Kennisbank
Wifipunten: Alles over gastwifi en de instellingen
  • 5 mei 2023
  • 0 reacties
  • 2387 keer bekeken
Wil je gastwifi instellen op je Wifipunt, zoals Experia Wifi of SuperWifi? Lees hier stap voor stap hoe je dit doet.
Gastwifi instellen als je gebruik maakt van een V10 en KPN Wifipunten
Is je Wifipunt aangesloten op een V10, of op een ander (niet-KPN) modem? Dan kun je gastwifi instellen in het hoofd Wifipunt.
Om gastwifi in te stellen, moet je de webinterface van het hoofd Wifipunt openen.
Open de webinterface van het Wifpunt
Open een internetbrowser en ga naar:
Vind je de webinterface voor je Wifipunt niet op dat adres? Dan kun je inloggen op de webinterface van je Experia Box (192.168.2.254) of op die van je eigen modem. Daar kun je het IP-adres van je Wifipunt vinden. Dit IP-adres kan je vervolgens gebruiken om in te loggen op de webinterface van de SuperWifi.
Een andere manier is om naar de Netwerkomgeving in Windows te gaan. Daar zie je een lijst met alle aangesloten Wifipunten. Dubbelklik op een ervan, je wordt dan automatisch naar het hoofd Wifipunt gebracht.
Windows netwerkomgeving
Log in op de webinterface van het Wifipunt
Log in op de webinterface met de vooraf ingevulde gebruikersnaam en het admin password. Deze staat op de sticker achterop je Wifipunt.
  • Heb je meerdere Wifipunten en wordt het wachtwoord niet geaccepteerd? Zorg dat je het Wifipunt pakt dat blauw knippert.
  • Na de eerste keer inloggen moet je zelf een nieuw wachtwoord instellen. Dit is vanaf dat moment het beheerderswachtwoord voor de SuperWifi.
  • Heb je al een keer eerder ingelogd en weet je het beheerderswachtwoord niet meer? Reset dan je Wifipunten. Dit doe je doormiddel van het resetknopje achter op het apparaat. Daarna kun je het wachtwoord weer gebruiken dat op de sticker van het blauw knipperende Wifipunt staat.
De Gastwifi instellingen
  1. Klik in de bovenste rij op instellingen.
  2. Klik aan de linkerkant op Gastwifi.
  3. Je komt op deze pagina:
In het blauwe blok zet je de Gastwifi op Ingeschakeld
In het rode blok vind je vervolgens de netwerknaam (SSID), en het wachtwoord (veiligheidssleutel).
Je kunt de standaard instellingen die er staan zo laten, als je wilt. We raden echter wel aan om zelf een wachtwoord in te stellen.
Om jouw nieuwe gastnetwerk gemakkelijker te herkennen, kan het handig zijn om de netwerknaam aan te passen.
Bevestig alles met de knop Opslaan.
Gastwifi instellen als je gebruik maakt van een Box 12 en KPN Wifipunten
Gastwifi instellen als je gebruik maakt van een V10A en KPN Wifipunten
Meer informatie over de werking van Gastwifi
Hoe werkt de gastwifi?
Gastwifi op SuperWifi en Experia Wifi werkt op basis van MAC filtering. Elk apparaat dat verbonden is met het gastnetwerk kan alleen communiceren met het MAC adres van het modem. Dit zorgt voor de grootst mogelijke compatibiliteit binnen de hardware die wij leveren.
Dit geldt ook voor gastwifi op een Box 12 of V10A. Daarom is de gastwifi in dat geval ook een onderdeel van de mesh. Als je de gastwifi instelt op je Box 12 op V10A, dan nemen de aangesloten SuperWifi en/of Experia Wifi dit over.
Dit is anders dan hoe gastwifi op de V10 werkt. Deze hanteert verkeerscheiding op VLAN niveau. Hierdoor kan de SuperWifi of Experia Wifi ook niet de gegevens van de gastwifi overnemen en moet je het zelf via de webinterface instellen. Je kunt wel beide gastnetwerken naast elkaar gebruiken als je zou willen.
Ik zie andere apparaten in mijn netwerk als ik op de gastwifi zit, hoe kan dit?
Deze scheiding op basis van MAC filtering kan niet verhinderen dat bepaalde soorten verkeer in jouw netwerk wel gezien worden. Specifiek gaat het dan om type verkeer dat broadcast en multicast frames heet. Dit zul je in de praktijk vooral merken bij apparaten die broadcast en/of multicast gebruiken om zichzelf te laten zien binnen jouw netwerk (zichzelf adverteren). Dan zie je het apparaat wel als je op de gastwifi zit, maar je kunt er niet mee communiceren. Communiceren gaat namelijk op basis van unicastverkeer en dan grijpt de MAC filtering in en houdt dit tegen.
Let op: Er bestaan apparaten (bijvoorbeeld sommige switches) die volledig op basis van broadcast/multicast met elkaar communiceren. Dit passeert dan het gastwifi filter (immers filtert die op unicastverkeer). We kijken ernaar hoe we dit kunnen optimaliseren zonder dat we de basisfunctionaliteit van gastwifi (het verlenen van internettoegang) verstoren.
20% beperking op bandbreedte/verkeer bij gastwifi
Gastwifi is gelimiteerd tot 20% van de beschikbare bandbreedte. Maar, omdat de Wifipunten niet op VLAN niveau aan verkeersscheiding doen, kunnen zij ook niet op het niveau van je internetverbinding ingrijpen. Betekent dat deze 20% beperking speelt op lokaal wifi interfaceniveau. Dit wil zeggen dat het gaat om de theoretische maximale snelheid die het apparaat aankan op wifi. En daar dan 20% van.
Een Experia Wifi heeft 2x2 wifiantennes aan boord. In ideale omstandigheden is de snelheid tussen Experia Wifi en een daarmee verbonden apparaat dan 867 Mbps. Dat gaat dus om de interne snelheid. Dat heeft nog niets met het internet te maken. Theoretisch kan er dan in 1 seconde door een enkel apparaat 867 Mbit verzonden worden naar de Experia Wifi. Waarvan dan 20% beschikbaar is voor gastwifi.
In de praktijk heb je nog overhead waardoor van die 867 ongeveer 2/3 overblijft. En verder heb je over het algemeen ook dat er meerdere apparaten verbinding hebben met diezelfde Experia Wifi. Die apparaten onderling voeren een competitie om binnen diezelfde seconde allemaal zoveel mogelijk data te versturen waardoor die bandbreedte dus opgedeeld moet worden tussen de verschillende apparaten. En vervolgens wordt het dan nog verder beperkt, op het moment dat het naar internet wordt gestuurd, door de bandbreedte van je daadwerkelijke internetverbinding.
Superwifipunten hebben een 4x2 antenne configuratie. Het principe is daarbij hetzelfde, maar dan is de theoretische maximale snelheid bij Superwifi dus hoger en zal de gastwifi waarschijnlijk ook hoger zijn.
Hierdoor is niet precies te zeggen hoe strak die 20% afgekaderd is. Zie het als een gemiddeld te behalen doel. Vergelijk het met het vullen van een bak met water tot het 80% streepje. Als het water rustig is, is dit makkelijk te doen. Maar als het water nogal klotst en doet (wat wifi eigenlijk continu doet) dan is precies tot het streepje vullen niet te doen.
Verder, goed om te weten, werkt deze beperking per Wifipunt. Als je er meerdere hebt, dan geldt die 20% per access point. Dus kan het zijn dat het opgeteld meer dan 20% verkeer richting het internet stuurt.
