Kennisbank
Modems met KPN Software: Gastwifi instellen
  • October 3, 2023
  • 0 reacties
  • 4175 keer bekeken
 Gastwifi instellen op modems met KPN Software. Lees hier stap voor stap hoe je dit doet.
Hoe stel ik een gastnetwerk in?
Gastwifi instellen via de MijnKPN app
  1. Open de MijnKPN app
  2. Kies voor Mijn Wifinetwerk
  3. Ga naar Wifi instellingen
  4. Onder Gast zet je het schuifje bij Gastwifi aan
  5. Pas je wifinaam en -wachtwoord aan, zodat het Gastwifi netwerk herkenbaar is en kies voor Wijzigingen opslaan.
Op onze website vind je nog meer informatie over Gastwifi instellen en andere handige functies van de MijnKPN app
Gastwifi instellen via de webinterface van het modem
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. Vul je wachtwoord in en klik op Inloggen.
  3. Klik links op Wifinetwerk
  4. Klik in de bovenrij op Gastnetwerk
  5. Je komt op deze pagina:
In het blauwe blok zet je het gastnetwerk aan door het schuifje aan te klikken.
In het paarse blok kun je instellen hoe lang het gastnetwerk actief blijft. Na afloop van de tijd zal het gastnetwerk automatisch weer uitgeschakeld worden. Je kunt hier kiezen uit waardes van 1 tot 48 uur, en ongelimiteerd. Bij ongelimiteerd blijft het gastnetwerk aan tot je het zelf weer uitzet.
In het rode blok vind je de netwerknaam (SSID). Dit is standaard de basis wifinetwerknaam van je modem gevolgd door _Gast. Je kunt dit aanpassen.
In de groene blokken vind je de beveiligingsopties. In de bovenste het wachtwoord van het gastnetwerk en het beveiligingstype. Je kunt de gegeven standaardwaardes houden als je wilt. Maar we raden wel aan zelf een wachtwoord te kiezen.
In het onderste groene blok vind je de optie voor beveiligde management frames. Hier hoef je over het algemeen niets aan te passen.
Bij oudere wifi apparatuur kan het zijn dat die niet goed met PMF kunnen omgaan. In dat geval kun je deze optie op Optioneel zetten.
Bij WPA3 staat PMF standaard aan. Heb je dan ook het beveiligingsniveau op WPA 3 staan, dan kun je de PMF optie niet aanpassen.
In het oranje blok kun je instellen of er een bandbreedtelimiet op het gastnetwerk zit. Hiermee kun je de maximaal haalbare internetsnelheid beperken. Je kunt kiezen uit waardes van 10 tot 50 Mbit, of ongelimiteerd.
Als je wijzigingen hebt gedaan, bevestig dit met de blauwe knop Opslaan. Wil je de instellingen terugzetten naar de fabriekswaardes? Gebruik dan de optie Herstellen.
Volledige ethernetpoort gastnetwerk instellen
Je hebt de mogelijkheid om je laatste ethernetpoort (nummer 4 of 3, afhankelijk van je modem) in te stellen als gastnetwerk. Dit betekent dat alle apparaten die op die poort zijn aangesloten onder het gastnetwerk vallen. Wil je ook gastwifi, dan kun je een wifipunt aansluiten op die poort.
  3. Klik links op Thuisnetwerk
  4. Klik in de bovenrij op Ethernetpoorten
In het rode blok zet je met het schuifje het gastnetwerk aan op Poort 4. Vanaf dat moment valt alles wat daarmee verbonden wordt onder het gastnetwerk.
In de uitvouwmenu's onder Poort 4 kun je ook de instellingen voor duplex en linksnelheid aanpassen. Duplex (bovenste) wil je over het algemeen gewoon op auto laten staan. Linksnelheid (onderste) kun je gebruiken om de bandbreedte voor het gastnetwerk te limiteren. Je kunt hier kiezen tussen 10, 100 of 1000 Mbit.
Hoe werkt het gastnetwerk?
In de KPN Software wordt het gastnetwerk volledig gescheiden van het hoofdnetwerk door middel van laag 2 vlan tagging. Het gastnetwerk gebruikt vlanID 1977. Daarnaast heeft het gastnetwerk een apart instelbare DHCP pool.
Gastnetwerk DHCP pool uitbreiden
Er is een aparte DHCP pool voor het gastnetwerk. Als je verwacht dat er veel apparaten via het gastnetwerk gaan verbinden, dan kun je deze pool uitbreiden.
  4. Klik in de bovenrij op DHCP en dan op Gastnetwerk
In het blauwe blok kun je het basis IP adres van het gastnetwerk aanpassen.
In het rode blok kun je de begin en eind IP's van de DHCP pool aanpassen.
Zorg dat de IP adressen in deze beide blokken overeenkomen wat betreft de eerste drie segmenten van het adres.
Ziet jouw webinterface er anders uit? Dan is jouw modem nog niet over naar de KPN Software. Je gaat dit later nog krijgen.
Kijk in de tussentijd voor het aanpassen van instellingen in de Kennisbank categorie voor modems met oudere firmware.
