
  • 0 reacties
  • 28238 keer bekeken
Je kunt port forwards instellen op de Box 12 om van buiten je huis bij bepaalde apparaten in je netwerk te komen. Hiervoor is het nodig om die apparaten van tevoren een vast IP-adres (DHCP binding) te geven. Je leest hier hoe je dat doet voor de KPN Box 12.
Check de software op je Box 12
We zijn bezig om al onze modems en wifipunten over te zetten naar dezelfde KPN Software. Het grootste deel van de apparaten is al omgezet. Je herkent of dit voor jouw Box 12 ook zo is door de webinterface te openen. Je hebt de nieuwe KPN Software als je op het inlogscherm van je Box 12 een afbeelding van je modem ziet.
Is dat het geval? Dan moet je bij dit artikel zijn voor de juiste stappen.
Hoe stel ik een vast IP adres in?
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. Log in met gebruikersnaam en je wachtwoord. Deze staan op de sticker achterop de Box 12.
  3. Klik op de blauwe knop My Modem.
  4. Klik in de bovenrij op LAN IPv4.
  5. Je komt op deze pagina:
Onder de stukken voor LAN/DHCP en DHCP vind je de blauwe knop Add Reserved Address (rood). Klik hier op. Dit opent het blauwe blok.
In dat blauwe blok kies je eerst het apparaat dat je een vast IP wilt geven. Klik daarvoor in de kolom Device Name op de tekst Add MAC Address of het pijltje ernaast. Dit opent een keuzelijst met je aangesloten apparaten. Kies het gewenste apparaat. Het MAC adres van dat apparaat wordt automatisch ingevuld in de volgende kolom.
In de kolom IPv4 Address vul je daarna het IP adres in dat je aan dit apparaat wilt toewijzen. Let erop dat dit adres begint met 192.168.2. Wat je na de laatste punt invult mag je zelf weten. Maar dit getal kan niet hoger zijn dan 253.
Als je hier dingen verandert, bevestig dit met de blauwe knop Apply, helemaal onderaan de pagina.
404 foutmelding
Het kan voorkomen dat je een 404 foutmelding krijgt als je op deze manier een DHCP binding probeert te doen. Dit issue is bekend bij de modem ontwikkelaars. Echter, vanwege de overgang naar de KPN Software zal dit niet meer opgelost worden in de huidige firmware.
Mogelijke workarounds voor deze foutmelding zijn:
  • Ga naar de Client List tab (bovenaan de pagina) en zoek daar het apparaat dat je een vast IP wilt geven. Vanuit die lijst werkt het wel. Het enige nadeel is dat het apparaat dan het IP vast krijgt die het op dat moment heeft en dat je niet zelf een kunt kiezen.
  • Benader de web interface via een andere browser of mobiel apparaat. We zien dat de foutmelding dan niet altijd verschijnt.
  • Benader de web interface via https://192.168.2.254 (ipv http). Je moet dan wel de veiligheidsmelding voorbij klikken. We zien dat de foutmelding dan niet altijd verschijnt.
Werken deze workarounds niet, en is het instellen van een vast IP adres essentieel? Maak dan een een eigen topic aan. Dan kunnen we kijken of we je overgezet kunnen krijgen naar de KPN Software.
